Draaisnelheden draaibank
Dank je stoompomp,
Echter wil ik wat meer uren dus ervaring krijgen met mn draaibankje vooral ik daar aan begin.
Ben eigelijk nog maar pas begonnen met werken hierop en dus nog een nieuwbie hiermee.
Voorals nog begrijp ik de aanduiding niet op de dwars suport (zie foto).
Dat moet ik eerst begrijpen, wie weet het antwoord?
Grt peter
Dank je stoompomp,
Bekijk bijlage 348419
Grt peter
Peter, je hebt een mooie foto gemaakt.
Aan de linkerkant van de dikke 0 (nul) streep staat ø 0,05 mm. Dit betekend, dat door verdraaien van de ene steep naar de andere de diameter afneemt met 0,05 mm.
Aan de rechter kant van de dikke 0 (nul) streep staat ø 2mm. Dit betekend, dat door een gehele slag draaien van het handwiel, je 2mm van de diameter afdraait.
Het is jammer, dat op de foto de maat aanduiding/verdeling van het langs support niet goed te lezen is. Ik ga even uit, van mijn HBM 250, dat elk streepje een verschuiving van het support geeft van 0,5mm.
Misschien een duidelijke foto van de maatverdeling van het langs support.
Dank voor de uitleg :)
Het grote wiel (langssuport) heb ik al uitgevonden hoe dat zit, 1 streepje is 0,25 mm.
Grt peter.
Ik las hier iets over booremulsie, de bekende witte vloeistof, die vaak in dikke stralen op het punt van bewerken spuit.
Om dat te maken moet er een soort olie met water vermengd worden, zoals Stoompomp schreef in een verhouden 1:10.
Deze emulsie heeft als nadeel dat er bacteriegroei in kan optreden.
Eenmaal je systeem besmet is het er nagenoeg niet uit te krijgen, dus vaak vervangen zoals hier ook geschreven is.
Maakt het wat die bacteriegroei betreft iets uit of je de emulsie met drinkwater of met gedistilleerd / gedemineraliseerd water maakt?
Toen ik nog als instrumentmaker werkzaam was, werd ik geleerd, dat het de olie in het water is die de bacterie groei veroorzaakt.
De boorolie werd destijds op zaterdagochtend vervangen. Toen hadden we nog de 45 urige werkweek.
Overigens het is het zelfde verschijnsel met het water in de biobrandstof.
Zeker de gebruikers van biodiesel kennen de problemen met alg groei in de filters.
De bacterie groei vormt een gevaar voor de gezondheid en kan daarnaast ernstige eczeem aan de handen veroorzaken.
Ik gebruik de olie emulsie niet meer.
Groet. Henk.
Boor, snij en zaagolie
Bacteriegroei:
Of dit nu nog zo is moet je aan de leverancier vragen.
Niet iedere olie is gelijk aan de andere.
Een op tien is aardig.
Wel of niet gebruiken:
Of het verschil maakt, wel of geen olie gebruiken?
Zeker, ik was een stomp aluminium aan het zagen en dat lukte van geens kanten.
Pomp aangezet met zaagolie en er gebeurde een wonder.
Geen geklef, geen gepiep, geen vastlopen van de zaag.
Zes keer zo snel als zonder zaagolie.
Gezondheid:
Blijf met je handen van olie, benzine, snijolie en wat dan ook af.
Handen thuis zeggen we dan.
Je huid en je neus neemt de emulsie op.
Spetters in je ogen vermijden, draag een bril.
Aanraking of opname in je huid is niet gezond.
Kan direct of later gezondheidsklachten opleveren.
Zelf controleren:
Controleren of er vervuiling, schimmel of bacteriegroei in de emulsie zit kan met een Refractometer.
Er zijn bedrijven die dit controle/keurwerk voor je ter plekke doen.
Maak je keuze.
Alles voor modelbouw,
Willum
Booremulsie is voor mij iets dat alleen zinvol is als je vrijwel dagelijks verspaant.
Dat ivm het besproken bederf.
Bestaan er ook additieven die de bacteriegroei tegengaan?
Bacteriegroei:
Even gekeken:
###### BOOR- EN ZAAGOLIE
######## Boor- zaagolie bevat géén nitrieten, diethanolamine en vormt geen nitrosamines.
Emulgeerbare olie voor koel- en smeermiddelsystemen van o.a. lintzaagmachines en (magneet)boormachines.
Dient vorstvrij te worden opgeslagen.
######## Boor- zaagolie kan worden toegepast: bij draaien, boren, frezen, zagen of slijpen.
Willum
Even gezocht op nitrosamines.
Daar word je niet vrolijk van.......
Gevaarlijke verbindingen, die kennelijk niet door de betreffende olie gevormd worden.
Moderne boor olie gaat niet kapot, dit was vroeger wel zo met de oude soorten.
Ik wefk al 35 aan een draaibank, en merk dat de moderne soorten dit niet meer doen.
Er staan bij ons machine's waar al jaren het zelfde koelwater op zit, wel regelmatig controle op PH en nitrieten.
