Ben er achter. De spontane video opname stop, schijnt te maken te hebben met enerzijds de SD kaart en anderzijds het onvermogen om alle opgenomen data te verwerken. Mijn SD kaart zou gewoon goed moeten zijn... een Sandisk 32 GB class 10. Dus heb ik de opnamekwaliteit een niveautje teruggebracht in het instellingenmenu. Probleem opgelost... de gopro bljift filmen. Toch baal ik er altijd van als je een 'dure' functie niet volledig gebruiken kunt.
Ik heb ook hetzelfde probleem met mijn hero 2. 32gb gaat hij uit. 16gb van hetzlefde merk geeft geen problemen
Firmware geinstalleerd. Zojuist gevlogen (en gefilmd) op heide in Leusden. Veel wind, maar hield zich goed. Nu eens kijken of alles volledig is opgenomen (heb er vertrouwen in).
Coordinaten. 52 00'09" N 5 21'47.83" E Het bos dat nu nog op Google Earth staat, is weg(gebrand). Vandaar de open vlakte.
Bah... De Phantom-charger was meteen kapot ... een nieuwe schijnt onderweg te zijn. In de tussentijd een IMAX B6 Lipro/LiPo Digital Balance Charger aangeschaft. Dagenlang goed gegaan. Steeds in alle rust opgeladen (op laag voltage) en altijd in de buurt om direct te ontkoppelen na het opladen. Ondanks dat, slaat hij zojuist helemaal 'dood'. Een zwart display, geen geluidjes, knoppen dood. EDIT: kapotte voeding. Ook daarvan is de nieuwe onderweg. O ja... de gopro nieuwe firmware helpt ook niets. De video-opname stopt na korte tijd vanzelf. Alleen de Phantom functioneert momenteel naar behoren. Frustrerend en kostbaar, dit hele gedoe.
Kan het zijn dat je gopro ingesteld staat dat hij automatisch uit gaat na een tijdje (energy save stand)? In mijn hero 2 moest ik de sleep zetten op OFF...
Nee, dat is het niet. Hij stopt echt al na een minuutje opnemen. Daarbij, als ik 'm instel op elke 5 seconden een foto maken... gaat ie WEL gewoon door zonder stoppen. Ik heb deze week handmatig de firmware-update doorgevoerd... maar ga het nu nogmaals 'automatisch' doen. Dat zou geen verschil mogen maken, maar ik zit dun in m'n opties.
Kan ik doen. Maar tot voor kort gaf de 32GB geen problemen. EDIT Het begint nu ernstig te worden met dat 'freezen'. Nog maar nauwelijks 15 seconden blijft ie filmen... daarna is het over. - De laatste GoPro firmware staat erop. - 32 GB class 10 card Sandisk - 720 x 100 FPS opname Daar kan het allemaal niet aan liggen. What is wrong, GoPro!!!
Ik heb een probleem met mijn Phantom, na een eerdere crash; Mijn Phantom gaat bij het gas geven om op te stijgen, gelijk achterover hellen. Dit nadat ik een avond eerder ben gecrashed met de Phantom, waarbij deze op de kop in het weiland landde.. Ik heb de Phantom aan de computer gehangen, en opnieuw gecalibreerd (ondanks dat NAZA-software zei dat calibratie niet nodig was ) alsmede ook het compas opnieuw gecalibreerd , maar helaas, zonder succes, want opstijgen met de Phantom wil niet meer lukken, omdat hij alleen maar achterover wil gaan. Iemand enig idee, wat het probleem kan zijn?
Hierbij mijn DJI Phantom, met Flycamone 720P en 1,3 Ghz videozender kompleet met accu is het gewicht net 1020 gram. De eerste 4 gains op 140, rudder en verticaal op 120 en vliegt geweldig. Ik heb wel op de videozender het kanaal vrij hoog moeten zetten omdat ik op een lage freq storing kreeg met de Phantom zender ( geen controle over de Phantom). Video beelden van de Flycamone zijn geheel jello vrij, heb moongel onder de gopromount gedaan. De gemiddelde vliegtijd is 9 minuten.
Ik heb het geprobeerd met 8GB (geeft inderdaad geen problemen). Op 16GB zal het ongetwijfeld ook lukken. Maar dat is toch geen soort van oplossing. Tot voor kort gaf de 32GB geen problemen. Het kan dus gewoon wel. Extra frustrerend dat diezelfde 32GB nu ineens 'te zwaar' is voor de GoPro.
Dank voor de tips. Maar ik heb het allemaal al gedaan. Voorlopig maar even met de 8GB vliegen. En dat gaat ook best... m'n eerste stunt is een feit. #11 DJI Phantom Fly Through - YouTube
