De successen van Willy de Woofer en Pieter de Tweeter.
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door WillydeWoofer, 10 okt 2021.
Topicstatus:
  1. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Die knuppel?
    WillydeWoofer vindt dit leuk.
  2. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Knuppeltje.....
  3. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Ik heb weer succesvol zitten denken.
    Aan beide zijden van de tray komt een stukje zwarte klittenband. Een tegengestelde band gaat over de zender, zodat deze niet naar voren uit de tray kan vallen. Eenvoudige-, fraaie en doeltreffende oplossing.
    Het is moeilijk bescheiden te blijven, als je zo succesvol bent als ik :D.
    Laatst bewerkt: 10 jan 2022
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  4. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dan ligt de zender niet een beetje los?
    Helemaal aandrukken lukt dan niet denk ik. Als je zender iets beweegt t.o.v. de pult tijdens het vliegen is het vervelend....
    Lukt het niet door er aan weerszijden onzichtbaar een stukje balsa in te drukken? Lekker klem!
  5. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Als je geen ander afval hebt liggen dan dat is het een zinvol gebruik van het afval.
    Ik zou persoonlijk een strookje afval maken uit een grotere plaat transparant polycarbonaat.
    Om daar een mooi vasthoud beugeltje van te maken met een omgezet randje waar de zender ingeklemd wordt.
  6. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Het is niet zo moeilijk, aan de onderzijde van de zender zit een dikke rand, kan tie zo een paar parkers in draaien.
  7. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Schroeven in je zender draaien?
  8. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dat zou kunnen met twee stukjes schuim aan beide kanten binnen in.
    Hij schuift nauwelijks uit zichzelf. Een brede band van elastiek kan ook.
  9. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Kun je dat tekenen?
  10. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ach ja natuurlijk. Dat ik daar zelf niet aan gedacht heb.
  11. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Nog een idee.
    Aan de onderkant van de zender een strookje klittenband en aan de binnenkant van het bakje.
    En binnenin nog een strookje skai aanbrengen, voor nog minder speling.
  12. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja aan de onderzijde is tie toch al niet waterdicht, daar kan nog best wel een schroefje bij.:D
    Ik bedoel dus de rand aan de onderkant daar kan makkelijk nog een parker van 1 cm ingedraaid worden zonder dat er iets van het inwendige wordt geraakt.
    Maar ik zou zo'n schroef niet in het vlakke deel draaien waar type sticker zit.
    Daar zit vlak achter het plastiekje een tamelijk grote platte LiFePO4 accu.
    En trouwens ik zou er al helemaal niets in schroeven om het zendertje in een pult vast te zetten.
    Om het op en bij te laden zal tie er toch met enige regelmaat uit moeten en dan is schroeven niet de meest handige bevestiging variant.
  13. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja.
    Wil je daar een tekeningetje / schetsje van hebben?
  14. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    ook niet complexer maken dan nodig is, als het klem zit en met een bandje om te voorkomen dat hij er uit lazert dan is het goed toch
    ik heb er ook vaak een handje van om moeilijke complexe constructies te maken en uiteindelijk maak je het na veel gekut toch simpel en doeltreffend
  15. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Graarne.
  16. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Volgens mij kan het allemaal veel simpeler,
    Een zender schuift niet zomaar uit een tray.
    Bij de Action hebben ze iets van rubber wat op het dashboard van een auto gelegd kan worden.
    Het is wat kleverig.
    Dit spul:
    https://www.action.com/nl-nl/p/anti-slip-mat/
    GJ
  17. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Wacht eens even: de zender hoeft er helemaal niet meer uit. Ik kan hem zo vervoeren en ik kan overal bij, zelfs om te laden.
    Helemaal nog niet aan gedacht.
    Dan ga ik de speling er uit halen en binnenin klitteband zetten. Zodra hij op zijn kop kan hangen post ik weer een foto.
  18. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dank je GJ. De zender hangt iets naar voren, waardoor hij eruit kan schuiven.
  19. GJVO
    23 dec 2003
    Dan plak of schroef je daar 2 stopjes zodat hij er niet uit kan schuiven.
    Ik denk zelfs dat je de gaten in de zender waar de schroeven aan de onderkant kan gebruiken om de boel te vergrendelen.
    2 duveltjes van iets van 4-5 mm op de tray maken en daar dan de gaten overheen laten vallen.
    GJ
  20. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik ga vanavond de mogelijkheden eens bekijken. Dat gaat zeker goed komen.
Topicstatus:
