de chinese 2.4 ghz test (assan modules)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Gerard_nl, 17 mrt 2008.
  1. marcel73
    marcel73
    7 sep 2007
    Suestra (limburg)
    vraagje voor ik de bestelling doe.
    bij de concurent van hobbycitty zin ze wel nog in voorraad alleen zijn het allen met korte antenne.
    Wat is nu nog het verschil tussen een ontvanger met korte of lange antenne.
    Als het niks uit maakt dan bestel ik er meteen 5 met korte
  2. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Als het goed is qua bereik niets. Alleen bij bv. dichte rompen kan je een lange antenne weer wat naar buiten werken en dat wil soms wel wat verbetering geven t.o.v. in de romp.
  3. marcel73
    marcel73
    7 sep 2007
    Suestra (limburg)
    Al met al maakt het dus niet uit als bv een calmato vliegt en wat kleiner grut.
    Voor de sebart s30 kan dus ook gewoon de korte gebrukt worden?
    ga er nu een stuk of 5 bestellen want bij himodel is de voorraad wel gewoon plus
  4. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik heb zojuist mijn assan bordje ingevlogen voor het eerst, op een stokoude picojet.
    En ik moet zeggen, bere stabiel! :thumbsup:
    Zover gevlogen als ik het durfde, laag en hoog, allebij geen enkel punt.
    Het zal niet meer dan 500m geweest zijn, maar voor mijn doeleinden meer dan zat. :p
    Zelfs op de "bermuda" van ons veld geen centje pijn gehad waar mijn normale frequentie altijd een tikje geeft.
    Ik vloog met een 6 kanaals micro ontvangertje met korte antenne.
    Was wel even eng om dat beest los te laten met slechts 3cm antennedraad,
    maar het resultaat is er wel naar, geen slingerende klapperende draad meer aan de wingtip is gewoon heerlijk.
    Erg tevreden met assan, het volste vertrouwen voor nu. ;)
  5. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    Ook hier omgebouwd met de Assan X8D module :)
    Binden ging super easy, hoop dat alles op het veld ook goed werkt (vast wel :p)
  6. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    zou zon assan module ook in een FF7 passen, en maar dan wel de 35mhz laten zitten?
  7. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    past ook in ff7, geen probleem.
  8. J o h a n
    J o h a n
    5 sep 2002
    Het Oldambt
  9. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Laatst zag ik toch kleine tikjes tijdens het vliegen met een indoortje maar ja viel mee.
    Nu afgelopen weekend stond ik naast een lid en die zei het ook.
    Alleen hij vliegt met een nieuwe Futaba Dacht FF10 :D Ben dus weer gerust gesteld komt niet alleen bij Assan voor. Klein verschil, ik vlieg met een ontvanger van 15 euro en hij met één van een euro of 80 ;)
  10. BadBert
    4 feb 2005
    Da's mooi Airbus :p
    Snel bestellen, bouwen we het in :) (kan ik nog mooi een ontvangertje mee laten komen...)
    Je moet alleen wel een schakelaar nog zoeken dan (een goeie, welke 2 signalen kan doorschakelen, dus 6 aansluitingen heeft)
  11. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    hoi Wim ,heb je nog ooit gekeken naar bovenstaande?
  12. wim
    wim
    28 aug 2002
    Meppel
    Hoi Jan
    Nee, het is helaas niet zo simpel.
    om dat lampje aan het branden te krijgen met assan.
    Helaas.
    Groeten Wim
  13. 5p1k3
    5p1k3 Forum veteraan
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Ik heb dit draadje al doorplozen (kan het over het hoofd gezien hebben), maar kan niets vinden over de inbouw van een hackmodule in een Futaba FF9 zender. Nu heb ik eindelijk mijn hack module in huis en wil ik gaan knutselen, maar geen idee hoe en waarop aan te sluiten. Ook onze vriend google, geeft mij geen resultaten weer.. Dan vraag ik mij af, is het wel mogelijk deze module in te bouwen in een FF9 zender?
  14. J o h a n
    J o h a n
    5 sep 2002
    Het Oldambt
    De pulse draad van de hackmodule komt op pulse van de zender
    kun je onder andere nemen bij de trainer bus.
    De min is is min..... simpel...ergens nemen.
    De plus pak je van de voeding van de normale hf deel
    deze kun je schakelbaar maken.
    middels een schakelaar met 3 pootjes.
    Anderen prefereren 6 pootjes en schakelen pulse mee.
    Dat is het eigenlijk...
    Johan
  15. 5p1k3
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Denk ik nu te simpel?
    Kan ik de assan hack module niet zien als een los HF module, welke 2 draadjes mist? Ik ben mij suf aan het zoeken naar de juiste aansluitpennen welke wat betekenen van de Futaba HF modules. Ik kan hier nergens een schema over vinden (of ik zoek wederom niet juist ;). als het namelijk ook zo kan (al is het tijdelijk), dan kan ik daar even mee spelen. Ik ga de zender sowieso niet meer op de 35Mhz gebruiken, dus schakelbaar is ook niet perse noodzakelijk.
    Hoor het graag.
  16. J o h a n
    J o h a n
    5 sep 2002
    Het Oldambt
    Laatst bewerkt: 21 jan 2010
  17. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    kleine correctie johan.
    een hackmodule is niet hetzelfde als een normale 2.4ghz verbouw kit in kast.
    Een hack module kan overweg met een negatieve en een positieve puls. Dit kan een normale assan module niet.
  18. J o h a n
    J o h a n
    5 sep 2002
    Het Oldambt
    Dat maakt voor het verhaal verder niet uit.
    Een hackmodule kun je overal in plaatsen.
    Johan
  19. 5p1k3
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Sorry voor mijn onwetendheid hoor.. Ik bekijk echter net de hackmodule aandachtig en ik zie dat de 'gaten' in de module overeenkomen met de hoeveelheid 'pennen' in mijn HF module op de 35Mhz. Even de stoute schoenen aangetrokken en aangesloten op deze wijze (ja, even getest in oude zender eerst ;) en ik merk dat dit gewoon functioneert. (mede dankzij de PDF met duidelijke instructies van J o h a n. Ik ga even verder testen. Zover heel erg bedankt alvast!
  20. 5p1k3
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Wow, dat ging eenvoudig... Module zit nu ingebouwd. Ga er later nog wel eens een schemaatje voor mijzelf van maken, maar voorlopig zit ik met een 2e probleem.. haha.
    Hoe ga ik de antenne bevestigen.. (komt op de huidige plaats waar de schuif antenne zat).
    Maar dat komt wel goed, ben immers een modelbouwer :D
    Nu alleen hopen dat de solderingen goed houden. Morgen even indoor testen..
