De Depdart
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door RCEFlyer, 11 mrt 2010.
  1. Quasti
    Quasti
    15 apr 2010
    Ja, inderdaad zo'n snelheid haal je met gemak. Ik denk dat die van jouw de 80km/u wel haalt. Waarschijnlijk eerder zo'n 90km/u gezien je electronica.
    Dat is wel een naar probleem, maar dat doet me wel vermoeden dat je motor op hogere snelheden een zwaartepunt probleem compenseert. Mogelijk kun je met wat gewicht op de linkervleugel dit verminderen ofzo?
    Ook zou je een grotere staart erop kunnen zetten, maar het is wel een ontwerp wat gevoelig is voor het probleem dat jij ondervindt. De zogenaamde flight envelope is niet zo groot (hij vliegt langzaam veel minder goed, ondanks z'n vleugeloppervlak).
    Ik kan me vergissen, maar volgens mij hebben sommigen het opgelost door middel van spoiler-achtige constructies (of regelbare remkleppen ofzo). In principe moet het op te lossen zijn.
    Heb je ook dat hij bij snelle acceleratie ook opzij duikt?
  2. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Het is een klein wendbaar vliegtuig.
    Met veel vermogen en een prop met veel spoed krijg je last van het koppel.
    Een vleugel met een mooi profiel zal een lichte verbetering geven omdat een profiel vleugel wat strakker vliegt.
    Een Holliday lijkt er erg op maar is wel makkelijker snel te vliegen.
    Maar dan is het natuurlijk geen Depdart meer.;)
  3. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Haha nee klopt dan is het idd geen depdart meer. Ik denk dat ik wat aanpassingen ga doen:
    Aan de voorkant op de vleugel een strook 3mm depron plakken, en de voorkant rond schuren (dan heb je ook een soort van profiel) en inpakken met tape. Hij word dan wel zwaarder, maar dat maakt voor mijn setupje niet veel meer uit haha :p Als ie hierdoor maar strakker vliegt.
  4. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Laatst bewerkt: 29 nov 2010
  5. RC-mike
    RC-mike
    8 jan 2006
    Ljouwert
    Ook indoor prima te vliegen dit kistje!
    Vorige week in sneek eens geprobeerd op drie cellen, rete snel maar wel leuk!
    19 grams motortje
    7x4 propje
    3cellen 500
    5 grams servo`s
    ging echt met een rotgang, geloof ook dat er een filmpje is gemaakt...
  6. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    Vandaag 3S 1000mA Turnigy geplaatst met als doel lekker lang te kunnen vliegen. Echter het resultaat was nogal heftig. De Depdart reageert bij volgas onvoorspelbaar...Plotseling omhoog en omlaag, lijkt op storing, maar bij 1/4 gas is er wel redelijk te vliegen. Is dit een zwaartepunt probleem?? (heb 'mnog maar net kunnen redden ;-) )
  7. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Als de vliegeigenschappen verder goed zijn niet maar het gewicht gaat een rol spelen bij hogere snelheden en dan krijgen de servos het moeilijker.
    Mogelijke oplossingen zijn dan.
    Minder ailleron uitslag.
    Sterkere servos/stangetjes/aillerons.
    Prop met minder spoed.
    Motor met lager kv.
    En langzamer vliegen = langer vliegen.
    Dus keuzes maken.;)
    Laatst bewerkt: 27 dec 2010
  8. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Dit zijn relatief onstabiele modelletjes.
    Dus bij hogere snelheid kunnen ze raar gaan doen. Meer zenuwachtig gedrag gaan vertonen.
    Verplaats je zwaartepunt iets naar voren en verklein de roer uitslagen of zet er wat expo in. (minder uitslag in het midden gebied) en dan met name je hoogteroer uitslag.
    Dan zal hij wel weer iets rustiger worden.
