de chinese 2.4 ghz test (assan modules)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Gerard_nl, 17 mrt 2008.
  1. Josv
    Josv
    1 sep 2003
    Antwerpen
    Bedankt voor je antwoord. De pennetjes zijn verguld maar de contacten in de module niet.
    Groetjes,
    Jos
  2. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
    is de antenne niet gebroken in het kunstof huis?
    Dit heb ik al meer gezien bij collega's.
    gewoon de antenne er even af schroeven en een busje met een stukje draad van 28mm lang er aan zetten en testen
    Ik heb namelijk in een fc 16 ( kunstof kast) gewoon de antenne weggelaten en een stukje draad van 28 mm lang op de antenne uitgang gezet.
    En werken als een tierelier.
    De coax in de zender naar de buitenkant is alleen maar om de zaak te verlengen.
    In de kunstof antenne zit maar een stukje draad van 28 mm ( net zo lang als op de ontvanger)
    gr jan kraak
  3. Josv
    Josv
    1 sep 2003
    Antwerpen
    Ik heb een nieuwe module gekocht en nu geen enkel probleem meer!
    Jos
  4. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ik heb een ontvanger met lange antenne draden en van die zilveren uiteinden.
    Kun je die ongestraft inkorten zoals eentje met korte antenne draden?
    Alvast bedankt
    Ton
  5. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    ja dat kan.
    De antenne draden zijn coax, dus afgeschermd en niets op te ontvangen.
    Alleen het zilveren uiteinde is de antenne.
    Gewoon een stuk mantel en afscherming afstrippen, zodat de binnendraad met doorzichtige omhulsel overblijft.
    de lengte met 28 mm zijn.
  6. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Gaan we proberen.
    Bedankt
    Ton
  7. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    zit op het moment te twijfelen of ik bij de ombouw van mijn mx-12 naar zowel 35 als 2,4 voor frsky of assan moet gaan. van frsky vind ik heel mooi dat je die piepjes hoort als je slecht bereik hebt, en is ook nog eens goedkoper. welke eventuele voordelen van assan zie ik over het hoofd?
  8. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    frsky heeft telemetrie assan niet.
    Assan is al lang op de markt zonder nieuwe technologie.
    Echter hebben ze wel een hele betrouwbare naam opgebouwd.
    Frsky heeft een iets wat minder betrouwbare naam opgebouwd door wat incidenten in het verleden.
  9. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    kan je me vertellen wat de fouten waren met frsky? tot nu toe alleen maar gelezen dat die telemetry super is.
  10. J o h a n
    J o h a n
    5 sep 2002
    Het Oldambt
    Lees ik nog even over die zgn. nep antenne, eentje zit aan massa...
    maar een dipooltje is toch altijd 1 aan kern en andere aan massa?
    Of zie ik dit verkeerd?
  11. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Johan,
    De antenne is gewoon een coax waarvan de laatste 28mm getript is. Niet meer en niets minder.
    ik werk er al zeker een maand of 8 meezonder problemen.
  12. J o h a n
    J o h a n
    5 sep 2002
    Het Oldambt
    Ja, klopt een dipool antenne
    Een coax met een kern die uitsteekt, en aan massa evenveel lengte
    als de kern die uitsteekt.
    en dat is precies de assan ontvanger met twee draadjes......
    1 aan massa die dus zeker wel een nut heeft.
    Johan
  13. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    De bedoeling van twee ontvangerantennes is het creëren van diversity, niet om een dipool-constructie te maken. Er zijn twee antennecircuits, de ontvanger kijkt naar beide en middelt daaruit het beste signaal.
    Zó ziet een dipool antenne er uit:
    De coax kabel loopt door een messing buisje. De buitenmantel zit hier aan vastgesoldeerd (aan de linkerzijde van het buisje) en je ziet de binnendraad aan de linkerzijde uitsteken. Het draadje is het linker deel en het buisje is het rechter deel van de antenne. Dergelijke dipool-antennetjes vind je aan de 2,4 GHz ontvangers van Hitec.
  14. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Heeft de Assan wel een 2 antennen systeem ?
