Duikboot
Discussie in 'Duikboten' gestart door SoniaGuy, 14 dec 2012.
  1. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  2. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Wat is het verschil tussen plexiglas en polycarbonaat?
    Mijn bedoeling was van een halve bol plexiglas te gebruiken voor het camerehuis en de verlichting te gebruiken.
    gr Guy
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    google is je beste vriend:
    Hieronder staat het verschil tussen plexiglas (acrylaat ) en polycarbonaat beschreven
    Acrylaat is licht-, weer en UV-bestendig, half zo zwaar als glas en bovendien ± 30 x sterker.
    Het heeft een goede warmte-isolatie.
    Helder acrylaat heeft een hoge lichtdoorlaatbaarheid (92%), waardoor het onovertroffen helder is.
    De platen zijn iets breekbaarder dan polycarbonaat platen
    Polycarbonaat platen worden al bijna 30 jaar gebruikt voor slagvaste kunststof beglazing.
    Het materiaal heeft een lichttransmissie van tussen de 82% en 90%, afhankelijk van de dikte van de plaat. Polycarbonaat plaat is ruim 250 maal sterker als glas en daarmee vrijwel onbreekbaar.
    De plaat is licht van gewicht en vergeleken met glas biedt het een gewichtsbesparing van meer dan 50%.
    Bij brand is polycarbonaat non toxisch en zelfdovend.
    Men kan het materiaal uitstekend mechanisch bewerken, het heeft een goede chemische resistentie en bestand tegen hoge temperaturen.
    Polycarbonaat is goed met een decoupeerzaag te zagen.
    Lexan is de bekendste "merknaam" voor het materiaal POLYCARBONAAT.
  4. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Allen prettige feestdagen toegewenst
    Gr Guy
  5. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Baggeraar,
    Het zal acrylaat worden denk ik, in verband de lichtdoorlaatbaarheid (92%) vooral voor het camerahuis.
    Wat de bekabeling betreft zal het cat5e worden.
    Camera heb ik inmiddels al aangeschaft, is een xenon xbc236cled ir camera
    Verlichting is besteld, 2x 1300 ledlampen, hopelijk geeft dit niet teveel licht om de camera te overbelichten.
    Voor de batterijen ben ik er nog niet uit, had gedacht aan een semi tractie batterij 12volt,
    maar die heeft zo'n grote afmetingen en een zwaar gewicht +/- 20kg, dan zal heel het geheel te zwaar worden en te groot worden, heeft hier iemand een ander voorstel voor?
    Ik wil het geheel op +/- 60à70 cm houden, waarvoor ik dan ook nog de geschikte motoren of trusters moet vinden.
    Op de noordzee kan een behoorlijke stroming staan van soms 5km/u en ik wil het toch tegen de stroming in kunnen laten varen.
    Gr Guy
  6. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Is dit iets voor je , Guy
    Hans
  7. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    En Guy,
    hoe ver ben je nu?
    Heb je een oplossing gevonden voor je bediening van je toekomstige boot?
    Hein
  8. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Hans, dit is eigenlijk wel wat ik wil bouwen.
    Hein, voor de kabel bediening ben ik er nog niet echt uit, want op dat vlak ben ik echt een leek.
    Bediening wilde ik via mijn laptop doen, maar zal waarschijnlijk ook een probleem zijn daar ik een MacBook gebruik
    en daar hebben ze ook niet alle prog's voor zoals voor windows
    Guy
  9. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
  10. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Hein
    dank, ik heb ondertussen al contact opgenomen met Paul en op deze link gekeken.
    Ik heb eens op de site gekeken van JW fishers voor het filmpje van Hans, als ik dit zal kunnen nabouwen zal heel tof zijn, maar ik weet dat ik het niet alleen zal kunnen realiseren.
    Zo eentje kopen zie ik niet zitten( is nogal prijzig $19,995.)is niet voor mij weggelegd.
    Wat de bekabeling betreft zal Paul hiervoor een cat5e gebruiken, maar ik vrees hier een beetje voor, wat de stijfheid betreft met koudere temperaturen.
    De bediening zal met joysticks kunnen, weeral iets waar ik weinig vanaf weet, maar wie niet zoekt zal ook niets vinden.
    Guy
  11. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Ik ben al een stapje dichter gekomen in verband de bouw van de rov,
    de ontwerp schets heb ik zo goed als helemaal klaar zijaanzicht, vooraanzicht en achteraanzicht moet ik nog uittekenen.
    Om zo weinig mogelijke lekkage punten te krijgen wil ik de verbinding tussen motor en schroef met een magnetische koppeling maken.
    Ik kan hier geen bijlage posten, anders had ik het wel gepost.
    Mvg. Guy
  12. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Ik word wel nieuwsgierig, Guy!
    Misschien kun je de tekening op een fotosite plaatsen en dan hier de link vermelden? Beetje een omweg, maar dan kunnen we tenminste wel iets zien.
    Groeten,
    Rob
  13. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Laatst bewerkt: 21 jan 2013
  14. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Die zijn ook gewoon hier te plaatsen, hoor. Wel zo gemakkelijk:
    Zijn iets groter dan de toegestane 800 pixels, maar 1024 kan net nog wel denk ik.
    Groet,
    Ad Bakker
  15. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Hoi Ad, bedankt om deze afbeeldingen te plaatsen, ik weet zelf niet hoe ik ze moet plaatsen, mijn excuses hiervoor.
    Kan je misschien kort beschrijven hoe we dit doen, want er komen er later nog bij.
    Groet Guy
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo guy
    maar dan zonder de twee **
  17. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Naast de figuren in Photobucket staat de "IMG Code". Als je het veld daarvan aanklikt wordt de inhoud naar je "klembord" gekopiëerd. In je bericht op de plaats waar de afbeelding moet komen gewoon Ctr-V (Apple Cmd-V) geven (ofwel "plakken") en de figuur komt er te staan. In eerste instantie als bb-code zoals raf hiervoor geeft, maar als je het bericht plaatst wordt de figuur zichtbaar.
    Groet,
    Ad
  18. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Bedankt alvast,
    zal het proberen met de volgende afbeeldingen
    groet Guy
  19. SoniaGuy
    SoniaGuy
    24 feb 2011
    Brasschaat, Belgie
    Eens proberen
    Gr. Guy
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als je ze nu ook nog 800 x 800 maakt ipv 1024 x 526 , dan hoeven we niet te schuiven in de breedte.
