De Depdart
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door RCEFlyer, 11 mrt 2010.
  1. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    DD2 maiden succes
    Vanochtend DepDart 2 maar even de lucht in gegooid. Alles in de fietstassen gestopt, vlug even naar mijn favoriete weilandje, accu erin en. PATS (de accu pennen kwamen even tegen elkaar, dat was schrikken). Opgooien.
    ... KLAP .. dwarrel, dwarrel .... plof.
    De O-ring van de prop saver was geknapt. Gelukkig de prop nog terug gevonden. Terug naar huis gefietst, dan maar een elastiekje 8x dubbel erop, en terug naar het weiland.
    En nu ging het goed. Vliegt net als zijn voorganger (kon ook bijna niet anders, maar toch .. ). Nu kleurtjes erop, en met de extra functies aan het werk.
  2. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    Echt een vroege "vogel".
  3. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    En dan nog ontkennen dat het geen verslaving is. :D :rolling: ;)
  4. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Viegen is net als sex:
    Als je het een tijdje niet gedaan hebt, word je chagerijnig.
    Volhout heeft vanochtend even een vluggertje gedaan...
  5. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Verslaving ?
    Ja, ja wrijf het er maar lekker in !!
    Het is geen verslaving, maar een obsessie volgens mijn vrouw. Gelukkig heb ik ook een tweede obsessie, en daar maakt zij deel van uit !!
    Goed, we gaan nu aan het werk ... Prettig weekeinde allemaal.
    Laatst bewerkt: 26 mrt 2010
  6. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    combat ?
    Volhout,
    Wat ga je toevoegen/doen rond 'combat electronica'? In dit deelforum heeft Luuk Steitner beschreven hoe/dat hij een combat moduul heeft ontwikkeld. Dat voldoet al goed. Bedoel jij iets vergelijkbaars?
    groet,
    Erik
  7. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    Gewone O-ringen kunnen niet tegen daglicht (UV) eerst komen er kleine barstjes in en na een tijdje breken ze vanzelf, ik heb het persoonlijk ondervonden 8O:oops:. In mijn werkplaats hangen de vliegklare toestellen omhoog (om plaats te sparen:D) na een tijdje lag er een prop op de grond een paar dagen later terug een. Dat was zeker niet normaal en na controle het probleem gevonden. Nu berg ik mijn O-ringen op in een "lichtdicht" doosje en heb geen problemen meer ;).
    Je kan het ook oplossen door o-ringen te kopen die UV bestendig zijn maar die zijn niet zo gemakkelijk te vinden en veel duurder.:(
    Groetjes ReneDL
  8. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    ik weet niet of het aan het dagllicht ligt ... daglicht ligt ??? ... nou ja ;)
    Ik doe de O-ringen altijd in een klein afsluitbaar plastic zakje, spuit er een beetje siliconen in en dan blijven ze ook erg lang soepel.
    Maar kan best hoor dat ze het daglicht slecht verdragen.
    Grtz,
    Menno
  9. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    De tijd om te sneuvelen door daglicht krijgen ze niet. Voor die tijd zijn ze al uitgelubberd en vliegen er spontaan af bij ineens vol gas (dus volhout, je bent niet de enige die dit overkomt ;)) of ze scheuren vroegtijdig door de scherpe randjes van de propellor. :? ;)
    Maar het zou niet best zijn als rubber O-ringen niet tegen daglicht zouden kunnen. Denk dat de halve industrie dan een cultuurschok mee gaat maken. :yes:
  10. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Combat module
    @Erik,
    Ik was 2 maanden geleden heel enthousiast over het systeem van Luuk, maar ik hoor en lees er niks meer over. Ik weet alleen dat er mensen wachten op het resultaat van testen buiten. Ik sta ook in wacht modus.
    Maar ik heb naar aanleiding van Luuk's idee zelf ook even zitten denken, en heb zelf ook een ontwerp op de tekentafel (computerscherm) dat soortgelijk werkt . Maar dat is nog (lang) niet af.
    Daarnaast is er een japans ontwerp voor indoor ultra-lights met kleine 8 pins en 6 pins microprocessortjes dat ook gebruikt zou kunnen worden. Kan je de link wel sturen als je intresse hebt.