    Ik heb gistern een van Wilbert vd Berg gerepareerd , 1 antenne was er af .
    Ik heb van de lange die er nog aanzat 2 korte gemaakt .
    De ene zit in het circuit opgenomen . (die was er af)
    De andere lijkthelemaal geen funktie te hebben.
    Print lijkt op deze maar dan met koax antennen.
    De bovenste lijkt geen funktie te hebben .
    Mvg Johan
  15. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    ik zag inderdaad al dat je er een ''short antenna'' van hebt gemaakt, deze ontvanger grondig uitlopen voor gebruik.
    bij mijn mini ontvangers (die ik gebruik voor klijne toestellen) hebben maar 1 antenne.
  16. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    assan heeft optisch 2 ontvanger maar praktisch niet dat klopt dat heb ik al vaker geconstateerd bij de ontvangers.
    De 2de antenne hangt aan de ground bij de assan ontvangers.
    Of er uberhaupt assan ontvangers zijn die wel 2 antennes gebruiken weet ik niet dit zou prima mogelijk zijn.
  17. J o h a n
    J o h a n
    5 sep 2002
    Het Oldambt
    @ corrien
    Op uw afbeelding zie ik duidelijk een "dipool" kern met terugeslagen mantel.
    Bij de assen ontvangers ontbreekt dit stukje teruggeslagen mantel.
    Je hebt gewoon een uitstekende stukje binnenkabel en de buitenmantel houd
    gewoon op.
    Bij de andere antenne is de binnenkabel ook verbonden met de massa,
    Heb je daar ook een verklaring voor?
    Johan
  18. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Wat ik bij mijn afbeelding was vergeten te vermelden is, dat dit het inwendige van een zenderantenne betreft, maar dit spreekt natuurlijk voor zichzelf als je de naastliggende complete antenne ziet.
    Bij de meeste merken/typen worden dezelfde antennetjes in de zender gebruikt. Er zijn er echter ook, die daar gewoon een stuk coax kabel in het kunststof deel hebben zitten en waarbij de binnendraad 3,1 cm vrij ligt en de eigenlijke antenne vormt. Net zoals je bij veel 2,4 GHz ontvangerantennes ziet.
    Bij de afbeelding van de Assan ontvanger zie je dat van de onderste antenne de binnendraad via een condensatortje naar het ic loopt. Er is daar blijkbaar bij de ingang(en) van het ic met 3 condensatortjes een extern afstemkringetje gevormd, de rest doet het ic. De buitenmantel van de onderste antenne zit aan massa gesoldeerd (op de foto niet goed zichtbaar, maar dit is het zilveren vlakje op de rand van de print).De bovenste antenne zit in het geheel aan massa. Zoals anderen vóór mij al veronderstelden denk ook ik, dat die daar volledig voor de nep zit.
    Als je een ontvanger met antenne diversity bekijkt, zie je dat ook daar de buitenmantels van de antennes aan massa zijn gesoldeerd. De binnendraden komen echter op twee verschillende circuitjes uit, die ook op verschillende plaatsen op een ic binnen komen. Wat er dan verder mee wordt gedaan is alleen te achterhalen als je de databladen van het desbetreffende ic bekijkt.
  19. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Jan, ik kan me niet echt voorstellen dat Assan een draad als nep antenne op hun ontvangers soldeert. Dat zou inderdaad pure nep zijn en dat kan je als bedrijf niet lang volhouden, dat komt gegarandeerd uit en dan ben je als bedrijf je geloofwaardigheid wel kwijt!
    Ik heb toch het idee dat die draad wel degelijk een functie heeft, het zou best de tweede "helft" van een open dipool kunnen zijn. Er zijn nog wel een paar dingen die ik kan bedenken maar die zijn wat lastig om met een paar woorden uit te leggen.
    Om er toch wat meer van te weten te komen ga ik Assan daar eens een rechtstreekse vraag over stellen. Ik ga op zoek naar een e-mail adres van Assan en leg hen de vraag voor.
    Wat zal hun antwoord zijn?
  20. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Dat wij gelijk hebben . :D
    De ene coaxdraad zit gewoon op de massa gesoldeerd.
    Mvg Johan
