De bouw van een raket door een beginner :) (hulp welkom ;))
Discussie in 'RaketModelbouw' gestart door Tadango, 5 okt 2005.
  1. BasK
    BasK
    16 mei 2005
    Lelystad
    :lol: :lol: Hihi, JanHein, dan wil jij niet weten met welk programma ik die hoogte berekend had.... :lol: :lol: :rolling:
    Doe je een gok???
    Groetjes en hopelijk tot Zaterdag :pim:
    Bas
    HOSIMP :wink:
  2. BasK
    BasK
    16 mei 2005
    Lelystad
    Weer een ander programma:
    A8-3 : 48m
    B4-4 : 117m
    C6-5 : 234m
    Als je dan alle gemiddelden neemt dan kom je leuk uit.
    De totale hoogte maakt niet veel uit, of het nou 200, 220 of 260meter is. Als hij maar mooi vliegt. :wink:
    En daarnaast had je al eerder opgemerkt:
    Groet,
    Bas
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    daarom :) Dat komt wel goed. Gelukkig gaat hij met en A8 nog niet zo hoog. Wordt het lopen wat makkelijker ;)
  4. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Klopt wat je zegt Bas. 115 of 120 meter maakt niet uit
    Maar als ik met een iets andere raket vlieg en ik zit flink met mijn calculatie naast mijn behaalde hoogte dan heb ik wel een probleem.
    Op T'harde mag ik gewoon zonder toestemming niet boven de 2000 meter komen. Kan wel maar dan moet ik wat meer papier werk door.
    En als ik dus een berekening maak die niet klopt dan loop ik de kans op flinke problemen. Effe naar 2500 meter schieten en zeggen o sorry foutje. Dat gaat daar niet werken.
    :oops:
    Als ik en wedstrijd vlieg en mijn concurent zit drie meter hoger dan verlies ik :-(
    Ook dan is en goede calcultatie en een geijkte hoogte meter noodzakelijk.
    Zaterdag ga ik wat motoren testen. Oa de nieuwe E30-5
    En es kijen hoe hoog ik kom met een twee trapper met een E-D configuratie. (totaal 15 sec trust )
    Das dan letterlijk kiss the waiver :-D
    :p
  5. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    je had het over weerstand.. waar ik goed in lan komen, en zei dat een mm behoorlijk verschil kan maken.
    Wat ik me afvraag.. heeft het dan bij een grotere raket nut om voor die vinnen een bepaald profiel te gebruiken? Of is dat volkomen zinloos..
    Peter
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    finnen maakt erg uit :) Je kan ook mooi in rocket sim opgeven of ze afgerond zijn, geprofileerd of vlak. Ga ik nog even mee rekenen. Als het veel uitmaakt ga ik schuren ;)
    EDIT: mmh... airfoil levert 214.04 op terwijl square 214.10 oplevert en rounded 213.91.... daar ga ik geen moeite voor doen :) Is alleen maar nadelig :?
  7. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    alleen zodra ik ze ga polijsten kom ik op 280 met vierkant profiel en airfoil... mmh hoe maak je de finnen mooi glad :) Porien vuller ;) Toch nog even bezig ;)
  8. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    misschien volgende keer een laminaat maken van 0,5mm kunstof met een balsa kern.. is al mooi glad aan de buitenkant..
    Peter
  9. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ja dat maakt heel erg veel uit. Niet alleen is de weerstand van een goed geprofileerde vin veel lager. Hij is ook nog eens een keer veel efficienter. Dat wil zeggen dat je met een kleiner opppervlak meer effect hebt. en dus nog minder weerstand.
    Hier gelden ook gewoon de Aerodynamica regels. alleen heb je bij een raket in het ideale geval geen invals hoek.
    Maar als je naar de echte voorbeelden kijkt dan zul je zien dat alle raketten die door de atmosfeer vliegen geprofileerde vinnen hebben.
    Bij een ruimteschip heeft het geen zin, en dat lijkt me logisch ;-)
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    ja.... of oracover light erop plakken :) had ik het ook niet hoeven lamineren :(
    mmh, ik kan nog steeds anderen erop zetten....
  11. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Een laagje spanlak en dan porien vuller.
    werkt toch ook prima.
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    ja dat wel..... maar dat heb ik niet en folie weer wel... ach, wordt me toch te ver lopen :) da's iets voor de 2e ;) eerst maar eens zien of hij het doet.....
  13. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    pcies.. eerst deze proberen.. kan je de 2de nog mooier en netter maken..
    Wel windstil weer uitkiezen.. ik ga niet kilometers met je meelopen.. ;)
    peter
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    hij komt aardig snel naar beneden en de 1e keer zal het 60 meter gaan ofzo dus 100 meter lopen zal het worden ofzo met een rustig windje.... een dikke 3bf wordt misschien 300 meter :)
  15. BasK
    BasK
    16 mei 2005
    Lelystad
    OK, even goed blijven rekenen:
    3Bft is gemiddeld 4.4m/s (3.4 - 5.4 m/s of 12 - 19km/h)
    300 meter lengte wordt bij gemiddeld 3bft afgelegd in 68 seconden.
    Als je raket van 60 meter komt (A-motor) heeft hij dus een daalsnelheid van <1m/s ; voor een raket van 54gram betekent dat een parachute met een diameter van >100cm. Het lijkt mij niet dat je dat hebt.
    Als je rond de 4 m/s wilt zitten, neem dan een diameter van 30cm.
    Ik probeer mijn chutes altijd even uit door het model (of een gewicht met de massa van het model) uit het zolderraam te gooien en kijken of het mooie rustige landing maakt.
    Bij al deze berekeningen is natuurlijk geen rekening gehouden met invloed van zijwaardse beweging op de daalsnelheid, thermiek, schuinhangen van parachute etc. :wink:
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    dus alleen maar beter nog ;) chute is 40cm en hij zou rond de 3m/s moeten dalen. Dus na 20 seconden terug dus 88 meter verder met 3bf... o dat zit wel goed.
  17. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    oh.. dan kan ik dus gewoon op mijn stoel blijven zitten.. ;)
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    ik wil hem ook wel jouw kant op schieten :lol:
  19. Modelraketten.NL
    Modelraketten.NL
    24 mei 2005
    Tadango,
    Je kunt je vinnen ook eenvoudig beplakken met een dun laagje papier.
    Dan ben je van de meeste groeven en poriƫn af op een simpele en goedkope manier. Misschien staan er in het DRRA forum bij de Hints&Tips nog andere mogelijkheden.
    Voor de daalsnelheid van je model en de daarbij behorende parachute diameter kun je terecht in het betreffende rekenprogramma op de DRRA site (www.drra.nl - Hoe&Wat/Berekeningen).
    Succes!
  20. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    of breed inpak tape.. ook glad :D
    Ik hoop niet dat ie in 1 van de vele sloten land .. geen haaien bek op je raket maken.. dan gaat ie geheid het water in..
    Peter
