Bouwverslag Dornier Wal , klein schaalmodel
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Bart83, 13 mei 2015.
  1. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    .. even wat testen mbt de foto's . . .
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Zo strak als je die neuslijsten schuurt . . . Prachtig.
    Wat is jouw techniek/aanpak/benadering/gereedschap?
    jan.
  3. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @jan brilman : gewoon met een schuurpapiertje. Grof beginnen.
    Mvg,
    Bart
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Zie je wel... gewoon met gevoel :)
  5. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Robert heef van zich laten horen. De stekker gaat gelukkig niet uit het mbf. Ik zal mijn verlagen weer voortzetten. Foto's zal ik plaatsten dmv een [bb] code waarbij de foto zelf op de server van RcGroups staat. (daar houd ik ook mijn verslagen bij).
    Voordeel van de nieuwe forum software is dat de foto nu automatisch word herschaald voor een goede weergave en niet hinderlijk groot word weergegeven zoals dat eerder wel het geval was.
    Mvg,
    Bart
  6. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Weer verder met het verslag.
    Afgelopen tijd een kleine pauze met bouwen genomen om mijn hobbyhok een makeover te even en een nieuwe bouwtafel te maken. ( in voorbereiding op de Dornier Do24). Dak voorzien van gipsplaten , led-spots en een kast gebouwd voor all het gereedschap en overige ''rommel'' op te slaan.
    Mvg,
    Bart
    Jonkje vindt dit leuk.
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bouw staart :
    1.5mm Balsa beplanking :
    Template :
    3mm balsa strips;
    6mm tip en neuslijst :
    Rudder :
    En het horizontalde gedeelte wordt op dezelfde manier gebouwd :
    Volgende post verder met de romp.
    Mvg,
    Bart
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Romp :
    De romp word opgebouwd met 3mm balsa spanten , 1.5mm balsa zijkanten versterkt met 1.5mm balsa strips aan de randen. Verder zal de bodem met 3mm balsa en de bovenkant met 1.5mm balsa worden beplankt. Hier wat foto's van de voortgang :
    Volgende keer verder met de stummels . .
    Mvg,
    Bart
  9. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Vandaag weer wat een de Wal gedaan. Deze keer de stummels.
    De liggers van de stummel zijn deel van de twee hoofd spanten van de romp. In deze spanten worden dalijk ook de buizen verlijmd waar de motorgondel/vleugelmiddenstuk op word bevestigt.
    De wortelrib van de stummel op zijn plaats . .
    De tip spant op zijn plaats . .
    en de sub-neusslijst en achterlijst op zijn plaats gelijmd . . .
    3mm balsa beplanking voor de onderzijde gereedmaken . .
    En verlijmen met het frame werk van stummel.. .
    De step . . .
    Wat gaatjes voor ventilatie van de stummel. .
    Vuren blokjes , hier worden dalijk de bevestingspunten voor de struts in verlijmd.
    1.5mm beplanking voor de bovenzijde . .
    6mm balsa neuslijst . . .
    De ondezijde . . . .aardig gelukt zo.
    En nog even het 3d model . . .
    Dat was het weer . . .
    Mvg,
    Bart
  10. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Bart....... schitterend man, kwaw dak jaw bouwvleit had.
    D'r ligt hier nog een FW190 A5 1/4 op afbouw te wachten, krijg er weer zin an
    PS ben je het 'prototype' van de Goose nog niet beu :D
  11. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @Ger Kovacs , bedankt ! het is ook zo leuk dat bouwen. Man ik wou dat er 48 uur in een dag zaten. Deze winter gewoon lekker met je Butcher Bird verder gaan , en natuurlijk wel updates plaatsen ;)
    Dalijk met het afwerken zal ik tips en truuks van jullie (ervaren schaalbouwers) hier goed kunnen gebruiken. Heb hier weinig ervaring mee en helaas heeft het doorspitten van oude draadjes (nog) weinig zin. Ik wil voor de bodem gebruik maken van glasdoek icm PS100 en voor de rest japans papier met . . . spanlak ? pu lak ? welke primer ? of eerst spuitplamuur ? welk merk lak . . . . allemaal nog onduidelijk.
