Depron mini 2D F16, FUN!!!
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Gerald Rutten, 14 sep 2009.
  1. chrisvangaalen
    chrisvangaalen
    21 dec 2005
    biddinghuizen
    Dat is waarom ik buiten vlieg Gert, alhoewel je nu wel lekker in die grote hal kan vliegen.
    Ik merk zelfs enige thermiek op , bij 10 sec.
  2. gertbartelink
    gertbartelink
    15 jun 2003
    Kampen "The city that rock's, the city that never
    Je hebt volkomen gelijk Chris...Al was ik het niet..:p
    Jongens onder mekaar he'...
    gr Gert
  3. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    @ Jolmer:
    Hoe zitten jouw tailservo's en rudderservo ?? Tail zou je logischerwijze in het verticale gedeelte kunnen doen aan de onderkant, maar je rudder ????????? Is deze uberhaupt wel aangesloten?
    Hoe heten die haakse koppelstukjes die je aan de onderkant gebruikt heb voor je flaps. Zoek al een tijdje naar die dingen, maar welke naam ik ook bedenk..... Of ik denk te moeilijk.
    PS... gave kist heb je.
  4. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    @ Probaco:
    Ik heb de stabiloservo's gemonteerd zoals op het ontwerp van Gerald, maar dan aan de onderkant van de kist (vond ik persoonlijk fraaier). De servo voor de rudder zit bij mij aan de stuurboordzijde (net als de stabiloservo's), aan het verticale gedeelte van de romp vastgeplakt. Deze loopt uiteraard wél langs de bovenkant van de vleugel. Deze loopt door een aantal steuntjes, omdat de pianodraad redelijk gebogen is (om niet boven de verticale rand van de romp uit te komen).
    Ik hoop dat je het zo een beetje kunt volgen? Ik heb (nog) geen tijd gehad om een kiekje te maken. Overigens is mijn rudder minder effectief dan die van Gerald, ik kan nl. niet meskant blijven vliegen. Ik denk dat dat komt door het feit dat mijn rudder kleiner is? Ik heb alleen het originele gedeelte hiervan als roer, terwijl Gerald ook het gedeelte van de dragchute mee laat sturen. Ik denk dat jij dat ook maar beter kunt doen, om dit roer meer effectiviteit te geven?
    ~Jolmer
    P.S.: Dank je! :D
    Laatst bewerkt: 13 jan 2010
  5. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    op de setup van gertbartelink word een 5x5 prop. aangeraden.
    ik heb een 5,5x4,5 is dit gelijk aan een 5x5??
    Grt wilbert
  6. gertbartelink
    gertbartelink
    15 jun 2003
    Gewoon proberen Wilbert....en kijken en voelen of je regelaar en lipo niet warm word...
    De nette manier is gewoon even ampere's meten...
    gr Gert
  7. Manuel
    Manuel Guest
    Heb hier nog een werkeloos schockje liggen, vlieg hem zo binnen maar eens in puin, heb een leuk idee voor de setup ;)
    Edit, missie geslaagd, shock is in de hemel, evenals een plant die zomaar opeens 3 meter opzij voor de prop sprong...
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 feb 2010
  8. Sail-systems
    Sail-systems
    16 apr 2003
    Etten-Leur
    Hallo Allemaal,
    Ik heb met veel interesse alle pagina's zitten lezen en ben ook maar eens begonnen met de F16. Opzet is duidelijk.
    Ik heb alleen een vraag, weet alleen niet of dit in dit draadje thuishoort, maar goed, niet geschoten is altijd mis.
    Ik heb de flightsim van Phoenix, nu is mijn vraag, is er hier iets bekend van een f16 zoals in dit draadje omschreven, die gebruikt kan worden in de Phoenix sim, het lijkt me voor mezelf in ieder geval wat makkelijker om te oefenen, zeker zolang de het veld waar ik normaal op vlieg nog steeds onder water staat voor de lokale schaatsclub.
