Depron mini 2D F16, FUN!!!
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Gerald Rutten, 14 sep 2009.
  1. RC Flight Master
    RC Flight Master
    20 aug 2009
    Roosendaal
    hallo
    Ik ben een beginner en weet dit niet van de perfecte setup is voor de F-16?
    ik zou graag van iemand een reactie verwachten.
    de setup die ik in gedachten heb is:
    Prop:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=7934
    Motor:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6547
    Regelaar:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4204
    Batterij:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6784
    Servo's:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9745
    Ik hoop dat dit de perfecte setup is voor de F-16?
    Als iemand iets beter weet dan hoor ik dat graag.
    Bij mij gaat het eigenlijk om de snelheid en de langdurigheid.
    Ik wil niet dat ik na 5 / 10 min al met een lege batterij sta.
    Alvast bedankt ...
    Gr.kevin
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  2. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Heffen, Mechelen, Belgie
    Als beginner kies je best een stabieler toestel ... Kijk eens in het beginners subforum
    Grtz Matanza
  3. RC Flight Master
    RC Flight Master
    20 aug 2009
    Roosendaal
    oke maar op het gebied van vliegen is het voor mij geen probleem.
    maar op het gebied van een setup maken ben ik nog niet verzekerd.
    bedankt voor je reactie.
    Gr.kevin
  4. RC Flight Master
    RC Flight Master
    20 aug 2009
    Roosendaal
    Wat voor soort verf schilder je op het depron?
    dus dat potje wat naast het vliegtuig staat?
  5. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Hey iedereen!
    Voor iedereen die ik nog niet heb gesproken, een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toegewenst! En daarnaast natuurlijk ook veel "Happy Landings"! :D
    Ik heb vandaag dan eindelijk de kleine F-16 gemaidend en alles ging prima! De eerste paar tellen even als een bezetene aan het trimmen geweest, maar daarna gevlogen alsof ik hem al jaren had! ;)
    Van deze eerste vlucht is ook nog een stukje film gemaakt, die ik maar meteen op YouTube heb gegooid. Let vooral op de "high alpha" vanaf 1 minuut 20 seconden! Dat is zelfs nog zónder LE- en TE-flaps erbij! Met die combi kun je bijna stapvoets op 50 graden AOA voorbij komen fladderen! :D
    Als ik de finishing helemaal afgerond heb, gooi ik er in dit draadje nog even wat foto's op.
    ~Jolmer
  6. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Helemaal prachtig Jolmer, mooi vliegwerk. Erg leuk effect die lampjes, moeten we het ook nog eens over hebben. Ik bel een dezer dagen voor een afspraakje.
    Je merkte, totaal niet te overtrekken en heel goedmoedig nietwaar? Ziet er heel herkenbaar uit dat kistje ha ha ha :D. Omdat hij heel licht is met een lage wingloading verwacht ik dat de LE's niet zo ontzettend veel extra effect zullen hebben, ben benieuwd. Vooral bij een zwaardere bak zoals de avonds of de 1/5 zullen we er meer profijt van hebben vermoed ik.
    Groetjes,
    Gerald
  7. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Ja, geinig hè?! :D
    De LE's hebben inderdaad niet erg veel effect, maar zijn tóch enigszins merkbaar. De TE's doen veel meer, je kunt dan merkbaar met meer vermogen langzamer vliegen. Hij wordt dan overigens wel veel gevoeliger (wiebeliger) bij high alpha, maar da's ook wel logisch. Het is erg leuk om eens te zien wat het gebruik van deze flight surfaces bij zulke verhoudingen doet. Ik denk dat dit kistje in verhouding tot z'n afmetingen véél te licht is.
    Ik heb overigens het zwaartepunt net zoals bij jou in gebruik; zo'n 6 mm achter het punt op de tekening. Daardoor is 'ie érg wendbaar en kun je hem heel gemakkelijk op z'n staart zetten. Bij de eerste (trim~) vlucht leverde dat wel wat rare vliegvormen op (startte met te weinig gas, daardoor lage roerwerking), maar een beetje creatief sturen doet in dat geval wonderen! :D
    Ik heb overigens ook nog een creatieve mix op m'n zender ingesteld; ik mix 8% throttle naar aileron (naar rechts) om zo het koppel van de motor op te heffen en dat werkt als een zonnetje! Ik had dit eerst iets te vel staan, waardoor een looping vol gas er meer als een vage barrel roll uitzag! ;) Nu is het mooi in verhouding en kan ik gas geven wat ik wil, maar de kist rolt niet naar één van beide kanten.
