De Zeventiende Eeuwse Gelagkamer
Discussie in 'Historische Zeilschepen' gestart door Ad Bakker, 3 okt 2012.
  1. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Klaas, je hebt volledig gelijk - schitterend!
    Zo'n jongen zit zijn hele leven in de put vanwege zijn omvang, maar dan heeft hij een stem - onvoorstelbaar!
    Herby63 vindt dit leuk.
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Precies! Met een paar planken in de tuin, een hamer en een pot spijkers!
    Als kind moet je ook eens voelen hoe het is om op je duim te slaan in plaats van een lamme duim van de controller te krijgen.
    (ik ben als jochie een paar keer flauwgevallen omdat ik op mijn duim sloeg...:rolleyes:)
  3. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Oké Piet, dat zal het zijn.
    Bedankt voor de uitleg, kan ik wat mee! :yes:
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Wandelende encyclopedie, die Piet.
    Maar kun je ook aan dit soort blokken komen dan?
    Syren blocks levert zelfbouwsetjes, misschien dat die aan te passen zijn?
  5. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Als ik ies niet weet, vraag ik het Piet, die weet het meestal wel.
    Of die andere blokken aan te passen zijn weet ik niet; 's avonds bouw ik nooit, maar dat zijn de momenten waarop dit soort vraagstukken mooi uit te zoeken zijn :yes:
  6. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik denk niet dat dit soort blokken te koop zijn in de modelbouw wereld. Maar ze zijn wel eenvoudig te maken. Je lijmt gewoon twee éénschijfsblokjes haaks op elkaar en dan heb je een zusterblok. Ik zou niet eens meer weten waar ze specifiek voor gebruikt werden. Tegenwoordig zitten er in de meeste bouwkits Vioolblokken of stroppen we zelf twee blokken aan elkaar als alternatief.
  7. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Is een sister block hetzelfde als een shoe block?
    Enige functie die ik zo snel kan verzinnen is om het tuigwerk een kwartslag te draaien. Beetje zoals bij een karveelblok
  8. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Zo te zien wél Erik, maar zoals gezegd, ik ben ze nog nóóit tegen gekomen.
    Ik vindt het vreemd dat Caldercraft in mijn beschrijving die term "sisterblocks" gebruikt.
    Ik denk dat ze gezien de hoeveelheid gewoon viool blokken bedoelen.
  9. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Het is geen uitvinding van Caldercraft hoor. Ook Longridge (die Caldercraft wel adviseerde) noemt deze:
    Is volgens mij dezelfde als de derde op de derde rij van het Plaatje dat Erik liet zien. Verschil is dat bij het shoe blook de twee blokken 90° verdraaid zijn.
    Bij een vioolblok gaat het om twee blokken van ongelijke afmetingen.
    Groet,
    Ad
  10. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    goede avond
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  12. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    wat is de funktie van deze sister block ?
  13. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Geen flauw idee, maar ik kom als naam bij dat gedraaide blok of sister block ook de benaming "sikkeblok" tegen, misschien zegt dat wat meer, door Witsen misschien?
    Sikkeblok: Soort vioolblok, waarbij de schijven haaks op elkaar staan.
    (Gevonden op google)
    Caldercraft noemt bij mijn bb de vioolblokken dus ook sisterblokken
  14. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  15. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    :) ben net ff gaan opsnorren in witsen .
    hij geeft geen spesiale naam voor dit soort blok.
    2 enkelebloks onder elkaar maakt een dubbel blok.
    het word dus gebruikt als een dubbelblok , waarschijnlijk afhankelijk waar het hing was dit makelijker als een gewoon dubbelblok vermoed ik.
    ok nog iets dat ik niet zeker wist maar nu net wel gelezen heb is dat er aan het geschut 2 yeijnblokken met 3 schijven, 2 yeijnblokken met 2 schijven , 2 dubbele takelbloks met 2 schijven zitten ;) van de 2 yeijnblokken met 3 schijven wist ik zelf niet daar gebruikte ik zelf ook een gewoon bubbel blok voor
  16. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Longridge zegt:
    "Between the first pair of shrouds close under the cross trees, a sister block is seized in with sheave holes for the reef tackle and the topsail yard lift" (fig 161 = de figuur in mijn vorige bericht).
    Dus kennelijk is één voor een reeftakel en de ander voor de lift van de marsera.
    Groet,
    Ad
  17. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    hmm lijkt me raar ad
    daar zou ik dan toch een vioolblok verwachten want de ene trek je recht naar beneden terwijl de andere naar de zijkant gaat.
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    goede avond
  19. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Grote Goden!!!!!
    Ik hou het bij een enkel en dubbel blok hoor (per takel) ;)
  20. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Ben blij dat ik maar een beetje aan rommel, hoef ik me niet zo druk te maken over al die soorten blokken. :rolleyes::rolleyes:
    Daarom zal ik nooit een historisch correcte bouwer worden. :nooo:
