Bouwverslag Dornier Do24K , schaal 1/10
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Bart83, 26 okt 2015.
  1. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Wat mooi Bart, ik geniet van je verslag:kwijl:!
    Groeten, Eddy
    Bart83 vindt dit leuk.
  2. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt voor de leuke reacties :) de vaart zit er nu lekker in.
    Iemand mijn vraag nog gelezen?
    Vandaag alleen de dummy Wright Cyclone's in de motorkappen gelijmd en een begin gemaakt van een ''stand way off' scale'' Hispano HS404 kanon. Wellicht maakt ik later nog een mooier gedetailleerd interieur voor de koepels maar voor nu is het goed.
    Mvg,
    Bart
    AER en ramses vinden dit leuk.
  3. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Het wordt een plaatje, Bart!
  4. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt Frits!
    Weer een stukje verder. Decals van CalliesGraphics zitten op de romp en heb de vlaggen er op gespoten.
    Mvg,
    Bart
    AER, RTrider, ramses en 6 anderen vinden dit leuk.
  5. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Dat schiet mooi op! Fantastisch resultaat.
  6. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt Frits, het begint er aardig op te lijken.
    Heb inmiddels alles voorzien van een laag 2k zijde mat lak. Best tevreden met het resultaat maar voor een volgende kist ga ik toch voor volledig mat.
    Verder wat kleine klusjes gedaan zoals het inlijmen van de strut bevestigingspunten welke @tonspit zo mooi voor me heeft gemaakt.
    Nu al het spuitwerk gereed is het ik alle delen even op de weegschaal gehad en het ziet er veel belovend uit.
    Als twee 4s6200mAh lipo's voldoende zijn om het zwaartepunt op de juiste plaats te krijgen komt het totaal gewicht op:
    :) 8,43kg. :)
    Nu verder met aansluiten van de elektronica en alles in elkaar zetten. Ik zal proberen deze week wat foto's te maken van het complete model in het buitenlicht (als het weer dit toe laat).
    Mvg,
    Bart
    Inlijmen strut bevestigingspunten.
    2k zijde mat lak . . .
    Inlijmen van de raampjes, door met mijn arm het luik in te gaan kan ik net bij de raampjes komen.
    Magneetjes voor het cockpitluik op zijn plaats.
    Alles op de weegschaal.
    AER, Q Brand, MicropropSport en 4 anderen vinden dit leuk.
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Weer een stukje verder met de vliegboot. Eerder heb ik de opening in de dummy stermotoren iets vergroot zodat de motoren voldoende koeling krijgen. Hierdoor zie je een klein deel van de motor zitten.
    De borstelloze buitenloper is mooi glimmend metaal en dat steekt nogal af met de kleur van het carter van de dummy Wright Cyclone. Een laagje verf op de motor geeft een mooi effect.
    Verder de kabelboom en elektronica in de midden-vleugel geïnstalleerd daarna de motoren op zijn plaats gemonteerd. Nu was het tijd om het model te assembleren en alle functies te testen. Dit was de eerste keer na het spuiten dat de Do24 compleet in elkaar staat, ik kan je zeggen dat dit toch wel een gevoel van voldoening geeft, man wat hebben we toch een leuke hobby :) :) :) :) :)
    Deze week nog wat kleine klusjes afronden zoals het maken van nieuwe struts voor de vleugel en de hevels voor het hoogte roer borgen. Daarna is het uitbalanceren aan de beurt.
    Mvg,
    Bart
    Het monteren is van de midden-vleugel vraagt wat aandacht. Hier zie je de stekkers die moeten worden aangesloten.
    Nadat de stekkers zijn gemonteerd kan de vleugel zakken zodat de haken in de slots vallen.
    Door nu de vleugel naar voren te schuiven vallen de haken in elkaar.
    Hierdoor ontstaat een ruimte welke met een vulstuk word opgevuld en dit fixeert meteen de vleugel.
    Regelaar in de motor gondel:
    Motor op zijn plek.
    Motorkap compleet met dummy. Let op de kleur van de motor.
    Props en spinners ook even opgehangen.
    Masten op de vleugel geplaatst.
    Koepel met kanon.
    Staart past strak op de romp.
    MPX connector voor buitenvleugel.
    Vleugel buis en pen, deze is voorzien van een m4 moertje.
    Elk vleugel paneel word gefixeerd door twee M4 inbus boutjes.
    Hobby ruimte is aardig gevuld zo . . .
    AER, Bitchin, Hans V en 8 anderen vinden dit leuk.
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Holymolycote wat mooi!
    Motoren een verflaagje...
    klinkt heel logisch :) Maar je ziet het zelden.
    Wonderschone lijnen. Vooral laag van voren.
    Meesterstuk!
  9. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Moseskriebel
    Bart
    Mooi man .
    Laat maar weten wanneer je hem gaat vliegen , dan kom ik kijken.
  10. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Wow.....die empire was leuk, maar die verbleekt hierbij.... waanzinnig mooi
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Adembenemend mooi dit! :worship:
  12. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik kan me alleen maar aansluiten bij bovenstaande commentaren, het is hogeschool modelbouw!
  13. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Met het slechte weer helaas nog geen buiten foto's kunnen maken. Wel bezig geweest met maken van nieuwe struts.
    Mvg,
    Bart
    AER, Frits37, Hans V en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. Bitchin
    Bitchin
    29 nov 2012
    Die zou ik zo wel opgehangen in mijn huiskamer willen hebben, zou het zonde vinden om er mee te vliegen, wow, wat is dit mooi
  15. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Thanks ! maar ik denk dat ik deze toch wil laten vliegen ;)
    Weer een stukje verder , spinners en antenne draden . . . .
    Mvg,
    Bart
    Laatst bewerkt: 18 aug 2019
    AER, Frits37, Ariel en 5 anderen vinden dit leuk.
  16. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Zwaartepunt
    In de garage het model opgehangen om het te kunnen balanceren.
    Voor de eerste vlucht wil ik het zwaartepunt op 125mm van de neuslijst hebben. Helaas ga ik dit met alleen mijn 4s6200mAh lipo's niet redden en moet er 450 gram gewicht in de neus.
    Totaal gewicht komt dus op net iets minder dan 9kg.
    Mvg,
    Bart
    AER en MicropropSport vinden dit leuk.
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Houder voor Lipo's gemaakt vandaag. Verder zender e.d ingesteld. Model is er klaar voor.
    Zaterdag eerst naar wings of freedom. Misschien zondag een proefvaart maken.
    Mvg,
    Bart
    AER, ISOLA2, PapaHotel en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  18. Blitske
    Blitske
    2 dec 2011
    Kontich / belgie
    Mooi mooi , knap model !!
    Geniet ook van het vliegen , komt dik in orde .
    grtjs
  19. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Echt geweldig mooi gedaan. Heel veel succes met de maiden: houd hem heel!
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    'Ik' persoonlijk vind dat plankje nu een beetje slordig gelijmd is... hoor!? o_O;)
    Whoeha!
    Moest die accuzaak zover naar voren voor CG? Echt behoorlijk voorin.
    Nifty CG balans systeem!!!!
    Wens je een goede maiden toe. Denk dat er verschrikkelijk veel mee kijken en meeduimen.
    Serieus huzarenstukje. :thumbsup:
    Groet Bas
