De Depdart
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door RCEFlyer, 11 mrt 2010.
  1. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Zojuist eindelijk een uurtje gevonden om opnieuw een Dart te snijden.
    MAAR nu kom ik er net achter dat ik hem in de breedterichting van het Depron heb uitgesneden. (Ik heb echt te veel aan mijn hoofd...)
    Wat denken jullie: opnieuw beginnen of toch maar proberen?
    grtn,
    E.
  2. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Gewoon gebruiken. :yes: en een carbon buis van 4 à 6 millimeter diameter over de hele breedte van de vleugel. Houdt het echt wel hoor. :yes: Desnoods aan de onderkant extra verstagingen maken. ;)
  3. tomhaaima
    tomhaaima
    1 dec 2008
    heerhugowaard noord-holland
    ik denk toch dat ik de depdart nog een keer ga probeeren:D:D
    kan het gewoon niet laten:rolleyes:
    groet tom.
  4. JvW
    JvW
    11 jun 2009
    Duiven
    Om eerlijk te zijn, nog nooit op gelet.... en tot nu toe vliegt alles wat ik gemaakt heb... ( bijna alles :) )
    Indd. gewoon gebruiken!
  5. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    Mijn Depdart - eerste vlucht
    heren,
    zie hier mijn depdart, maar nog niet gespoten. Zwarte 6mm depron platen gebruikt gaat goed. Vandaag alles vast gelijmt , motor en de servo's env.
    Vliegtuig was helemaal klaar. Alleen eerste vlucht was niet echt een succes. Maar hij is weer inelkaar gelijmt. wachtend tot de volgende vlucht.
    zie hier de foto's :
    groeten ray
  6. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Is dat een AR6200?
    Volgens mij kun je de satelliet ontvanger er gewoon aflaten, dan heb je een parkflyer ontvanger...
    (Wel even een range check doen)
    Ik heb een paar AR6100's via ebay besteld voor een euro of 30 incl. vzk.
    Voordeel is dat de aansluitingen aan de zijkant zitten + hij is wat lichter.
    Tegenwoordig heb je ook de AR6110, deze is nog eens de helft kleiner en een paar euro duurder. (minder goedkoop)
    Ik wil je niks opdringen, is enkel goedbedoeld advies...
  7. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    eerste vlucht
    @rayrz: heb je het zwaartepunt goed ? Ik heb wel een iets zwaardere motor (24g), maar mijn LiPo (54g) zit op het zwaartepunt, en een redelijk zware ontvanger (10g) achter.
    Maar het dingetje kan je de eerste paar keer aardig verrassen ....
    Mijn gewoonte om hem aan de boven kant vast te pakken en onderhands onder 45 graden omhoog te gooien. Hij zakt dan in die eerste meters vanzelf tot lichte stijgvlucht, en pikt voldoende snelheid op.
  8. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Ja, dat is een AR6200. En nee, als je de satelliet-ontvanger eraf haalt, start de ontvanger niet meer op. Heb ik ook al eens geprobeerd omdat iemand dat zei. Alleen de AR7000 en hoger doen dat. :yes:
    Voordeel van de nieuwe AR6110 t.o.v. de oude AR6100 is dat deze veel sneller initialiseert en bij een brown-out/spanningsdip binnen 0,6sec weer alles oppakt (hij onthoudt de laatst gebruikte kanalen van de zender en hoeft niet eerst 39 kanalen af te zoeken naar de zender ;)).
    En inderdaad moet de accu veel verder naar achteren. Ik vlieg met een 21 grams motortje, AR6110e ontvanger, 10A ESC, 2x HXT500 en een 3S 610mAh LiPo die onder op ongeveer 1/3 vanaf de voorlijst zit (redelijk in de buurt van het zwaartepunt, zie een paar postststs terug voor de foto). :yes: Het "opgooien" doe ik ook zoals Volhout doet. Aan de bovenkant vasthouden, 3/4 gas erop en dan met een zetje zo'n 30 tot 45 graden omhoog. De eerste meters neigt de DepDart naar links te draaien door onvoldoende snelheid en torsiekracht van de propellor.
