de chinese 2.4 ghz test (assan modules)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Gerard_nl, 17 mrt 2008.
  1. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Houd er rekenign mee dat het ZUURVRIJ is , anders tast het je electronica aan. (nou ja heb je kans dat het dat doet)
  2. niels steigenga
    niels steigenga
    17 dec 2004
    rotterdam
    Ik heb dit draadje behoorlijk doorgespit maar er is mij iets nog niet duidelijk.
    Er zijn namelijk over het www verschillende berichten omtrent de ff10 van futaba.
    Is de assanmodule nou ook rechtstreeks in de fieldforce 10 te klikken? Ik lees van sommige mensen namelijk van niet, ergens hier in dit draadje zag ik van wel...
    Wie weet er zeker of de assan module rechtstreeks past in de 10?
    gr,
    niels
  3. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Had dit niet te maken met de 2 verschillende versies ??
    Staat mij iets van bij namelijk, maar ik kan het ook fout hebben!
  4. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    de "module" versie vd FF10, daar kan je gewoon de assan Module insteken. Je hebt ook een FF10 met ingebouwde FASST, waarbij je dus géén module hebt, en dus ook niet 1,2,3 assan erin kan steken
  5. Aaalie
    Aaalie Guest
    Hey,
    vraagje voor de specialisten.
    Heeft een knikje in de ontvangerantenne invloed op het ontvangst of bereik?
    Groetjes,
    Aldert
  6. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Een heel simpel antwoord: Ja!
    De verklaring: Op de plaats van de knik is de opbouw van het coax-kabeltje verstoort. De centrale geleider (kern) ligt niet meer precies in het midden van de geleidende buitenmantel van de kabel. De impedantie van de coax-kabel is op die plaats dus anders. Zo ontstaat een stootpunt waar de HF signalen van de antenne moeilijk kunnen passeren. Vergelijk het maar met een wegversmalling. Die zorgt ook voor vertraging.
  7. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Tja in theore moet ik je gelijk geven...
    Of je het echter in de praktijk zal gaan merken, en denk het niet.
    Nu zijn test opstellingen nooit een referentie, maar na wat testen, bleek dat water, en carbon heel wat meer deed dan een knikje of 13 in de kabel..
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
    Tja, het is maar of je het risico wilt nemen. Wat kost een compleet toestel ten opzichte van een nieuwe antenne of zelfs een nieuwe ontvanger.
  9. Aaalie
    Aaalie Guest
    Hey,
    dank voor de antwoorden. Eigenlijk bedoelde ik een knikje in het uiteindje, zeg maar het kleine stukje daadwerkelijke antenne. Of, bij de korte antenne Assan ontvangers, in het stukje rode of zwarte antennetje.
    Als je de lange antenne's ontvangers uit verpakking haalt, is namelijk dat uiteindje vaak omgebogen. Na het monteren, blijft deze meestal in een knikje staan, hoe vaak je hem ook rechtbuigt. Kan dat kwaad? Heeft dat invloed?
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
  10. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Nee, in praktijk zul je hier geen last van hebben..
    Draden hebben een goede bescherming en het is een antenne, en dan maakt de vorm niet zo veel uit,(maak er echter geen spoel van),maar meer de lengte en de hoek onder de zender.
    Over rechtbuigen, probeer eens met een fohn, word het lekker warm van, dan een kripmkousje eromheen....
    En na afkoelen, de krimpkous verwijderen. Zo haalde ik altijd echte scherpe hoeken uit antenne voor stage video zenders. 1.2ghz
  11. niels steigenga
    niels steigenga
    17 dec 2004
    rotterdam
    NIce! 8)
    Bedankt voor de reactie's ik heb een los module, dus de assan set wordt zsm besteld! :D
  12. niels steigenga
    niels steigenga
    17 dec 2004
    rotterdam
    Nog een vraagje,
    Maak ik er dus uit op dat er problemen zijn met de passing van de assan module? Als het niet precies, degelijk en strak past ga ik eens verder kijken. Ik wil geen risico lopen dat het module eventje geen contact maakt als je in de lucht hangt. ;)
  13. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    de oudere modules (van de allereerste generatie) pasten niet lekker. Assan heeft dit aangepast en de module die je nu aanschaft past PERFECT in je FF10, en het werkt prima:D
  14. niels steigenga
    niels steigenga
    17 dec 2004
    rotterdam
    Tof! :D
    Thnx man.
  15. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Toen ik vorige zaterdag mijn ez star probeerde met de 4 kanaals ontvanger ,
    wilde hij in eens niet meer goed ontvangen ,binnen prima buiten schokkerig .
    na 2 keer te hebben gewerkt was het hopeloos ,alleen maar af en toe ontvangst.
    Vandaag weer geprobeerd zelfde als zaterdag ,gelukkig had ik nu een 2e ontvanger mee .
    En nu vloog hij prima ,iemand een idee ??koude ??
    Groeten Wiebe.
  16. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi Wiebe,
    nou die kou [​IMG], daar moet ie gewoon tegen kunnen hoor :)
    Die andere ontvanger doet het toch ook ?
    Ik zou contact opnemen met de leverancier en trachten terug te zenden voor een nieuwe. Je wil toch geen kist verspelen door een matige werkende ontvanger ?
    GRtz,
    Menno
  17. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Ik wil zeker geen toestel verspelen nee ,deze word een auto ontvanger.
    Als het weer wat warmer word, wil dat ook niet dan maar tussen de bankschroef.
    Voor dat geld kun je hem niet eens versturen .
    Groeten wiebe.
  18. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    En dan kom je er later achter dat er iets anders aan de hand is...:D
  19. Aaalie
    Aaalie Guest
    Hey Wiebe,
    ik verdenk een breukje in de antennekabel. Had je daar ook naar gekeken?
    Trouwens gezien de nieuwprijs van zo'n "ding" had ik denk ik niet de moeite genomen om te repareren.
    Aldert
  20. 5p1k3
    5p1k3 Forum veteraan
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Gister een 2e hackmodule binnen gekregen en vandaag mijn FC16 ook
    voorzien van een module. Nu heb ik mooi een backup zender mocht mijn
    FF9 het begeven.
    Uitleg hoe ik het gedaan heb is mijn inziens niet nodig, aangezien ik
    de howto van Emil gebruikt heb:
    [post1]
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
