Depron mini 2D F16, FUN!!!
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Gerald Rutten, 14 sep 2009.
  1. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Richtingsroer werk prima, heb er al meskant, slowroll en 4-puntsrol mee geoefend en dat gaat goed. Uitslag is wel ruim 2x zoveel als op de Avonds F16. Vanwege de constructie kom ik daar niet verder dan 18graden, deze heefd meer dan 40 graden, beetje 3D effect maar dat heb je bij de F16 blijkbaar nodig om enigzins effect te hebben. Ik zal bij de grote 1/5 ook proberen om zoveel mogelijk uitslag te halen.
    Grt,
  2. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Ik kan op de tekeningen geen zwaartepunt teken ontdekken, ik heb hem zelf opgezocht bij het model, maar mis ik nu iets ??? staat hij er nu wel op of niet, zo ja waar ???
  3. Joland
    Joland
    11 aug 2009
    Someren
    Jawel hoor, dat zwart/wit bolletje dat is het zwaartepunt.
  4. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Misschien heb je een andere PDF gedownload? Dit is degene waarop het CG-teken op aangemerkt is:
    F-16 Gerald-Full.pdf
    ~Jolmer
  5. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Thanx ik heb hem :)
  6. want a plane
    want a plane
    17 aug 2005
    Zuid holland
    elevons
    ik ben gisteravond ook begonnen met bouwen, maar ik zie bij niemand geheel bewegende elevons? doen jullie dit met een rede?
    Greets Rowan,
  7. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    De belangrijkste reden is de stevigheid. Ik denk dat de verbinding tussen de stabilo's en de romp bij losse stabilo's niet sterk genoeg is. Het is toch allemaal Depron, hè?! ;) Een tweede reden die ik kan bedenken is de gevoeligheid van deze roeren. In de setup zoals deze nu is (dus "normale" roeren i.p.v. compleet bewegende stabilo's), hoef je nu al weinig uitslag te hebben. Het heeft dus geen zin om de stabilo's compleet beweegbaar te maken, dat maakt de boel onnodig complex.
    ~Jolmer
  8. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi Rowan, wat Jolmer zegt dekt de lading eigenlijk al maar voor mij was er maar één reden; simpelheid. Het modelletje moest zo snel mogelijk met de minst en goedkoopste middelen gemaakt kunnen worden. Dan kan er niets tegen op plakband scharniertjes :-D. Maar je staat natuurlijk vrij om er pendelaars op te zetten met een alluminium/koolstof buisje, zal waarschijnlijk ook goed werken verwacht ik. Alleen zullen je servo's sneller kapot gaan als je er iedere keer tegenaan tikt met de landing.
    Groetjes,
    Gerald
  9. want a plane
    want a plane
    17 aug 2005
    Zuid holland
    f-16
    Goeden avond,
    Zodadelijk verder met de rc erin, maar eerst even fototje.
    Paar opmerkingen: Bij gebrek aan 6*6mm balsa heb ik er een carbon buis in geplaatst, alleen dit is niet zo netjes te verwerken. En ik heb alvast met oranje en brons geprobeerd voor de volgende f-16 met demo kleuren en toch wel alle functies operationeel, dus compleet bewegend horizontal stabilizers en waarschijnlijk ook ietsjes groter.
    Greets Rowan,
    Laatst bewerkt: 22 dec 2009
  10. RC Flight Master
    RC Flight Master
    20 aug 2009
    Roosendaal
    Hallo Drik
    Ik heb een paar vragen over die spullen.
    Zou je kunnen zeggen wat voor regelaar je hebt op die motor?
    (Of zou je alle links van de Hobby City Producten op kunnen zoekken)
    Mooi werk.
    M.V.G. Kevin
  11. gertbartelink
    gertbartelink
    15 jun 2003
    Kampen "The city that rock's, the city that never
    set-up
    Hallo Kevin...
    Ik vlieg nu al geruime tijd binnen met de volgende set-up:
    Motor: HobbyKing Online R/C Hobby Store : 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) $7.99
    Regelaar - HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller $9.24
    Servo's HXT500 - HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo $3.49
    lipo - 3S !! 460 mAh
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 460mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack $6.39
    Met deze set-up heb ik ruim 15 minuten vliegtijd, en oneindig verticaal !
    Ik heb hem ook buiten gevlogen, dan komt hij pas echt tot zijn recht .
    De prop is een 4x3 cam speedpropje
    Het voordeel van deze regelaar - motorcombi is dat je alles lekker in kan korten en dicht op elkaar kan plakken. ( Bij mij zit de regelaar direct voor de motor met draden van ongeveer 2 cm ! )
    Echt een lekker ragbakkie voor binnen, en een klein monstertje voor buiten...Een dikke kus voor jou Gerald..hahaha ;)
    suc-6
    gr. Gert
  12. RC Flight Master
    RC Flight Master
    20 aug 2009
    Roosendaal
  13. gertbartelink
    gertbartelink
    15 jun 2003
    Dan heb je aan die 10 amp. Turnigy ruim voldoende....
    gr Gert
  14. RC Flight Master
    RC Flight Master
    20 aug 2009
    Roosendaal
  15. jan-willem
    jan-willem
    19 mrt 2008
    westkapelle
    depron f-16
    Deze is voor een borstel motor dus niet voor brushless geschikt!!!
    Neem die voorgenoemde 10 A maar.
    Succes.
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Heb alvast voor de toekomst maar even een abbootje genomen.
    Kissies zien en geweldig uit, kosten amper wat en vliegen geweldig (naja, als je Gerald ermee ziet vliegen is het maar net wat je geweldig noemt, maar dat zal niet aan de kist liggen ;-) ).
  17. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hey Berto, welkom in electroland ha ha ha! :D
    Grt,
    Gerald
  18. Josv
    Josv
    1 sep 2003
    Antwerpen
    @Kevin:
    Hoeveel weegt jouw F-16. Ik heb er al twee gebouwd en die wegen met lipo's 750mAh 3S 220 gram.
  19. RC Flight Master
    RC Flight Master
    20 aug 2009
    Roosendaal
    de mijne weegt afgerond 230g
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Gerald,
    Lang, lang geleden was ik al in elektro land maar dat beviel niet, later nog eens geprobeerd toen de shock flyers inkwamen maar dat was het ook niet helemaal.
    Maar nu, nu de verslaving met niet elke week meer gevoed kan worden moet er wat aan gedaan worden.
    Dus dan maar weer eens elektro proberen.
    Ga zondag een electro kissie eens ophalen bij Ger, en wie weet wat er verder die dag nog gebeurt ;-)
    Later wanneer de saldo weer wat positiever is zullen we eens aan zo`n f16 beginnen, gaan we sammen weer even lekker klooien.
    Mag Ger er tussenkomen hangen met z`n Fox :)