    Laatst bewerkt: 9 apr 2010
  9. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Hey allemaal,
    Dat is zoals sleurhutje al zei een AR6200.. Het is namelijk die van mij haha...
    Wij wouden het gister proberen met de volgende setup:
    Turnigy 2204-14T met een 7x3,5 prop (we hadden niks anders liggen vandaar)
    Turnigy 2S 800mAh
    hobbyking 12A regelaar
    2x hxt900
    Ik mocht hem zn ''maiden'' geven en gooide precies op zoals jullie dat uitleggen, maar zoals volhout al zegt zakt ie de eerste paar meters inderdaad, en dat was bij ons net iets te veel, door denk ik te weinig power..
    Ik heb trouwens nog een 9x5 prop liggen. zou deze lukken op dit motortje met een 2S'er ? of moeten we voor 3S gaan..?
  10. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Volgens de simulator is 9x5 te veel op 2S voor de 2204-14T. Een 8x4.3 zou goed kunnen.
  11. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    Hey allen,
    Waar hebben jullie je depron vandaan gehaalt??
    ik ga de depart ook maar eens bouwen ziet er eenvoudig maar super leuk uit!!
    grt jasper
  12. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi Jasper,
    het mijne komt bij Hobbyin te Waalwijk vandaan :)
    Maar ik denk dat je ook ergens in de buurt bij een parketboer kunt informeren :yes:
    Misschien kan Michael je een tip geven, die woont bij Wijchen zo te zien.
    Grtz,
    Menno
  13. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Ik heb het ooit gehaald bij een laminaat winkel in Nijmegen.
    Zat ergens op een hoekje. Weet de naam en straat niet meer maar misschien dat iemand anders het wel weet.
    Iets met "boer" was het ....denk ik?
  14. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    en hoe duur is depron ongveer?
    hoe groot is een zo'n plaat dan?
  15. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    dit is een snel model. Zorg voor voldoende pitchspeed van de prop.
    Lastig om dat met 2S te krijgen met een Kv1400 motor dus:
    - 3S en 5x5 prop
    - bij 2S in ieder geval een "vierkante" prop bijv 6.5 x 6.5 of (7x6 GWS)
    3S is beter
    Laatst bewerkt: 10 apr 2010
  16. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Echt Depron is duurder geworden omdat het in Nederland niet meer gemaakt word .
    Plaat 6 mm kost mij 7€ door de import uit duitsland met een transport bedrijf .
    Plaat is 1250 x 800 genoeg dus voor 4 Depdarts .
    En dan is 1,75€ voor een depdart weer niet duur . :D
    Mvg Johan
  17. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    oke bedankt!
    ik denk dat ik meschien straks met mijn pa depron ga halen in waalwijk.
    op de modelbouwbeurs in dortmund kan ik nog kijken voor de setup.
    wat gebruiken jullie voor dingentjes op de ailerons voor de aansturing.
    grt jasper
  18. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi Jasper,
    gewoon roerhoorntjes :)
    Daarna de boel vastzetten met zelfgebogen verenstalen links met aan het einde een paar quick linkjes (van Graupner in dit geval).
    Die quick linkjes verkopen ze ook bij Hobbyin, dus als je toch gaat ...
    Grtz,
    Menno
  19. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Hey jasper.
    Bij de Doevloer in nijmegen hebben ze nog genoeg zwarte platen depron. De Doevloer zit bij the matrixx daar in dukenburg. kost volgens mij iets van 3 euro voor een plaat van 1.10 bij 1.10 en dat gaat geweldig goed moet ik je zeggen haha..
    Als je ooit eens hulp nodig hebt bij de bouw moet je maar even een pm sturen dan komt dat wel goed ik woon namelijk in wijchen haha!
    en vanavond gaat waarschijnlijk de depdart van Rayrz weer eens het luchtruim proberen te kiezen :p
    groetjes!
  20. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Jasper, de goedkoopste oplossing is de servoheveltjes die bij de servo zitten en over zijn halveren. Sleufje in het Depron snijden en met 5 minuten epoxy vastzetten (beetje schuin, bovenste gaatje moet boven de naad van het roer en vleugel zitten). Low budget is en blijft low budget. ;)
    Nog een close-up. 8)
