De Swift van MS-Composit
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Micha, 27 jan 2003.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
  2. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    goedkoopste esc momenteel in stock is eentje van 30amps dus das meeer dan voldoende...
    en een 7x4 propje mss?
    groeten
  3. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    ik heb er een 2200kv motor opzitten van het type 2212. die weegt zo'n 50 gram en gaat met 6x4 heel stevig. aanrader.
    komt trouwens van rctechnics:
    RCtechnics
  4. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    Hoi Harold,
    Welke esc en accu gebruik jij bij deze motor en prop?
  5. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    hallo,
    vandaag zijn hier 10 swifts toegekomen en al 5setups met die fietsbellekes voor onze clubproject!
    nu heb ik hier nog een motortje op overschot:
    HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2632 Brushless Motor 3400kv
    deze is wel wat zwaarder, maar kan ik met deze meer power verwachten? en lukt dit met een 30amp esc 3cell1300mah en /.... welke prop?
    groeten
  6. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ondertussen vliegen we al een hele tijd, en iedere week vallen er wel brokken, en is er dikke fun op het veld!
    zo was het gisteren ook met de extreme wind en de aanwezige swifts...
    deze dingen smijt je gewoon in de auto, accu erin en hoppa vliegen maar...
    swiftss above wham on Vimeo
  7. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    hallo mensen ik heb hier een miniswift liggen maar kan ik daar mee oefenen want ik heb nog nooit gevlogen met een vliegtuig zou dat kunnen
  8. Jens.
    Jens.
    24 jul 2009
    Oudemirdum, Friesland
    De swift is niet geschikt om mee te beginnen, begin met een Easystar.
    Dan heb je er snel plezier van.
  9. crg
    crg
    4 jan 2012
    ok kan ik ook beginnen met een slowflyer
  10. SilentScope
    SilentScope
    22 apr 2007
    Leiderdorp ZH
    ik ben begonnen met een swift, alhoewel ik wel heli ervaring heb
  11. crg
    crg
    4 jan 2012
    ok.
  12. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Voordeel van swift is dat hij niet meteen stuk is na een aantal beginners fouten maar is geen beginners trainer.;)
  13. RcBouBou
    RcBouBou
    9 jun 2008
    Zoetermeer
    Hallo is dit topic of de swift nog actief ?
    , de links naar de sites voor het "Tapen" geven geen resultaat .
    zijn er mogelijk nog andere duidelijke site's ?
    ( ik had voor mijn swift de dunne vezel tape gebruikt maar laat na +/- 2 weken alweer los , geen stevigheid.)
    Mvg Boudewijn
  14. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Je had misschien beter eerst lijmspray op het EPP gespoten en dit laten drogen, pas daarna de tape er op plaatsen...
  15. RcBouBou
    RcBouBou
    9 jun 2008
    Zoetermeer
    thnx , ga ik dat eens proberen
    Mvg Boudewijn
  16. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Er zijn wel meer draadjes over de Swift b.v.deze.
    special-swift-ii-edition-aanschaf
    Toch kan je met de bouw alle kanten op ook de verkeerde.
    Ik bouw liever zelf dit oer vleugeltje maar velen kopen de Swift om het crashbestendige materiaal dat echter ook zijn adelen heeft.
    Misschien wel leuk om hier de feiten weer eens op een rijtje te zetten over de Swift.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  17. RcBouBou
    RcBouBou
    9 jun 2008
    Zoetermeer
    Ja die is toevalig door mij gestart lang geleden ..
  18. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Ja daar kwam ik wat laat achter.
    Je hebt dus al de nodige ervaring.;)
  19. asg
    asg
    9 apr 2013
    zijn er mensen die ook last hebben met het wegtrekken naar 1 kant met deze modelletjes?
    ik vlieg alleen maar met Swifts, of ik met een hete setup vlieg of met een tamme setup, en of het de maxi swift of de swift 2 is ze trekken weg naar 1 kant.
    eerst dacht ik dat het aan zwakke stuurservo's zou liggen, maar heb al allerlei soorten geprobeerd.
    Het lijkt op torqroll van de props, want met de twin swift heb ik er geen last van.
    hoe kan ik dit effect bij een enkelmotorige setup opheffen?
    Groet Xander.
  20. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Opheffen zal niet lukken maar met een kleinere prop op hoger toerental kan je het effect een stuk verminderen.
    Meestal is de prop al aan de kleine kant.
    Ook met het inbouwen van de prop in de vleugel zal het effect verminderen maar dat heeft ook weer zijn nadelen.
    Een Depdart heeft de prop op de voorkant die heeft er dan ook minder last van.
    Het is nu eenmaal niet anders bij veel vermogen en kleine spanwijdte.
    Elk voordeel heeft zijn nadeel.;)
    Laatst bewerkt: 27 apr 2016