    Ik gebruik nu 60% expo voor de stabilo's, om zo wél de volledige uitslag te benutten, maar niet té zenuwachtig hoef te vliegen.
    Al met al erg veel fun! Alleen was het vandaag buiten wel erg koud, m'n vingers vroren bijna aan de zender vast! :D
    ~Jolmer
    Laatst bewerkt: 2 jan 2010
  8. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Leuk filmpje Jolmer!
    Ook nog een flare-systeem ingebouwd, zie ik op 1.30? (goed kijken)
    Vertel daar eens wat meer over :-D
    Ik krijg ook weer zin om ermee te vliegen als ik dat zo zie, alleen die kou...
  9. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Dat had ik zelf nog niet gezien, haha! :D Inderdaad een mooi systeem, die flares?! ;)
    Als je de vluchtjes kort houdt, dan valt het wel te doen. Na iedere vlucht maar gauw aan de koffie om op te warmen?
    ~Jolmer
  10. RC Flight Master
    RC Flight Master
    20 aug 2009
    Roosendaal
    heeft iemand een vergroting van de leeuw?
    ik heb er wel een maar die is 2cm te groot?
    Alvast bedankt
  11. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
  12. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    even googlen op "demoteam klu"
    [Zie net dat Gerald me voor was]
  13. RC Flight Master
    RC Flight Master
    20 aug 2009
    Roosendaal
    Kunt u me uit leggen hoe ik in adobe Illustrator de tekening op schaal krijg.
    (Het liefst in stappen zo dat ik het makkelijk begrijp)
    Alvast bedankt
  14. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Ik heb het moeilijke gedoe iedereen bespaard door dit zélf alvast voor jullie te doen. Je hoeft dus alleen de PDF te downloaden, te printen op 100% (alle opties t.b.v. "fit to print" of "passend op pagina" uitschakelen) en aan elkaar te plakken! :D
    En zeg alsjeblieft "je", hè?! ;)
    ~Jolmer
    Laatst bewerkt: 4 jan 2010
  15. RC Flight Master
    RC Flight Master
    20 aug 2009
    Roosendaal
    oke jolmer.
    hartelijk bedankt voor je recatie... ;)
  16. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Zoals beloofd, hier nog even een aantal kiekjes van mijn Depron GR F-16! :D
    ~Jolmer
  17. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Prachtig gemaakt Jolmer, én een mooi standje erbij! Bijna té gelikt om er nog mee te vliegen ha ha ha ;). De mijne is echt een gooi en smijt kistje die ik ik altijd extra in de auto gooi als ik ga vliegen, leuk voor erbij en je hebt wat back-up als de grote kist panne heefd. Met deze F16 durf ik trouwens de "flight-enveloppe" te verbreden zonder bang te zijn dat m'n portomonee plots héél dun wordt met 12cm over de tarmac...op z'n rug :D
    Grtz,
    Gerald
  18. chrisvangaalen
    chrisvangaalen
    21 dec 2005
    biddinghuizen
    Mooie kist(je) Jolmer, ziet er goed uit.
    Ik heb mijn orange al gecrashed doordat de motor er af viel. (ja dat krijg je als je gaat vliegen met onbalans).
    De hele voorkant verkreukeld, en wat happen uit het depron hier en daar.
    Maar weer gewoon een nieuwe neus er aan gezet en een beetje verf, en het motor spantje ietsje beter aan het depron vastgemaakt.
    Hij staat alweer start klaar.
    Wacht maar weer op iets hogere temperaturen.
  19. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Chris, wat zonde van je kist(je)! Tsja, zonder motor zal het zwaartepunt niet echt helemaal binnen de spec's van het ontwerp vallen, hè?! :D
    Ik hoop dat we, naast wat hogere temperaturen, sowieso vliegbaar weer mogen krijgen! Het lijkt echt nergens op, de laatste tijd... :nosmile:
    ~Jolmer
  20. gertbartelink
    gertbartelink
    15 jun 2003
    Kampen "The city that rock's, the city that never
    Waarom alleen buiten vliegen ?
    Deze F16 vliegt ook prima binnen hoor !
    Gewoon even ietsje rustiger aan doen ? (en niet te hoog...:oops: )
    gr Gert
