De xx meter club
Hi, Jaap.
Heb ook eens mijn Ram3 aan de Palm gehangen.
Tjonge gaat zeker niet snel.
Alles gaat traag, uploaden, opslaan, plotten, enz.
Zie nu net de eerste plot en die is een beetje door de war.
Aha toch niet.
Ziet er leuk uit.
Best goed te gebruiken als je echt niet kan wachten totdat je thuis bent
Frans
Laatste vlucht MiMiDD
Dit jaar zijn we op vakantie geweest in het zuiden van Toscane. Omdat het daar vaak zonnig is had ik het vermoeden dat er ook wel thermiek zou zijn, dus had ik m'n MiMi ook ingepakt.
Op de achtergrond kun je mijn 'vakantie vliegveld' zien liggen, een mooi veld van ongeveer 500 bij 150 meter. Elke dag heb ik wel een paar vluchtjes gemaakt, maar doordat er vaak flink wat wind stond heb ik weinig spectaculaire vluchten kunnen maken...
Tot de laatste dag. Het was (vrijwel) windstil, 32 graden en zonnig. Dus op naar het veld!
Het ging fantastisch: er hing een geweldige bel in de buurt waar ik naar believen in en uit kon vliegen. Op een gegeven moment kwamen er ook nog twee roofvogels een kijkje nemen (groter dan een buizerd, één had witte vleugeltippen). Tot dan toe had ik nog geen roofvogels gezien.
Dit is mijn langste recorded flight.
Na de vlucht moest ik weer even gaan afkoelen in het zwembad, in de volle zon met 32 graden vliegen houd je niet zo lang vol.
Maar het smaakte naar meer, dus na de lunch het zwembad in en daarna (drijfnat) naar het veld. Er was een windje opgestoken dat wat verkoeling bracht. Het was gelijk raak! Een nog sterkere bel!
Uit het niets kwam er weer zo'n grote roofvogel bijvliegen. Deze was erg nieuwsgierig: hij/zij vloog extreem korte rondjes om mijn thermiekende kistje. Gefacineerd door dit schouwspel vergat ik het windje dat was opgestoken, met elke draai waaide ik verder weg (in de richting van de heuvel op de eerste foto). Toen ik hoogte wilde verliezen door een spin in te zetten raakte ik het zicht op de MiMi kwijt, ik schat dat ik toen ruim 250 meter hoog zat en zo'n 200 meter ver. Al met al duurde het bijna een minuut voordat ik 'm weer in het oog kreeg, hij vloog boven een grasveld ongeveer 400 meter verder op ongeveer 20 meter hoogte. Dus heb ik 'm mijn richting opgestuurd maar ik had niet voldoende hoogte om helemaal terug te vliegen.
Die haal ik zo wel even op, dacht ik.
Maar achter de bomenrij bleek de begroeiing nogal dicht te zijn dus heb ik, samen met een vriend, de auto gepakt om 'even' naar de heuvel te rijden om m'n kistje op te halen.
Dat viel dus niet mee, er waren nauwelijk wegen en in plaats van het begin van de heuvel bleek achter de bomenrij een valleitje te beginnen van ongeveer 75 meter diep, compleet met bebossing, heuveltjes etc. Daarna begon de heuvel waar ik 'm het laatst gezien had...
Nadat ik m'n kistje uit het oog verloor had hij dus nog bijna 100 meter hoogte. Hij kon dus overal nog naartoe gevlogen zijn... We hebben 'm dus ook niet meer gevonden.
Misschien dat iemand 'm ooit nog eens vind, de landeigenaar heeft belooft dat hij mij belt als het zover is. Dan vraag ik 'm of hij de RAM3 naar mij terugstuurt zodat ik kan uitlezen hoe hoog ik nu echt gezeten heb. ;)
Mijn MiMi en mijn RAM3 ben ik dus kwijt, maar er zit al een nieuwe MiMi in de vacuum zak, en er is al een nieuwe RAM3 onderweg...
zonde jaap! had je er ook iets van een adres in staan? zo ja dan heb je misschien nog een hele kleine kant dat je hem terug krijgt. moet je net geluk hebben dat een vriendelijke boer ofzo hem terug vind.