    Ik weet dat je een heleboel foto's kan opsturen naar de ontwikkelaar van Phoenix met de vraag of er een vliegen sim model van gemaakt kan worden, alleen weet ik niet hoelang dat dan gaat duren. En als er al iemand geweest is die dezelfde vraag reeds gesteld heeft?
    Hoop dat iemand me hiermee kan helpen,
    greetz Hans
  9. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Hans,
    Ik zou je zo 1-2-3 niet kunnen helpen. Het lijkt mij redelijk omvangrijk werk allemaal? Misschien is het wel handiger om gewoon het kistje te maken (en daarbij alle ervaringen van anderen uit dit draadje mee te nemen en waar nodig te middelen) en een ander vliegstekkie te zoeken? :D
    ~Jolmer
  10. Voortmans
    Voortmans Guest
    Edit topic.
    Sorry
    Laatst bewerkt door een moderator: 10 feb 2010
  11. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    Hallo
    ik heb gister de setup binnen gehad (de zelfde als gertbartelink).
    ik had een 5,5 x 4,5 op de motor gezet, en de regelaar wert niet warm maar de motor wel aardig warm.
    na ongeveer 10 sec. draaiën kon ik de motor precies 4 seconden vast houden.
    is dit normaal?
    ik houd de F-16 natuurlijk stil en + dat het binnen bijna 21 graden is.
    deze prop kan tog wel?
    Grt wilbert
  12. gertbartelink
    gertbartelink
    15 jun 2003
    Vergeet niet dat de motor nu totaal geen koeling krijgt...
    Ik denk dat het in de vlucht wel mee zal vallen...
    Probeer anders een 4,5x4,5 of een 4x3 werkt ook prima een heeft in deze opzet power zat.
    Gert
  13. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    ik denk dat ik eerst maar eens een vluchtje ga maken.
    ik zal na de vlucht een gelijk aan de motor voelen of deze erg heet is.
    wat zijn trouwens de ideale uitslagen voor de F-16?
    het liefst een beetje uitslagen waarmee ik rustig een paar rondjes kan vliegen en dan ik ze later zelf nog wel vergroten.
  14. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi, uitslagen staan op de tekeningen alsook zwaartepunt maar ze zijn;
    12mm hoog/laag
    15mm ailerons
    Deze werken goed en hoeven zéker niet groter maar liever ook niet kleiner omdat je ze wel eens nodig kan hebben bij je maiden. Ik raad wel aan om minimaal 40% expo er in te zetten zodat je bij neutraal stand geen zenuwachtig gedrag krijgt. Bij je eerste start niet meer dan 1/2 vermogen gebruiken, is meer dan genoeg.
    Groetjes,
    Gerald
  15. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    bedankt, alleen waar ligt het zwaartepunt ik heb de tekening weggegooit.
  16. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Weet ik zo ook niet meer, toch maar effe op de tekening kijken;
  17. JvW
    JvW
    11 jun 2009
    Duiven
    Inmiddels heb ik een set-upje over die eigenijk pcies in het profiel past van deze f16.
    Mede om de verhalen die er omheen staan geschreven lijkt me het leuk om deze ook eens te proberen, alleen op een of andere manier krijg ik voor geen mogelijkheid de pdf file geopend :(
    Ligt dit aan mij ( mijn pc) of staat hij er momenteel niet meer op?
    Zo nee, zou iemand mij hier alsnog aan kunnen helpen zodat ik straks ook kan genieten van deze f16 :)
    Groet,
    Jeroen
  18. gertbartelink
    gertbartelink
    15 jun 2003
    Hallo Jeroen...
    Stuur mij even een mailtje, dan stuur ik hem je direct toe...
    gr Gert
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2010
  19. JvW
    JvW
    11 jun 2009
    Duiven
    Gert bedankt voor de moeite!
    gaan we dit weekend aan beginnen!
    Top!
    grtz
    Jeroen
  20. JvW
    JvW
    11 jun 2009
    Duiven
    Nou bij deze, hier mijn creatie...
    Ben geen Picasso maar wit is ook maar zo wit....
    Daarom wat crea bea met schilders tape, alleen nog de componenten er op schroeven en gaan :)
