De snelle avonturen van WdeW
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door WillydeWoofer, 28 okt 2024.
  1. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Als het goed werkt bij jou dan is het prima natuurlijk. Foto's zijn op 't forum wel te vinden.
    Deze bijvoorbeeld. Grootste verschil is dat de stang aan de andere kant loopt.
    Bouw van een Avionik D17 pylonracer
  2. r3wd
    r3wd
    9 okt 2020
    Hoogeveen
  3. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
  4. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Als je de volle uitslag haalt zonder dat de boel aanloopt, zou ik het lekker zo laten.
    Als je de stang omdraait, zit die niet meer in lijn met de roerhoorn.
    Anders een klein knikje in de stang maken, zodat die "hoger" komt. \-------
    Antonio69 vindt dit leuk.
  5. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik begrijp dat een stuk pianosnaar het best is. Maar die moet wel ineens de goede maat hebben. Je kunt dan later niets meer mechanisch afstellen.
    Maar wat er nu zit loopt zonder speling en loopt nergens aan.
    De vraag is, hoe ver wil je gaan?
  6. r3wd
    r3wd
    9 okt 2020
    Hoogeveen
    Als het uitsteeksel aan de servokant de huid van de vleugel niet raakt bij volle uitslag, lekker laten zitten.
  7. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Iedereen bedankt voor het aandragen van ideeën.
    Ik begrijp ze grotendeels, mijn clubgenoot helemaal.
    Dinsdag gaan we er mee verder.
    Antonio69 en JohanvG vinden dit leuk.
  8. Antonio69
    Antonio69
    14 jan 2020
    Beemster
    Maar je hebt het toch gedaan zoals GJ er altijd mee vloog? Als dat werkt is het toch goed ?
    btw heeft hij nu echt een permanente ban ? Is op zijn profiel niet te zien . En ik de pb conversatie die ik had staat ook nog gewoon open
  9. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Er is hier wat verwarring ontstaan over de aansluiting.
    Volgens de moderator een permanente ban.
  10. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Op rc.network.de zie ik een topic over de D17. Straks eens kijken wat onze oosterburen allemaal te vertellen hebben.
    Gewoon lekker bezig zijn onder het motto van alles-mag-niks-moet.
    En verdraaid, vaak lukt het uiteindelijk nog allemaal ook.
    Aan doorzettingsvermogen is geen gebrek, maar weten alle trouwe volgers wel ;).
    Sjef77 en Antonio69 vinden dit leuk.
  11. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik heb op de sites van Freudentaler en Hollein gekeken. Zij hebben het nodige te koop voor de Avionik.
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    In die Networkdraad zit vast wel wat wijsheid.
    Maar je vliegt geen wedstrijden, en kan je het op een vliegbate fun factor houden.
    Ik heb wel eens een pylonkist bij een start direct een halve loop zien maken en vervolgens in de klei zien huisvesten. Daar ging iets fout.
    De vlieger toch wel een ervaren krack…
    Met lezen en daarna wat keuzes krijg je een model wat bij je past.
  13. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Drie keer hebben vliegers, die ik hoog inschat, mijn kist aan gort gevlogen. Sindsdien doe ik het altijd zelf. De maiden dan heh, niet het ding de grond in boren. En waarom? Nou, dan heb ik er in ieder geval nog een klein stukje zelf mee gevlogen. Maar ........... met deze Avionik ga ik binnenkort toch maar even naar de echte dealer ;):D.
    Ik zou het best zelf durven, maar ik heb ook graag dat alles eerst goed gecontroleerd wordt. Bovendien heeft iemand al toegezegd, misschien zelfs nog deze winter. Het toestel is ook te duur, om onnodig risico te nemen. En ik heb graag aanwijzingen, hoe je zo'n apparaat het beste kunt vliegen, als recreant.
    (lees: als een of andere oude halve zool :D)
  14. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wie ik noemde was/is een doorgewinterde wedstrijd pylonvlieger. Maar soms gaat het toch mis. Heeft men dan ook meerdere identieke modellen mee als back up, zo begreep ik.
    Fouten maken we allemaal. Twee kisten kunnen van de winter weer over. Bende werk.
    WillydeWoofer en speedyraptor vinden dit leuk.
  15. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik denk toch de aansturing van de ailerons te veranderen in een vast staafje, met omgebogen uiteinden.
    Alleen valt er daarna mechanisch niets meer af te stellen!?
    lecraM vindt dit leuk.
  16. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Gelderland, Winterswijk
    er zijn meerdere manieren, maar ik heb vooral deze gedaan in zulke gevallen: aantal staafjes maken tot de perfecte. en/ of, de servo (-houder) pas lijmen als die uitgelijnd is en roer in de gewenste midden positie.
    verdere fijne correcties met de zender
    en heel vaak passen (stond ook al ergens)
  17. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    misschien een idee om met de verstelbare kwiklinks te kijken of je aan voldoende uitslag komt , ook voor de landings-instelling van je aileroins.
    Daarna weet je precies de lengte en kan de vaste stangen maken.
  18. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dank je. Dat is precies waar ik ook aan zat te denken. Morgen wordt dit gerealiseerd.
  19. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ook jij bedankt. Dan kunnen de servo's misschien blijven zitten waar ze zitten. En anders haal ik ze los en wordt het geheel bevestigd in-het-werk.
  20. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    je kan ook al testen hoe het beweegt. en als je spoileron gebruikt, kan je de middenstand al goed zetten (dwz de servo subtrim op de goede stand zetten en roer neutraal, of, servo in het midden en roer op de goede stand).
    als je dit goed uitprobeert voor lijmen e.d., heb je dan de maximaal haalbare uitslag met de servo rotatie.
    als je de servo, en het roer in het midden doet, werkt ook, maar dan is naar boven en beneden gelijke uitslag haalbaar, en naar boven is bij rolroeren, spoilerons, meer nodig dan naar beneden. (voor remmen en sturen)
    dan heb je het meest dat haalbaar is. (en, de beste servo precisie haalbaar)
    dit is wel goed te krijgen met geduld, en het vliegt ook met iets minder precisie (als het zo ingebouwd is dat de servo niet
    het maximale bereik of kracht heeft)
