De Swift van MS-Composit
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Micha, 27 jan 2003.
  1. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    hier een filmpje van een beetje fun maken met de swifts
  2. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    groeten sjoerd
    Laatst bewerkt: 14 feb 2011
  3. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    wat weegt het ding eigenlijk kaal?
    groeten sjoerd
  4. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    ik ben voor de volgende set-up gegaan,
    ik ga een 2200 kvk buitenlopertje erop zetten, icm een 30 amp. esc en een 1300 lipo.
    nu vraag ik me enkel af of dat de 9 grams servo's sterk genoeg zullen zijn?
    ik heb 1 van deze servo's liggen.
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft servo
    dus ik zou er zo een bij kunnen bestellen.
    enkel heb ik nog een stuk of 8 9grams servo's liggen dus die gebruik ik liever.
    groeten sjoerd
  5. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Als je alleen wilt vliegen met je Swift, zin de 9 gram servo's sterk genoeg. Als je wilt gaan combatten met je swift, dan kun je beter voor metal gear servo's gaan, omdat je anders nog wel eens een tandwieltje stript.
  6. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    Ik ben toch voor de "betere" servo's gegaan.
    zo dat ik alles mooi in kan bouwen en niet loop te klooien als ik iets strip, ook lees toch ook wel vaak dat de swift op hoge snelheid niet meer wil sturen, dus mischien dat ik in de stuurvlakken nog een staafje carbon plaats.
    Groeten sjoerd
  7. page11
    page11 Guest
    www.order2com.com
    2009
    puma
  8. Gert Jan Bastiaans
    Gert Jan Bastiaans
    30 dec 2003
    OMMEN
    ha\hahahahaah gister weer met deswift in het donker gevlogen met wat vuurwerk er op dat ik nog had liggen.
  9. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Mini Swift
    Mini Swift (54cm) met 16g 3000kV en 4.7x4.7 op 2S.
    Nog geen ledjes......
  10. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    Hoe vliegt de mini tegenover de swift2?
    Groeten sjoerd
  11. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Mini
    Houi Sjoerd,
    Ik heb nooit een SwiftII gehad, maar de mini vliegt gewoon goed. Wat stabieler dan een DepDart.
    Zwaartepunt zoals aangegeven is perfect, ik hoef bijna geen down te geven voor inverted.
    Wel gevoeliger op hoogte dan rol, dus ik heb de elevons alsvolgt ingesteld:
    35% ELE
    70% AIL
    Dan kun je nog steeds loopinkjes van 3 meter maken. Heb er nu een keycam op zitten. Lachuh !!! Stilletjes hoog over de wijk vliegen op een zonnige dag en in tuintjes kijken.
    Laatst bewerkt: 11 apr 2011
  12. SilentScope
    SilentScope
    22 apr 2007
    Leiderdorp ZH
    mijn elevons zijn een beetje aan gort, ze zijn op 3-4plekken gebroken per kant. t geheel hangt nu met tape aan elkaar maar is er miss een betere oplossing voor?
    wat voor soort lijm kan je eigenlijk allemaal gebruiken op je swift zonder dat ie smelt? ca?
  13. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    Ik heb gisteren de swift in op een aantal plekken voorzien van glas, en carbon roofings.
    Ook de rolroeren gedaan, de swift is nu vol gas op een 2200 brommer met een 6x4 prima te besturen. Echt top!
    Welke licht setjes gebruiken jullie zoal?
    En die kleine swift wil ik evt. Gaan gebruiken tijdens het hiken, ding in de tas met een simpele zender losse mixer en een kleine camera.
    Maar zoals altijd, veel op de bouwplank, veel ambities, weinig tijd!
    Laatst bewerkt: 23 apr 2011
  14. Elecflyer
    Elecflyer Guest
    Ik ben van plan om een Swift ii in mekaar te lijmen, nou is mijn vraag aan jullie wat is een redelijke snelle setup? hoeft niet als de brandweer te gaan maar ik wil er wel verticaal mee de lucht in kunnen en als ie ongeveer 100 km/h gaat is goed genoeg.
    Ik zat zelf aan een 2200 kv motor te denken maar ik weet niet zo goed welke prop erbij zou moeten en kunnen
    dit had ik in gedachten
    Motor: 2200kv Himodel
    ESC: HiModel FLY 25A Brushless ESC
    Prop: nog geen idee
    Lipo: Hyperion G3 CX - 3S 1100mAh (25C)
    Deze servo's heb ik nog liggen: DS410 Digital Servo
    Graag jullie mening:D
  15. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    6x4 propje.
    groeten sjoerd
  16. Elecflyer
    Elecflyer Guest
    Dan ga ik die proberen!
    Dankjewel Sjoerd
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  17. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    als je een streepje uhu por in de gleuf van je elevon legt dan blijft dit goed. ik vlieg er al tijden mee..
  18. Elecflyer
    Elecflyer Guest
    ik heb contact met rctechnics gehad en die adviseerde me om bij een 2200kv motor van Hi model een 40 A ESC te doen.
    Is dat niet een beetje overbodig?
    graag jullie reactie want ik wil mijn Swift vanavond nog bestellen!!:confused:
  19. p@ul
    p@ul
    12 mei 2010
    met die motor zal die flink hard gaan met een korte vliegtijd.
    beter kan je deze motor kopen:HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2730 Brushless Motor 1500kv
    dan heb je niet zo'n grote reglaar nodig en heb je een veel langere vliegtijd.
    de snelheid is ook wel aardig.
    grtz paul
  20. Elecflyer
    Elecflyer Guest
    Ik heb er nu een 2200kv motor op zitten van hi model die max 8.5 amp trekt en normaal 6 amp als ik dat uit reken dus 6 amp x 11.1 volt = 66.6 watt.
    dat vind ik eigenlijk een beetje te weinig nou wil ik er een andere 2200kv motor van hi model op zetten die max 28amp trekt en normaal 14-22amp trekt.
    als ik dat dan uit reken dus 22amp x 11.1 volt = 244.2 watt.
    Zou zoiets kunnen denken jullie?
    Sent from my S2
