Deep Underwater Camera Keeper Nr.7
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Robbie TPC, 30 jan 2015.
  1. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Een deel van het ruim in de lak gezet, er komt een houtenplaatje met (gesloten) inslagmoer boven op de plek waar de motor zit.
    De taak van die fundering is om de deksel te ontlasten.
    Als bv de inslagmoer in de deksel zou zitten dan komt bijna het hele gewicht van het vaartuig aan de deksel te hangen, elke keer tijdens het oppakken word er dan in feite aan de deksel getrokken.
    Misschien dat de deksel het wel zou houden, maar ik neem liever niet het risico.
    Het kan 100 of 1000 keer goed gaan, er komt een moment dat de deksel zegt, 'ik hou het niet meer ik ga lekken'
    Nu word al het gewicht gedragen door de fundering in de romp.
  2. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Slagmoer zit nu in het houten plaatje gelijmd,
    Vervolgens het plaatje met houtlijm op de constructie gelijmd, de motor kan er nog makkelijk ingeschoven en vastgeschroefd worden. De stang voor de duikroeren heeft ook nog vrij baan.
    Nu weer lakken.
  3. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Zit je schroefaskoker niet verkeerd om? Dat eindlager zit toch binnen gelijmd? En aan de buitenkant de contramoer en de schroef?
    Post 130 zit de schroefdraad ook aan de binnenkant van de duikboot.
    Laatst bewerkt: 24 feb 2015
  4. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Goed dat je het zegt, hij zit nog niet vastgelijmd.
    Ik heb geen idee wat voor en achter is.
  5. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Begonnen aan de voorkant van het vaartuig, dit stuk is erg bewerkelijk.
    Buigen, passen, buigen, passen enz. Gaten voor de koplampen eruit halen en een deel verwijderen voor de FPV camera en acrylglas in plaatsen.
    Alle naden waar het aluminium samen komt worden weggewerkt.
    Totaal plaatje tot nu toe,
    Laatst bewerkt: 25 feb 2015
  6. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Heel erg mooi!
    Ik ben erg benieuwd hoe hij zal "zweven" ;)
  7. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank je wel.
    Morgen de 4 gaten voor de lampen uitzagen en het venster voor de camera.
  8. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Koplampen uitgezaagd, wel hier en daar nog bijvijlen om ze perfect rond te krijgen.
    De lenzen die bij de reflectoren zaten ga ik niet gebruiken, met 1mm zijn ze te dun en de overlappende buitenrand is maar 2mm. Dat is te weinig om ze netjes waterdicht te krijgen.
    De reflectoren krijgen net als het camera venster 3mm acrylglas.
  9. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Binnenkant alvast een eerste laag verf gegeven, signaal geel.
  10. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Tweede laag dekt beter,
    Het acrylglas word vastgezet met schroefjes en kit,
    Nu eerst een paar stukken acrylglas op maat zagen.
  11. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Signaal geel (RAL 6001) is toch ook de kleur voor de buitenkant?
    In de offshore krijgt alles deze kleur wat goed zichtbaar moet zijn!
    Ziet er mooi uit, ik volg het met veel plezier! ;)
  12. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Die vissen schrikken zich een ongeluk als dat vaartuig ral 6001 wordt :)
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    nee niet waar
    de vissen schrikken van wit met zwarte vlekken
    alle andere kleuren hebben hun geen interesse aan
    gr raf
  14. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De gele kleur is alleen voor de binnenkant en het vakje voor de schakelaars.
    De buitenkant krijgt camouflage kleuren/patroon, de functie van de camouflage is meer voor dieren die op of langs de waterkant leven. Zodat ze niet gaan flippen en van de leg raken.
    Voor vissen maakt het volgens mij niet zoveel uit wat van kleur je bent.
    Bling bling kan de aandacht van roofvissen trekken, daarom ga ik de schroef en as zwart maken zodat hun aandacht daar niet steeds naar toe gaat.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    ervaring met de orka gehad
    stroepen en andere boten te water en de koi's zwommen rondom de boten
    de orka in het water en roets alles weg
    al zijn het zoetwater vissen dat kleuren beeld bleken ze toch te kennen
  16. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De eerste set koplampen is voorzien van acrylglas, bewerkelijk klusje.
    De schroefkoppen verwarm ik zodat de schroeven makkelijker schroefdraad kunnen tappen, in een voorgeboord gaatje van 1mm. (schroeven zijn 1.4mm)
    De reflectoren zitten niet mee geschroefd, ik heb ze voor het plaatje even achter het glas geplaatst.
    Voordat het glaswerk erin gezet word met kit word het vaartuig eerst gespoten/geverfd.
  17. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De bouwsnelheid moet ik wat opkrikken want volgens mij gaan de kikkers en padden eerdaags ontwaken uit hun winterrust.
    Denk dat ik nog een week nodig heb voordat dit vaartuig in het water ligt.
    Straks een rondje Elswout doen om te kijken hoe het leven ervoor staat.
  18. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    5 slagmoeren voorzien van alu plaatjes, die hoeven enkel water tegen te houden dat via het schroefdraad naar binnen kan gaan.
    Binnenkant van de staartstukken geverfd, niet echt nodig maar het kan geen kwaad.
    Baat het niet dan schaad het niet.
    Morgen gaan de slagmoeren erin zodat de rest van het alu plaatwerk gedaan kan worden.
  19. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Beetje te veel verf gebruikt voor de afwerking van het schakelaarbakje,
    De alu plaat zit nu vastgelijmd aan de houten deksel, met epoxy.
    Nachtje laten drogen.
  20. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Vandaag 4 tuimelschakelaars gehaald, met waterdichte hoesjes.
    Een heldere groene knipperende LED was helaas niet verkrijgbaar, niet knipperend wel.
    Ik heb nog een rode heldere LED liggen die wel knippert, als de groene LED in serie word gezet met de rode gaat de groene ook knipperen.
