Depron B.V. gestopt met productie en verkoop van de zogenaamde "display platen"
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Mondiaan, 8 sep 2009.
  1. RuuD79
    RuuD79
    20 jan 2004
    Middelburg
    Klopt, staan idd niet op mijn website. Voorheen heb ik gediplac platen verkocht.
    Je moet dit als bedrijf per palet kopen en de laatste heeft hier een jaar gestaan. Per plaatje verkopen is een hoop werk (versnijden, verzenden etc). Dit wil ik op deze manier niet meer doen.
    Ik begrijp dat door het wegvallen van depron het gebruik van gediplac voor modelbouwers nog interessanter wordt. Een mogelijkheid die ik nog wil overwegen is complete pakken (40 platen van 125cmx80cmx3mm) te verkopen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan groupbuys van clubs of vliegvrienden. Hieraan heb ik in het verleden al diverse pakken verkocht en tegen een gunstige prijs. Als ik voldoende bestellingen heb voor een groot gedeelte van een pallet dan wil ik deze wel bestellen.
    Wie meer informatie wil moet me even een mailtje sturen info at rplanes punt nl
    Gr
    Ruud
    Laatst bewerkt: 10 sep 2009
  2. Mondiaan
    Mondiaan Guest
    Ik moet je eerlijk zeggen dat met name de 6 mm platen zo schaars zijn geworden. Zijn die Gediplac platen er ook in dit formaat? En ja, wellicht een idee om eens te kijken of er meer interesse is zodat er wat grotere aantallen zijn in te slaan. Ik ga in ieder geval nog even bij de club langs. Misschien loop ik meteen van stapel, maar is dit ook een idee voor een eenmalige "inkoop-actie" op het forum?
  3. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Ik heb pas nog een pallet depron besteld, en daar kan ik er best een paar van missen.
    De platen zijn 140 * 100 cm. En ik heb ze in zwart en wit. 6 mm
    ze kunnen alleen opgehaald worden in Leiden. Ik ga ze niet versturen.
    Meer infor per PB.
  4. Mondiaan
    Mondiaan Guest
    Zwart zeg je.... hmmmm, ik heb er nog eentje op mijn verlanglijstje om te bouwen:
  5. RuuD79
    RuuD79
    20 jan 2004
    Middelburg
    Gediplac is er ook in 6mm. Je krijgt dan 20 vellen per pak maar zelfde formaat.
    Mocht er voldoende animo zijn wil ik dit wel regelen. Het is overigens alleen leverbaar in wit.
  6. mrblobby
    mrblobby
    1 nov 2006
    De Efteling
    Ik heb wellicht interesse in een pakje, zou je wat richtprijzen kunnen melden?
  7. whisky4
    whisky4
    28 nov 2006
    Capelle a/d ijssel
    Foambord
    Collega bouwers,
    Bij MVCGR bouwen we al enige tijd met Foambord van ELBE/Modelbouwhobbysupply.
    Zie b.v. de populaire modellen van NF5, F16 op de site van Willem Bravenboer.
    Het materiaal is wat duurder dan de Depron platen maar heeft dan ook betere eigenschappen voor de vliegtuigbouwers.
    Deze platen bestaan uit 2 op elkaar liggende lagen en zijn fijner van struktuur.
    Dit materiaal wordt oorspronkelijk gebruikt voor achterwandjes in de lijstenmakerij.
    Zeker een keer proberen!
  8. MausRTF-V3
    MausRTF-V3 Guest
    Bij Quartel kan je nog gewoon 3mm wit en 6mm zwart.. heb net gister 2 platen wit besteld
    ben benieuwd of het ook nog egte depron is
  9. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Klopt Quartel heeft echte Depron. die kun je gewoon in Duitsland bestellen.
    De displayplaten/foam board zijn alleen een stukje harden dan depron en wegen volgens mij niet veel meer dan gewone 6 mm depron. Ze zijn wel iets duurder maar daar staat tegen over dat ze sterker zijn .(En bij mij gaan mijn kisten dan langer mee).
    De platen die ik bestel zijn een meter bij 140 cm. En daar haal ik minimaal 2 vliegtuigen uit.
