De bouw van de ADAMAS
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Berrie, 3 aug 2012.
  1. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Berrie, ziet er netjes uit!
    Houdt je de aansluitdraden van de regelaar zo kort mogelijk?
    Mocht je nog wat stroom nodig hebben, ik heb nog voedingen liggen, 12V-82A.
    Groetjes,
    Gerben
  2. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Klein rekenhulpje zodat je niet de hele kist op hoeft te bouwen(ik vind de Orca al onhandig groot om dat binnen te doen)
    (Het gewicht van de accu*aantal mm verschuiving)/totaal gewicht is het aantal mm's dat je cg zal verschuiven.
    Stel je accu weegt 500gram en je totale vliegklare gewicht is 7kilo. Als je je accu 10mm naar voren verschuift, verplaatst je cg 0,7mm mee naar voren.
    Hetzelfde met toevoegen van gewicht. Als je de afstand weet van de plek waar je gewicht toevoegd tot het cg, kan je ook precies uitrekenen hoeveel het veranderd
    Dan is het (toegevoegd gewicht*Afstand tot cg)/totaalgewicht.
    Berrie vindt dit leuk.
  3. arno888
    arno888
    12 mei 2006
    Selfkant-Tüddern Duitsland
    Welke Lipo heb je er nu inliggen voor de aandrijving en heb je al wat getalletjes hoeveel A's uit die Lipo getrokken worden??
  4. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    @DirkSchipper : De spanning op de stuurkabels is niet erg groot. Net strak genoeg om een niet te stijve aansturing te hebben. Als er iets is aan een vliegtuig dat ik vaak stoot is het wel het rudder. Dus die wilde ik niet stijver dan nodig hebben. Je kunt bepaald geen hoge C pingelen op de kabels zoals die nu gespannen staat... Het kogellager in de servo moet dit makkelijk aan kunnen.
    @Gerben : Bedankt. Voor je voorstel, zie PB.
    @arno888; Er ligt een 6S5000mAh SLS Cube in als aandrijfaccu. Volgens Reisenauer zou er zo'n 65A getrokken worden. Via de stroom/spanningsensor kan dat straks live op het scherm van de zender mee gekeken worden.
    Laatst bewerkt: 6 feb 2017
  5. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Het is inderdaad onhandig, maar af en toe nodig. In overleg met de rest van de familie kan het meubilair best af en toe even verplaatst worden...
    Even kijken: Eindgewicht 6800gram. Accu weegt 788 gram. Bij 10mm accuverplaatsing verplaatst het zwaartepunt dan: 788*10/6800=1.15mm. Volgens de formule. Dan wat ik gemeten heb:
    Ik bleek (HOERA!!!) met de accu voorin op 113mm zwaartepunt uit te komen. De accu 10mm naar achteren bracht het zwaartepunt op 115mm. Dus elke 5mm accuverplaatsing laat het zwaartepunt 1mm opschuiven. Soort van 5 op 1. Da's mooi, want daarmee kun je lekker precies afstellen.
    Nog wat anders. Maximale uitslag van het pendelroer is nu + en - 9.5°. Ik ga proberen dat nog iets groter te krijgen voor de maiden.
  6. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Het is wel beetje muggeziften van mijn kant maar vind het vreemd dat je bijna 2 keer zo veel verandering krijgt dan berekend..........een groot deel van de beladingsberekeningen aan zeeschepen werken aan de hand van dit simpele rekensommetje (o.a. trimveranderingen na laden/losse/verplaatsen) dus vreemd dat het niet uit komt.
  7. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Het kan natuurlijk goed zijn (en waarschijnlijk is het gewoon zo) dat mijn meting niet zuiver genoeg is!!!!!!!!!!!
    Ga dus vooral niet de zeeschepen anders laden............:rofl:
  8. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Vanmiddag heeft de maiden plaats gevonden. Na de laatste checks heeft Dirk Schipper de Adamas vrij gelaten. Wat down trim bleek nodig. Verder niets spannends. De Adamas vliegt eigenlijk als een enorme Supra. Reacties op de ailerons zijn goed. Rudder is krachtig, stabilo functioneert perfect (echt niet te klein dus, zoals wel beweert werd) Cirkelen kan heel plezierig, glijhoek is heerlijk. Landen met die rij kleppen is een eitje, en zelf heb ik de Adamas ook al gestart.
    De komende periode volgt natuurlijk het fijn tunen van de instellingen & mixers. Misschien de kunststof vleugelbouten toch (deels) voor stalen versie uitwisselen. Stroomverbruik van de servo's in de gaten houden. Met de Jeti Central Box was het verbruik goed af te lezen, en bleek best behoorlijk. Eens zien hoe dat zal gaan als het een thermisch daagje is en veel uren gevlogen kunnen worden.
    Al met al: aan alle ontwerpcondities is voldaan. Voor mij had het niet beter gekund.
    PapaHotel, J.B, ISOLA2 en 9 anderen vinden dit leuk.
  9. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Berrie, gefeliciteerd met de maiden!
    Met veel interesse en plezier heb ik je vorderingen van de ADAMAS gevolgd.
    Prachtig project, heb je knap gedaan! :worship:
    Ik wens je heel veel vliegplezier met dit prachtig toestel!
    Johannes
    Laatst bewerkt: 5 mrt 2017
    DirkSchipper en Berrie vinden dit leuk.
  10. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ook van mij hartelijke felicitaties!
    En dank voor je uitgebreide bouwverslag.
  11. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    PapaHotel, jowa, Berrie en 9 anderen vinden dit leuk.
  12. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Geweldig Berrie. Topprestatie!
    Zijn er ook bewegende beelden?
  13. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Wordt aan gewerkt.
  14. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Echt zo gaaf dit! Gefeliciteerd!
  15. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    Berrie gefeliciteerd met dit succes !!
    Geweldig zoals jij dit project begonnen bent en hebt beëindigd, althans het bouwen.
    Nu heel veel plezier met het vliegen van de Adamas
  16. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Bedankt voor de foto's Prop-er!
    Bedankt voor alle felicitaties!
    En, natuurlijk, iedereen bedankt die op enige wijze heeft mee gedacht in dit project.
    MaartenX, J.B en Lyckele vinden dit leuk.
  17. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Nogmaals gefeliciteerd Berrie!
    Schitterend model met een fantastisch vliegbeeld.
    Mvg Merlijn
  18. Peral
    Peral
    7 okt 2007
    Bennebroek
    Geweldig Berrie!!!:worship:
  19. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Een bouwproject om van te dromen :worship:
  20. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Als een 20" prop er op de foto uitziet als een 10" prop dan weet je dat je naar iets groots zit te kijken :p
    Eric R, Berrie en DirkSchipper vinden dit leuk.