Mijn langste thermiekvlucht tot nu toe
Gisteren ben ik voor het eerst een keer meegeweest in een 1:1 zwever. Het was heerlijk, en ik kon eens ervaren hoe thermiek voelt als je erin zit. Een zweefpiloot blijkt vooral onder wolken naar thermiek te zoeken.
Dus vanochtend naar het veld om mijn nieuwe inzichten in het gedrag van thermiek te toetsen. Het weer zag er goed uit: weinig wind, en veel overdrijvende wolken.
Het ging geweldig: ik zag een mooie wolk aankomen, en lanceerde mijn MiMI eronder. Het duurde even voordat ik de lift goed te pakken kreeg, maar daarna ging het als een speer!
Dit is mijn langste thermiekvlucht tot nu toe...
Jaap
Mooi hoor! En welke nieuwe inzichten heb je gebruikt? Of is dat nu Top Secret ;)
... ik zag een mooie wolk aankomen, en lanceerde mijn MiMI eronder. Het duurde even voordat ik de lift goed te pakken kreeg, maar daarna ging het als een speer!...
In de 1:1 bleken we 2 m/s te stijgen onder een wolk, en de piloot vond het 'niet zo thermisch'. Ik ben overdrijvende wolken dus meer gaan zien als lift generatoren :D
Verder heb ik op m'n zender een 'thermiek stand' ingesteld voor m'n MiMi. Mijn Cockpit SX zender ondersteunt 3 vlucht fases, en onthoudt per fase de trims die je zet. Op fase twee heb ik twee trims up en een trim left gezet. Als ik een belletje raak zet ik de zender in fase 2 en de MiMi centreert zich vanzelf in de bel! In de vlucht hierboven hoefde ik alleen maar van m'n stuurknuppels af te blijven.. Als ik handmatig probeer te centreren gaat het nogal eens fout, doordat ik te wild stuur.
Jaap
Een oud draadje tot leven wekken:
Ik heb zaterdag meer dan 600mtr hoog gezeten met de Twister I!! Met name het naar beneden komen was erg spannend omdat de DLG dan juist regematig niet te zien was.
:shock: Wow. Ik heb geen idee wat mijn hoogte record is. Zaterdag wel een mooi moment meegemaakt door samen met een ooievaar vanaf 20 meter weg te draaien
Het was echt achterlijk hoog! Ik was getuige. Zelf zat ik laatst net boven de 400mtr, bleek achteraf, van mij hoeft het niet meer zo hoog. Leuker is het om steeds weer een nieuwe bel te vinden. Neemt niet weg dat dit wel een spannende belevenis was!
Mooi, mooi,
Zaterdag was inderdaad een goede dag. Kon zelfs een vluchtje van 5 kwartier klokken. Ben meermalen van grote hoogte (gecontrleerd) naar beneden gestort om maar weer hoogte af te bouwen.
Groeten,
Hans
over hoogtes gesproken.... ik ben ooit zwaar op de vingers getikt omdat ik vlieghoogtes vermeldde!
in belgie mogen we 120m hoog gaan max... en bij aangegeven wedstrijden naar 200meter... ik wil dus maar zeggen, let op als je spreekt over 300+meter!
probeer te bedenken wat de gevolgen zijn als de luchtvaart hier van hoort...
dan kan dit aanstalte geven tot het sluiten van clubs...
Is dat niet gemeten in "feet"?
Hij gooit bijzonder hoog namelijk en bovenin staat ergens "Elev: 100 feet" :D
maar dan nog zou ie met een blaster3 op 520meter gezeten hebben.... ik geloof er geen MOER van! als ik met mijn 4meter kist op "120m" :p zit, dan zie ik hem amper! en zijn 1.5m kistje zal dan zeker niet te zien zijn