    Deze 3 systemen zijn NIET compatibel. Eigenlijk wil ik het idee van Luuk de kans geven een 'standaard' te worden, en wacht ik nog even af. Maar als dat doodbloed, dan ga ik zelf aan de slag met optie 2 of 3.
    Binnen onze club is op de jaarvergadering weinig interesse getoond in combat, maar dat kan met een demo wel eens omslaan. Dat interesse heb je wel nodig, want combat in je eentje is niks, alhoewel ... die japanners (optie 3) hebben artillerie hebben op de grond die terugschiet. Ook leuk .. grond doelen uitschakelen.
    Harm
  11. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Volgens mij is zwart rubber minder gevoelig voor UV-straling.
    Veel UV-bestendige kunstoffen zijn zwart. (denk aan tie-wraps)
    Rubber wordt broos doordat het uithardt in de loop van de tijd.
    UV-licht versnelt het uitharden.
    Voorbeeld: witte vullingen van de tandarts zijn van rubber dat enorm uitgehard wordt. Hierbuj gebruikt hij ook een UV-lampje.
    Het uitharden kun je vertragen door er wat vet (vaseline of siliconen olie) op te smeren en UV-licht te vooorkomen.
    Pas op met olie, dit kan rubber oplossen. (kijk maar in de Durex handleiding)
    Rubber kun je ook goed bewaren met talkpoeder, dit is meer om te voorkomen dat de rubber aan elkaar gaan plakken.
  12. bennetje
    bennetje
    1 jul 2005
    Harm (Volhout): denk je echt ooit wel eens een moment aan iets anders dan modelvliegen :)
    Ben.
  13. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Olievaste O-ringen nemen en niet die van hongkong . :D
    En ook die van 2,3 mm dikte nemen.
    Mvg Johan
  14. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Is dat nood zakelijk dan ?:D
    Mvg Johan
  15. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Ik koop die van mij bij de loodgieter of de kranenafdeling van de bouwmarkt...
  16. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    operationeel
    Harm,
    Het systeem is indoor al operationeel. Na een softwarematige verbetering beek het systeem te effectief. Met één schot schoot je iedereen, links rechts maar ook voor en achter tegelijk uit de lucht. Met een (uitneembare) weerstand in de draad naar de IR zender was dat problem weg. Er kon leuk rondgevlogen worden en als je geraakt werd nam het gas terug. Mijn reactie was dan steeds zelf verder gas terug nemen en landen. Dat bleek niet te hoeven. Als het gas, door een hit, terugliep, kon je blijven vliegen door gauw volgas te geven.
    Voor buiten hoop ik komend wekend mer ervaring op te doen als iemand (vliegmaat) een tweede unit meeneemt om te proberen. Vorig weekend was het te nat.
    groet,
    Erik
  17. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi Eric,
    klinkt wel grappig :)
    Wordt dat een betaalbaar systeempje ?
    Zou wel leuk zijn om met een paar van die Depdarts met zo'n systeem op het veld te vliegen :cool:
    Grtz,
    Menno
  18. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Dan heb je de elite versie met een goudrandje. :D
    Mvg Johan
  19. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    dit was de laatste stand van zaken na een middagje vliegen:
    Dus ik moest even aan de slag. De Depdart kreeg een nose job ...
    De vleugels hebben inmiddels een randje verpakkingstape om de leading edge. Morgen even de ESC er aan hangen, het onderkantje wat rond schuren, een stuk tape over de onderzijde en de prop er weer op ... klaar !!! Dan kan ie weer de lucht in :)
    Grtz,
    Menno
  20. Luuk Steitner
    Luuk Steitner
    3 feb 2008
    Vianen
    @Volhout en Erik,
    Jelle en ik hebben het IR combat systeem al buiten getest en het werkt prima. We hebben dit alleen nog met redelijk kleine electro vliegtuigen gedaan, voor hele grote / snelle vliegtuigen wordt het waarschijnlijk te lastig elkaar te raken.
    Ik heb eigenlijk express nog niets gepost over deze resultaten om te voorkomen dat ik nu teveel posts moet beantwoorden, ik ben namelijk verschrikkelijk druk met een software project dat ik af moet ronden en werk tot in de late uurtjes door.
    Over een maandje zal ik weer meer tijd hebben en dat wil ik wel wat tijd stoppen in een volgende serie IR setjes.