  9. tip
    tip
    9 mrt 2007
    Denekamp
    ff een kickje/
    wss wil ik hem ook bouwen alleen een slagje groter. ik heb de volgende motortjes beschikbaar:
    1611 kv 40 gram. met 3s een 6x5 of met 2s een 8x4
    2200 kv 45 gram. met 3s een 5.5x5.5 of met 2s een 6x5
    welke van deze zou ik het beste kunnen gebruiken op een depdart van ong. 85-90 cm?
    stijn
  10. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Zware setup
    @Cor123: Pak een plaatje 6mm depron ter grootte van een DepDart vleugel, en houd dat bij 100km/h uit het raam van je auto. Dan weet je waarom je DepDART zo onvoorspelbaar reageert. Als je dit toestel met 3S1000mA wilt vliegen zul je echt heel erg veel verstevigingen moeten aanbrengen. Als je een licht toestel hebt zal de vleugel niet zo veel "verbuigen" bij hogere snelheid, en het hele toestel op en neer gaan. Maar bij zware setups zal de vleugel verbuigen (torderen), waardoor de instelhoed verandert, en het ding gewoon een andere richting uit gaat dan jij wilt. Het enige wat kan helpen is meer carbon, en op de juiste plaats (op- of voor het zwaartepunt) in de vleugel. Als je carbon te veel naar achteren in de vleugel zit, wordt hij ook instabiel (heb ik ontdekt met DepDart II).
    Een DepDart vliegt gewoon het best als je 100-130 gram als gewicht aanhoud.
    @tip: 90cm...dan zou ik hem uit 2x6mm maken. Je het ook een setup die nogal wat snelheid kan maken. Zie boven. Carbon !!!
  11. rick982009
    rick982009
    26 mrt 2011
    Hallo allemaal
    Ik heb een depdart gemaakt maar ik
    Weet niet presies wat er op moet
    Ik denk een 1700 kv motor met 12 ampere regelaar
    Maar wat van prop
  12. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Er zijn vele mogelijke setups.
    Ik heb goede ervaringen met een 1400Kv 19-grams motor op 3S 900 mAh met een 10A regelaar en een 6x4EMP prop.
  13. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    Yo stijn,
    ik ben hem ook groter aan het bouwen. Heb je al resultaat ergens?? foto's
    Ik heb de depdart 130% groter geprint en heeft een wingspan van ongeveer een 1 meter.
    ik heb een snel setupje, 2200kv , 30amp regelaar met een 8x4 prop.
    to be contue....
    gr ray
  14. tip
    tip
    9 mrt 2007
    Denekamp
    ray,
    foto's heb ik helaas niet, tis al een poosje geleden. Ik kan je wel aanraden hem inderdaad uit 2x 6mm te maken. Ik heb er een 4 mm carbon buisje in verlijmd en diverse verstevigingen aangebracht. Verder heb ik ook een soort profiel in de vleugel geschuurd. Het kistje vloog (te) rap, helaas was ik dit niet gewend en heb hem gecrasht :s
    stijn
  15. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    Depdart XL
    HEy,
    Ik heb een project met succes gemaakt.
    De Depdart XL
    130% vergroot uitgeprint.
    Getest met een 2200kv motor 30amp.
    zie onze website voor de foto's
    Depdart XL « OZO ParkFlyers
    gr ray
  16. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Depdart, het ideale vakantievliegtuig....
    Even alle functies controleren ......
    Wauw, dit is het helemaal. Wat een prachtige omgeving, en wat kun je hier ver vliegen....
    Nou niet afgeleid worden .....
    Even een range test doen van de Turnigy 9x zender met een "short range" 3 kanaals ontvanger van hobbyking...
    Zie het rode cirkeltje voor de berg aan de rechterkant, bereik zat !
    Morgen post ik de foto van de depdart op 2200 meter hoogte vliegend boven de Sint Gothard pas in Zwitserland.
    Depdart, het ideale vakantievliegtuigje !!!!
    Laatst bewerkt: 16 aug 2011
  17. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    owh, lokt nu wel om ook zo'n ding te maken! maar waar heb je geland?
    strand is maar paar meter diep...
  18. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Hi Vinny,
    Ik heb gewoon geland op die paar meter. Als je de Depdart een beetje kent lukt dat aardig. Ben 1 keer in het hegje terechtgekomen, maar meestal binnen 1 meter van mijn voeten....
    Dat lukte niet boven op de Sint Gothard. Door de harde wind daar, en vooral de turbulentie, kwam de depdart iets te hard binnen. Moest de staart opnieuw vast lijmen,
    Zo, nu gaan we weer naar huis. Vakantie zit erop !!
    Laatst bewerkt: 17 aug 2011
  19. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Ik heb er ook weer 1 vliegend :) Wat een hoop fun.
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 aug 2011
  20. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Leuke kleurstelling... Mooi hoor. Je vliegt 2S neem ik aan.