    Mvg,
    Bart
  12. Dickie
    Dickie Guest
    Ger afbouwen die handel kan je met Leon opzoek naar spitjes, op Deelen.
    Was tenslotte de thuisbasis in 1943.
  13. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Zo weer wat verder gebouwd aan de kleine Dornier. Deze keer een plankje voor de lipo gemaakt , de servo's voor hoogte en richtingroer geinstaleerd en druk bezig geweest met het solderen van alle goudstekkers.
    Verder de cf struts voor de pylon bevestigd in de pylon. later als de romp bovenzijde deels is beplankt zal ik de pylon met struts ook in de romp vastlijmen.
    Volgende keer het beplanken van de bovenzijde romp en het installeren van de staart.
    Mvg,
    Bart
  14. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    Prachtig werk en mooie constructie. Licht en toch stevig (genoeg voor electro). Mooi!
  15. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt Christiaan ! Ik probeer het mijn modellen altijd zo uit te werken dat het sterk genoeg is en niet ''over build'', Uiteindelijk moet alles bijdragen aan de sterkte van de constructie , spanten , beplanking en afwerking. Zo wordt het casco zo licht mogelijk
    Gisteren de achterzijde van de romp beplankt en de staart geïnstalleerd :
    Volgende keer zal de pylon definitief op zijn plaats worden gelijmd en wordt de rest van de romp beplankt.
    Mvg,
    Bart
  16. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Pylon geintalleerd , daarna het stukje romp tussen de struts beplankt. Vervolgens de servo's getest en de stekker verbindingen geborgt met een stukje krimpkous. Daarna de rest van de romp beplankt.
    Ik wil proberen het lipo luikje pas na het glassen uit te snijden , eens kijken hoe dat gaat.
    De romp zoals te zien op de onderste foto weegt 500g , als ik de vleugels bevestig zit ik op 800g , dat is inclusief servo's bedrading en stuurkabels.
    Mvg,
    Bart
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Vandaag niet veel tijd gehad om aan de Wal te werken maar toch iets gedaan. De neus gemonteerd en in vorm geschuurd.
    Volgende keer verder met de cockpit en schutter posities.
    Mvg,
    Bart
    De uit het midden geplaatste cockpit . .
  18. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Nou Bart jouw bouw skills gaan er met hele grote sprongen op vooruit ;)
    Mooi elegante oplossing die doorvoeringen zo door de cabanes, chapeau. een optie om voor een paar APC 4 blads te kiezen, denk dat de 7X7 of 8X6 een goede keuze is, misschien de tips wat afronden?
    Power zat in ieder geval met die 450ers, had toevallig ook de 18Amps basic in de S23 gebruikt, goede ESC's, deze piepen niet zo maar zijn lekker stil.
    Bouw ze.
    Bart83 vindt dit leuk.
  19. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Mooi hoor Bart, je zoon boft maar met zo een leermeester..;)
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @Ger Kovacs , mac , bedankt ! Voorlopig komen er 9x7 -3-blad props op , deze had ik nog liggen. Ik geef ze wel een ander kleurtje natuurlijk.
    Vandaag wat details aangebracht. Van 2x 1.5mm balsa heb ik de schutter posities gemaakt. Hier wil ik dadelijk misschien nog wel een affuit met mitrailleur op maken. Verder de bult van de cockpit gemaakt en de cockpit uitgesneden.
    Eerst was ik van plan om na het glassen een groot groot luik in de romp te snijden maar nu dat de accu ook al via de cockpit op zijn plaats kan worden gezet denk ik dat ik het hier bij laat. Er zal iets van een cockpit vloer als luik gaan worden gemaakt.
    Met gaas van een oude hor heb ik een rooster voor de motorkap gefabriceerd.
    Mvg,
    Bart
