dumper bouwen
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door simon0224, 22 sep 2010.
  1. bruderboer
    bruderboer
    8 nov 2009
    Zuidbroek (gr.)
    Laatst bewerkt: 26 sep 2010
  2. simon0224
    simon0224 Guest
    hallo sander
    de zender lijkt me wel wat ja
    maar moet je voor het stuur motertje ook een regelaar
    en voor de hef ook moeten alle 2 twee kanten op kunnen draaien
    groetjes simon
  3. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    met 1 regelaar zou je 2 motoren 2 functies laten doen.
    dus 1 regelaar is denk ik genoeg.
    weet niet hoe deze shovel in elkaar zit??
    hoeveel motoren zitten hier totaal in?
    gr
  4. bruderboer
    bruderboer
    8 nov 2009
    Zuidbroek (gr.)
    He Simon,
    Je hebt per functie welke met motor word aangedreven een regelaar nodig. Deze regelt de snelheid en de richting welke de motor uit draaid.
    Als je voor het sturen ook een motor gebruikt heeft deze dus ook een regelaar nodig, of als je dat lukt kun je de besturing ombouwen met een krachtige (minimaal 6KG of 60N) servo i.p.v. de stuurmotor. dan heb je geen regelaar nodig en komt de besturing ook altijd in rechtrijdende stand terug als je de stuurknuppel op je zender los laat.
    Met stuurmotor moet je hem altijd zien terug te krijgen in rechtrijdende positie wat niet vloeiend te doen is (denk ik).
    hoop dat je hier weer wat mee kunt.
    gr. Sander
  5. simon0224
    simon0224 Guest
    hallo
    als ik een zender + ontvanger koop (van robbe f-14)
    wat voor steker moet ik dan aan de boormuschiene moter doen en aan de rest
    groetjes simon
  6. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    de motor moet aangesloten worden aan de regelaar,en aan de regelaar zit de stekker voor de ontvanger.Aan de motor moet je een passende stekker voor de regelaar maken.
    vr.gr.adrie
    Laatst bewerkt: 3 okt 2010
  7. bruderboer
    bruderboer
    8 nov 2009
    Zuidbroek (gr.)
    verdieping in onderwerp
    Hee Simon,
    Misschien is het goed als je eens wat tijdschriften over modelbouw koopt om eens wat meer inzicht in modelbouw te krijgen.'
    Daarnaast staat er hier ook heel veel onder Forum "electronica" over het aansluiten van de apparatuur en welke dingen je nodig zou hebben.
    Denk dat het handig is als je eerst jezelf eens goed inzicht geeft in wat er allemaal mogelijk is en kennis op te doen alvorens je vanalles aan gaat schaffen.
    Weet dat dat enig geduld vergt in het werkend maken van je model, maar het resultaat zal dan wel stukken beter zijn.
    Kijk eerst eens goed rond op het forum en lees alles goed en aandachtig om jezelf de matterie eigen te maken. Dan denk ik dat je de helft van je vragen al niet meer hoeft te stellen.
    Bouw vanuit de rust er iets moois van te maken en niet iets snels van mindere kwaliteit met de nodige ergernis bij niet of niet goed functioneren door te overhaast je model af te willen hebben.
    't is een advies, je hoeft er verder niets mee als je dat niet wil.;)
    groet Sander
  8. simon0224
    simon0224 Guest
    hallo
    weet je een goed tijtschrift voor mij
    groetjes simon
  9. bruderboer
    bruderboer
    8 nov 2009
    Zuidbroek (gr.)
    Gewoon bij de Bruna of goede boekhandel tussen de tijdschriften kijken.
    Even doorbladeren of er iets in staat naar je interesse en anders even verder zoeken, zit altijd wel wat tussen.
    Maar ook verder op het modelbouw forum buiten het truckforum is er ook genoeg te vinden onder de schepen en de electro auto's
    Maar ook op truckforum kun je genoeg vinden en denk eigenlijk wel alles.
    Is even zoeken in de vele pagina's maar met beetje geduld vind je altijd wel genoeg info.
  10. simon0224
    simon0224 Guest
    hallo
    bedankt als ik weer eens in de stad ben ga ik hem halen
    maar heb nog een vraag ik ga warschijnlijk binen kort een vragwagen en dumper kopen maar moet je voor de moter van de spindels ook een regelaar
    en voor mijn shovel de moter voor de hef moet die ook een regelaar
    groetjes simon
  11. bruderboer
    bruderboer
    8 nov 2009
    Zuidbroek (gr.)
    Inprinciepe heeft iedere motor een regelaar nodig, tenzij deze niet in snelheid regelbaar hoeft te zijn kun je deze ook weer met zo'n CTI switch aansturen door een schakeling te maken in 2 richtingen.
    Dit is uiteraard wel een ander type switchje.
    Ook heb je rekening te houden bij krachtigge motor overbrengingen dat je werkt met eindschakelaars of een slipkoppeling of iets dat alles niet aan stukken wordt gedraaid bij het eindpunt van de beweging.
    Laatst bewerkt: 5 okt 2010
  12. simon0224
    simon0224 Guest
    hallo
    ik begrijp het niet zoo goed
    wilt u het mu nog eens uitleggen
    en nog een vraag wie weet een goedkope 3 of 2 assige dumper te koop
    groetjes simon
  13. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Simon als je iets wilt kopen kijk dan eens op marktplaats.Je zult zelf moeten leren iets op te zoeken. Hierop het forum wordt je veel geholpen
    maar het zal niet meevallen om alles uit te leggen,wat voor jou begrijpelijk is.Als je aan modelbouw wilt doen moet je veel geduld hebben en lezen.Indien je iets niet snapt,laat het dan iemand uit je omgeving lezen die kan het dan uitleggen.
    vr.gr.adrie
    Laatst bewerkt: 6 okt 2010
  14. simon0224
    simon0224 Guest
    hallo
    ik kijk op marktplaats en daar staat geen dumper ik kijk op op ebay en op 2dehands
    groetjes simon
  15. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    op marktplaats staat een dumper van graupner
    leuk begin model.
    gr
  16. simon0224
    simon0224 Guest
    hallo
    ik kan hem miet vinden
    groetjes simon
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Simon,
    Eerst zelf eens goed zoeken op Marktplaats.nl en als dat dan niet lukt, dan pas de vraag hier op het MBF forum stellen, want nu staat er een heleboel overbodige tekst in het topic, die niet nodig is als je eerst zelf goed zoekt op div. sites.
    Wij willen jou best overal mee helpen, maar je moet ook zelf wel actie ondernemen !!
    Je zal echt zelf je model moeten bouwen en samenstellen, dit kunnen wij niet voor jou doen.
    Maar ik denk vooral dat je eerst voor je zelf moet weten wat je nou precies wilt bouwen en hierna eerst zelf gondig onderzoek moet doen.
    Met vage vragen en vage informatie kunnen wij niet zo veel om jou verder te helpen.
    Succes met je zoektocht !
  18. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
  19. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo
    die bouwkraan is toch zeker geen graupner??!!!
    das meer van het bart-shit spul,
    die dumper dat weet ik niet,
    mvg markioo
  20. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    hoi markioo
    ja dat is denk ik van die bart smit of blokker troep.
    de dumper,dragline, en shovel zijn wel van graupner dacht ik.
    kun je zien aan de cabine. en belettering.
    gr
