De Zeventiende Eeuwse Gelagkamer
Discussie in 'Historische Zeilschepen' gestart door Ad Bakker, 3 okt 2012.
  1. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    je mag wel een paar kuub komen halen hier, wij hebben genoeg. auto kan niet eens meer zo uit het parkeervak, zal ik morgen waarschijnlijk moeten uitgraven.
    hier is alleen de doorgaande weg redelijk berijdbaar, maar zodra je daarvan afwijkt is het gebeurd.
  2. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    myn jongste zus is op vakantie in gent (be)
    zal daar ook sneeuw zyn
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als je nog fut hebt kan je het beter nu doen, het is nu nog sneeuw.
    Morgen is alles ijs.
    Ik heb zojuist mijn oprit schoongeveegd, ging nu nog gewoon met een bezem.
    Denk dat je morgen een spa nodig hebt.
  4. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    Dan komt er straks weer een veegwagen langs en alles voor niets. Nadeel van parkeervakken langs een drukke doorgaande weg
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    OOo gaat het maar om een randje? ;) ;)
  6. Riksgewijs
    Riksgewijs
    3 sep 2014
    Aangezien mij topic's nog steeds niet terug zijn. En ik vernomen heb dat er wel mensen zijn die nieuwsgierig zijn naar het verloop van de Hunter.
    Ik heb een verslag op mijn eigen website ge-update.
    Hunter
  7. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ziet er mooi uit rik .
  8. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    Ik zoek een stuk(je) klei, of iets in die richting , om daarvan de achterkant van de bismarck van te maken.
    Het is 3 by 4 by 5 cm, en halfrond, zie bouwverslag voor voorbeeld.
    Te klein om een nieuw groot blok in de winkel te kopen , omdat de rest dan opdroogd .
    Wie heeft wat of heeft een beter idee.
    Grt timberwolf
    Laatst bewerkt: 28 dec 2014
  9. Mathieu375
    Mathieu375
    9 feb 2014
    Helmond (Mierlo-Hout)
    Fimo is een mooi boetseer product. In alle kleuren en wordt hard zonder te breken. Wordt door hobbyisten gebruikt om van alles van te maken. Te verkrijgen b.v. Bij PiPoos hobbywinkel https://www.pipoos.com/catalogsearch/result/?q=fimo en bij http://www.fimo-shop.nl/index.html
  10. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Milliput is ook zo'n product, is wel 2 componenten. Ik heb er indertijd de schoorstenen van mijn Rotterdam mee gemaakt.
    Het frame (geëtst messing):
    en met milliput opgevuld, geschuurd en gespoten:
  11. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Dat ziet er mooi uit Ad!
    Is Milliput eenvoudig in gebruik? Twee componenten lijkt me lastiger dan Fimo die je alleen hoeft af te bakken op 100 graden in een huis-tuin-en-keuken oventje.
    Ik heb Fimo in huis omdat ik dat misschien voor de spiegel van mijn Dolphyn wil gebruiken. Ik heb er nog geen ervaring mee maar filmpjes op youtube geven me de indruk dat er goed mee te werken is.
    Fimo had ik besteld bij Welkom bij Fimo-Shop.nl >> Kralen, Sieraden, etc. Fimo KLEI voor Oneindig veel Klei-mogelijkheden.
  12. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Op internet kwam ik na een zoekactie ook tegen dat veel professionele 'sculptors' Green Stuff gebruiken voor sculpturen, vooral voor de details, en Fimo voor iets minder details. Interessant om me eens meer in te verdiepen.
    Ik wil als mijn schip eens af is ook wat figuurtjes op dek zetten maar het is natuurlijk ook geschikt voor attributen en ornamenten die je misschien niet zo klein uit hout kunt maken.
  13. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Is best wel wennen. Het zijn 2 staafjes van wat verschillende kleur waarvan je gelijke delen moet afsnijden. Daarna lang genoeg (minuten)kneden tot het een egale kleur heeft, naarmate je kneed wordt het wat minder stug.
    Tijdens het aanbrengen kan je het met water (natte vingers) gladstrijken. De eerste keren maak je er best wel een knoeiboel van, maar alles went (behalve een vent volgens mijn vrouw:D).
    Als het uitgehard is, is het goed hard maar heel goed schuurbaar en kan je er mooie glooiende oppervlakken mee maken.
    Tim wil er de voor en achterkant van zijn Bismarck mee maken, en het hele schip in de oven lijkt me een probleem;). Bij mijn Rotterdam heb ik dat gedaan met stukken MDF, maar je zou dat ook met blokjes balsa kunnen doen.
    Hieronder zie je dat ik bij de boeg best wel veel opgevuld heb. Het lichte gedeelte bestaat uit gestapelde lagen MDF van 6 mm dik (in totaal zo'n 18 lagen dacht ik):
    Ook de (voorste) radarmast heb ik met milliput gedaan.
  14. Mathieu375
    Mathieu375
    9 feb 2014
    Heb ook ergens op het forum iets gelezen over Green Stuff, zou heel fijn te bewerken zijn met prima resultaat en beter dan Fimo.
    Maar voor 2 euro heb je een blok fimo en greenstuff is toch een stuk duurder.
    http://www.amazon.com/Green-Stuff-Yellow-Epoxy-Putty/dp/B002MB61RQ
  15. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Is dus evenals milliput een 2 componenten putty, maar op epoxy basis.
    Je zou ook eens in een autoshop kunnen kijken. Daar hebben ze ook materialen om schades bij te werken. Is voor hechting op metaal of kunststof, maar als het daar op houdt, houdt het volgens mij ook op hout.
    Milliput vind je denk ik wel bij de meeste modelbouwwinkels.
  16. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Ik las in een forum wie wat gebruikt in de pro-wereld (film, series en andere).The what the pro's use reference thread.
    Ik begrijp ook dat veel kunstenaars van Green Stuff zijn overgestapt naar Fimo maar nog wel Green Stuff gebruiken voor de kleine details.
    Verder wordt Brown Stuff en Procreate genoemd en Milliput.
    Fimo bak je hard in een oven. Daarna kun je het gebruiken in je model en schuren. Voordeel van Milliput is natuurlijk dat het vanzelf uithard en je het kunt uitsmeren/bewerken op de plek waar je het hebben wilt.
    Voor een boeg zou ik denk ik ook eerder balsa gebruiken.
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik heb voor de uss Missouri das boetseerklei gebruikt , dat is gewoone rode klei wat vanzelf uithard als het opdroogd.
    het is een component en heeft geen oven nodig .
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  19. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Boetseerklei moet gebakken worden en op zeer hoge temperaturen (1000+ gr. C), als je dat niet doet dan is het zeer breekbaar, bros en poreus.
    Boetseerklei is bedoeld voor sculpturen en meestal voor het grotere werk.
    Onderdelen voor modelbouw van houten schepen kun je denk ik toch echt beter maken met Milliput, Fimo of dergelijke soorten producten.
    Fimo bak je op 100 graden Celcius. Handig als het om losse onderdelen gaat.
    Ik zou in jou geval voor die Milliput gaan.
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    das boetseerklei niet ,als het hard is, is het prima schuurbaar en overschilderbaar