  10. Mondiaan
    Mondiaan Guest
    Ik hoop het ook voor je... ik heb afgelopen vrijdag mijn bestelde 6 mm platen moeten omruilen, omdat ik gaande weg de bouw er achter kwam dat het 5 mm was dat ik geleverd heb gekregen.
    Kan op zich gebeuren... maar na omruilen, heb ik gisterenavond wederom een nose cone dat uit 10 lagen van 6mm moet bestaan proberen te verlijmen. En ja hoor, je raad het waarschijnlijk al, ik hield wederom geen 6 cm over! De nieuwe platen voelen wat harder en poreuzer aan dan de vorige partij, maar halen de 6 mm nét niet.
    Gelukkig had ik nog een ander (particulier) adres dat Depron in de goede maat leverde en als je de twee platen naast elkaar houd, kun je het verschil goed zien. Ik baal dus als een stekker dat ik niet een schuifmaatje bij me had om die troep in de winkel (filiaal Veenendaal) te controleren.
    Ook had ik problemen met het feit dat ik er ook Graupner platen had besteld. Toen ik de eerste bestelling ging ophalen zag ik namelijk geen verschil, maar de verkoper probeerde er nog een draai aan te geven er dat weldegelijk verschil in glinstering te zien was. Ik wist wel beter, maar gaf hem het voordeel van de twijfel. Stom van me want dat knaagt natuurlijk… Ik een mail gestuurd met mijn ongenoegen, bleek later dat ik idd alles van Depron had gekregen en geen Graupner omdat dit momentaal niet/zeer slecht leverbaar is.
    Ik ben er in ieder geval klaar mee met die gasten van Quartel… Kontverhalen verkopen en tot twee maal toe het verkeerde materiaal leveren! Ik heb niet eens meer zin om het ze te vertellen, ik heb 5mm op de plank liggen wat vast wel eens van toepassing kan komen.
  11. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Dat klopt wat je schrijft. De display platen zijn idd net geen 6 mm, de platen die ik heb halen het ook net niet.
    3 mm is wel gewoon 3 mm.
  12. Mondiaan
    Mondiaan Guest
    Yep!
  13. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Orginaal Depron is iets dikker als 6 mm , ik meet 6.3 met de micrometer . ;)
    Mvg Johan
  14. Paul01
    Paul01
    12 apr 2006
    Rotterdam
    Vandaag bij de klushaan in Nieuwerkerk a/d IJssel 3 en 6 mm gehaald en de voorraad is onuitputtelijk hij heeft een andere leverancier en het materiaal van de platen heet polypron.
    € 1,40 voor 3 mm 1x1 meter
    € 2,15 voor 6 mm 1x1 meter
    Via de website een bestelling plaatsen en de volgende dag of 2 dagen later kan je het ophalen!
    laminaat te koop.nl ::
  15. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Heeft hij het nog steeds voor die prijs.
    Vorigjaar een zooitje besteld daar maar het zou een stuk duurder worden .Valt nog wel mee zie ik.
    Dat is inderdaad polypron. 3mm was goudgeel en 6mm wit.
    Fijn om te horen dan kan ik mn voorraadje nog aanvullen voor de winter :D
    Gr. Dennis
  16. Easterbunny
    Easterbunny Guest
  17. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Polypron krijg je overal , heeft bijna elke parketboer .
    Voor 99% is het geen Depron.
    Ik stop ook met het fresen van Depron omdat het importeren niet goedkoop is en Polypron niet geschikt is voor de CNC frees .
    Mvg Johan
  18. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
    even proberen met PVC schuimplaat?
    herex?, airex?, forex?
    wie heeft hiermee ervaring?
    steffe
  19. jordib
    jordib
    25 mrt 2009
    Ik bouw mijn vliegtuigen altijd al met polypron, heb nog nooid met depron gebouwd :rolleyes:
    Terwel ik dat eerst wel altijd dacht haha.
    Heb er geen problemen mee.
    Dus polypron blijft wel bestaan?
    Mvg jordi
  20. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Wordt het niet bezorgd?
    Nieuwekerk a/d Ijssel is voor mij toch ruim 100 km :) Op de site is dat niet helemaal duidelijk
    Zal eens een mailtje sturen.
