de zwarte leeuw 1/48 fluitschip
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door amazone, 22 jul 2020.
Tags:
  1. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Knap werk Dirk....:thumbsup::thumbsup:
  2. arvaa
    arvaa
    30 aug 2005
    Deventer
  3. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Kijk!
    Vermoedelijk liggen er best nog wel wat meer in die zee.
  4. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat zal gerust, want er komt met regelmaat weer 1 te voorschijn
  5. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    al het hout onder het raa hout zit er op.
    morgen schuren en al een beetje aan het hakkebord werken en al eens aftekenen tot waar de verschansing gaat komen.
    als je in 2 lagen beplankt duurt het toch iets langer dan in 1 laag
  6. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ik wou van morgen aan de fortuning beginnen
    eerst nog eens naar de tekening gekeken en gelukkig maar want het is hier iets anders.
    rode lijn is het raa hout en normaal begint de fortuning daar boven.
    maar ik zag dat er nog een berghout boven moet want, het want van de bazaan mast ( de rust ) zit op het berghout dat hoger ligt dan het raahout de blauwe lijn.
    aan gezien dat ik het zo wou maken als op de tekening gaat er niet echt een fortuning komen als we dat normaal kennen . dit is ook iets nieuw voor mij wat weer leuk is
    Marcus Botanicus, Jaques, Hoosterw en 3 anderen vinden dit leuk.
  7. Stephan Kertész
    Stephan Kertész Forum veteraan
    5 jul 2019
    Ittervoort
    lijkt een beetje zoals op een galjoen.
  8. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Maar goed dat u even gekeken hebt Dirk, anders was u raar het schip in gegaan
  9. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    de afstand tussen het raahout en het hogere berghout is wel te groot om met 1 plank te maken er gaan dan ook 2 planken tussen maar dan zoals een normale fortuning , ook hoger op zal het zo ongeveer uitkomen.
    ik moet wel zien dat ik aan het hakkebord uit kom met de gewenste hoogte.
    een katschip heeft ook zoiets van deze aard als fortunig zag ik bij witsen. en een galjoen zoals stephan zegt lijkt er ook wel op.
    hoe ik het dan met de kleuren ga doen moet ik nog een beetje bekijken
    je peter zeker goed dat ik nog eens gekeken heb want anders zou het er helemaal anders hebben uitgezien
    Marcus Botanicus en Pingu57 vinden dit leuk.
  10. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik zit eens te kijken naar de luiken van de kanonspoorten zoals die ingetekend zijn. Deze ga je nooit open krijgen want de draaipunten van de scharnieren liggen niet op één lijn....
    Slordigheidje van de tekenaar. :)
  11. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    er dondert ook net iemand van de ra af, je ziet nog net zijn spartelende beentjes boven de fortuining uitkomen :)
    Heinrich, Marcus Botanicus en amazone vinden dit leuk.
  12. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    dat had misschien iets beter gekund hans maar misschien is de originele tekening maar 15 op 15 cm en dan is het wel behoorlijk goed ;)
    de meeste oude tekeningen waar wij heen kijken zijn kleine etsen en wij vergroten ze dan 100 x en dan komen foutjes als deze boven water. maar ik zou het niet beter kunnen hoor.
    ik zal zien dat ik die van mij recht hang
    Marcus Botanicus en *Hans* vinden dit leuk.
  13. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    de reling zit er op en morgen ga ik het afwerken en ook ga ik proberen het hennegat aan te pakken
    de reden waarom ik niet veel foto's post lijkt me wel duidelijk ik ben waarschijnlijk de slechtste fotograaf op heel het forum :)
  14. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Yup:koud:
    :rofl:
  15. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    maar het is wel mooi aan het worden
  16. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Hoo hoo Dirk, ik doe ook nog mee hoor....:rofl::rofl:
    Flying Scotsman en amazone vinden dit leuk.
  17. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Yup :koud:
    :rofl:
    Flying Scotsman en Jaques vinden dit leuk.
  18. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Crown Point, IN, USA
    Het geheel ziet er mooi uit en de reling is wel apart.
    *Hans* en Pingu.
    Er zijn heel veel fluit wrecks op de zeebodem. Ik las ergens dat eind 1700, van alle schepen die op zee voeren, daarvan waren 80% fluiten. De Republiek had veel verschillende soorten fluiten.
    Marcus
    Pingu57 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  19. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    het hennegat heb ik elke keer problemen mee om dat goed te maken en heb het ook altijd in fimo klei gemaakt.
    deze keer ga ik eens iets anders proberen.
    heb een vers takje van een boom genomen ongeveer 4mm in doorsnede
    de achterkant een beetje vlakgemaakt en ga deze rond het gat plooien
    omdat het hout nog vers is gaat dit niet breken en kan je er bijwijze van spreken een knoop in leggen
    ga dit op de romp plooien en verlijmen als het nog vers is dus vandaag of morgen zou ik het er graag op hebben zitten
    op de foto is het in posietie gekrult en kan ik nu de binnenkant afschrijven en uitzagen daarna ga ik het takje er op lijmen en dan kan ik het later nog wat bijwerken waar nodig
    op het eerste zicht lijkt het aardig te lukken
    TIMBERWOLF en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  20. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Heb je al eens geprobeerd met een stuk koperdraad waar je een dikke katoenen draad omheen gewikkeld hebt. Dit in vorm maken en met blanke lak doordenken. Om het vervolgens in kleur te maken. Ik zag bij Pietsan een trucje, die pasde dit toe op die rondsels rond de geschutspoorten. Hij verfde het daarna goudkleurig en toen leek het gebeeldhouwd
