Bouwverslag Dornier Wal , klein schaalmodel
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Bart83, 13 mei 2015.
  1. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ervaring is de beste leermeester,
    Succes
  2. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Zo even draadje updaten :
    Eerder deze week de scharnieren e.d op zijn plaats gelijmd en begonnen met het installeren van de elektronica.
    Tijdens het afwerken het ik bijgehouden hoe de gewichtstoename verloopt bij elke fase , hier een voorbeeld :
    Mvg,
    Bart
  3. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    En zo goed als klaar voor de maiden. . . .
    totaal gewicht komt op 1570gr.
    Later wil nog twee piloten en wat kleine details toevoegen. Eerst maar eens kijken hoe het vliegt.
  4. Montego
    Montego
    24 apr 2010
    Hoogvliet
    Tot nu toe op de achtergrond meegekeken. Maar nu wordt het toch wel eens tijd om een compliment te geven,
    Ik ben benieuwd hoe hij vliegt.
    Bart83 vindt dit leuk.
  5. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Schitterend Bart!
  6. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Vleugelbelasting?
    Lijkt me een beste lap . . .
    jan.
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt voor de complementen !! erg leuk om te lezen.
    @ Jan : even vlug gerekend kom ik op een vleugeloppervlakte van ongeveer 40dm² 1570gr/40dm² = 39.25gr/dm²
    Mvg,
    Bart
  8. Blitske
    Blitske
    2 dec 2011
    Kontich / belgie
    Mooi mooi en da op zo een korte tijd gebouwd hoedje af en succes met de maiden maar zal weinig prblm geven da ga super vliegen
    Grtjs blitske
  9. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Eerder deze week had ik het zwaartepunt berekend en de roeruitslagen ingesteld. Verder het model even op vol vermogen laten draaien om alles te testen. Er waren geen bijzonderheden aan het licht gekomen dus nu was het wachten op goed weer. Vanmiddag zag het er goed uit dus ik ben samen met mijn zoon Lucas naar het Oostvoornse meer gegaan . . . . .
    Bij aankomst eerst de romp op lekken gecontroleerd en wat rond gevaren. Nog steeds verliep alles naar behoren dus nu was er geen reden meer nog langer te wachten :
    Maiden :
    Dit was veruit de meest ontspannen maiden die ik ooit gedaan heb. Het toestel heeft maar weinig nodig om op step te komen en snel daarna het luchtruim in. De rompvorm functioneerd uitstekend! eerste start was met ongeveer half gas.
    Na op hoogte te zijn gekomen de trim en cg gechecked en ook dit behoefde geen aanpassing. Model vliegt mooi rechtuit. Na wat circuits was het tijd voor de éérste landing. Rustig met een beetje gas aangevlogen en soepel op het water neergestreken (met grote glimlag natuurlijk). Het valt op dat dit model erg mooi langzaam en rustig kan vliegen. Het is zeker geen hotrod .
    Na een paar minuten spelen weer geland en het model naar de kant getaxiëd , maiden geslaagd !
    Nog even andere propjes monteren want de GWS drieblads geven veel vibratie , de hk cloon props zijn beter.
    Genoeg gepraat , hier de foto's en video. Bij 04:20 is de éérste landing.
    Morgen zal ik de .pdf tekening uploaden . . .
    Mvg,
    Bart
    Foto's gemaakt door mijn zoon Lucas ( 9jr)
    En natuurlijk ook een video :
    Jonkje vindt dit leuk.
  10. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Super :)
    Ook het gedrag op het water ziet er voorbeeldig uit.
    Gefeliciteerd!
    Rick
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hij doet het schitterend (a low wingloading is everything).
    Weer een mooi ontwerp van superontwerper Bart!
    En als het goed is zit er nog meer moois aan te komen! :)
    jan.
  12. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Gefeliciteerd met de succesvolle maiden! Ziet er weer prachtig uit.
  13. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
  14. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Gefeliciteerd Bart
    Ziet er zoals gebruikelijk weer super uit.
    Als ik dit had geweten had ik naar het Oostvoornse meer gereden , ipv mijn tijd weg te babbelen op heenvliet.
    Ook de complimenten aan Lucas voor de mooie foto's
    MVG Peet
  15. Superkeyer
    Superkeyer
    31 dec 2011
    Dordrecht en Arnhem(weekend)
    Geweldig, wat een prachtig vlieggedrag, zowel op het water als in de lucht!
    Gefeliciteerd met 'deze maiden.
    Arie
  16. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Gefeliciteerd, weer een heel bijzonder project. Ben benieuwd naar je volgende.
    Freek
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mozes! Mooi afgerond in een keurige maiden. Wederom een snoepje om te zien.
    Zit nu te trommelen achter de Mac... tum, tum, tum... wat zou die Bart nu weer gaan bouwen... :D
    Oeps... foliebout staat heet... snel naar het bouwhok...
    Gr Bas
    Bart83 en Jonkje vinden dit leuk.
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    tja . . . . . het heeft drie Wright Cyclone GR 1820 F52 stermotoren en is gebouwd door een fabrikant beginnend met een D of A. . . . Er vliegt nog steeds één romp welke in Papendrecht is gebouwd. ;)
    Cheers,
    Bart
  19. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Gokje: Dornier do 24 volgens nieuw (lichter) ontwerp/ constructie.
    Freek
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Tja... dat project moest ook nog 'volendet' worden... spectaculair...
    Stoer dat je de tekeningen vrij aanbiedt op RC-Groups. Zeer begerenswaardig model om te bouwen eigenlijk!
