E-flite Stearman PT-17 15e restauratie
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door E.hof, 30 aug 2018.
  1. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Hallo allemaal, de beste wensen voor 2019!
    Het was een tijdje rustig, maar schijn bedriegt. Toevallig (wat heet) kwam ik erachter dat de R&D afdeling van mijn werkgever een Ultimaker 3D printer heeft. Na afstemming met de beheerder, is afgesproken dat ik daar gebruik van kan maken om een radiaal motor te printen:kwijl:. Ik ben direct op zoek gegaan naar een model van de N4767V - Continental W670. Door PM3D is in Sketchup een complete 1:1 Stearman met deze motor getekend. Ik heb met een probeerversie vanuit zijn model een aantal 2D aanzichten van de motor gemaakt die ik in A9CAD heb aangepast naar de juiste schaal. Om hem te kunnen printen zijn kleine details zoals boutjes verwijderd en is de rib dikte vergroot naar 0,8 mm. De buitendiameter is 125 mm.
    Vervolgens kon ik van mijn werkgever een SolidWorks licentie gebruiken. Dus heb ik de afgelopen 4 weken met enkele tutorials 3D leren tekenen en staat de motor nu geheel in SolidWorks.
    Ik ben begonnen met de kleppendeksel en de uitlaat:
    Vervolgens de cilinderkop. De constructie van en rondom de klepbehuizing was het meeste werk:hammer::
    Daarna de componenten voor de cilinderkop samengevoegd en gefinetuned. Deze samenstelling wordt als laatste gekopieerd en gelijkmatig verdeeld.
    Toen begonnen aan het huis en het carter:
    En dit is het totaal resultaat….op naar de printer:):
    Groeten, Eddy
    Laatst bewerkt: 7 jan 2019
    strutter en HBZWEEF vinden dit leuk.
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Petje af! :worship:
    jan.
    E.hof vindt dit leuk.
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja...daar sluit ik me bij aan...eerst "fff" leren tekenen...en dan gelijk in het diepe....
    We hebben als TFA voor onze Kanaal Blériot o.a. de stuurkolom met alles er op en aan geprint en dat zit nu gelakt en wel in de kist...net echt...kun je in metaal en hout niet tegen op...wat een details..
    Dat krijg jij nu dus ook in jouw kist...nogmaals...knap werk...de rest van de middag heb ik de pet af voor je!!!
  4. Rutten
    Rutten
    6 apr 2006
    mooi modeleer resultaat.
    en bedankt voor de tip m.b.t. de continental motor.
  5. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Inderdaad zeer mooi gedaan
    Nog een advies voor wat het is, ik heb 3 Stearmans (nummer vier schaal 1:3,3 zit nog in de doos) en allemaal hebben ze lood in de neus nodig.
    Maak de motor dus maar goed degelijk en vul de holle ruimtes met loodkorrels
    Toen ik mijn E-flite Stearman (gebruikt) kocht zat er 360 gram lood achter de firewall
    Ik heb dat weggehaald en vervangen door 140 gram lood in de dummy motor (dus veel verder naar voren)
    Als jouw Dummy motor straks 150 gram weegt heb je denk ik geen lood nodig voor een goed zwaartepunt.
    Met een 3S2200 accu zit ik nu op 1730 gram vliegklaar gewicht
    In de manual staat gewicht 1400 tot 1500 gram zonder accu, dat kan net lukken
    maar in dezelfde manual staat ook 1500 tot 1700 gram met accu van 3S3200
    Dat gaat echt niet lukken, ik begrijp niet hoe die ARF manuals aan die gewichten komen.
    Zij rekenen met een accu van 100 tot 200 gram maar de aanbevolen accu is 300 gram ?????
    Even wat verdere info
    Motor Turnigy D3548/4 1100kv
    Prop 13x4 APC
    Max power 500 watt (46 amp op 3S) op de grond
    Static thrust is 2100 gram, dus volgas is echt teveel power voor schaal vliegen.
    Met de 3S2200 vlieg ik maar 7 minuten halfgas, dus 3S3200 zou wat meer reserve geven, maar heb ik niet voorradig.
    Goed bezig zo!
    Groeten Willem
  6. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Bedankt allemaal:)!
    @Willem, dank je voor je detail info; zeer bruikbaar!
    Groeten, Eddy
  7. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Hallo allemaal, vandaag is het zover: het model kon ingeladen worden:yes:. Grappig is dat meteen bekend is hoe lang de print duurt: 2 dagen en 14 minuten. Ook zijn de materiaalkosten al bekend: 11,22 Euro.
    Er wordt eerst een basis om het model gelegd om een goede hechting op de glasplaat te garanderen: dat is de zwarte buitenrand. Het glas word met een Pritt stift voorbewerkt voor extra hechting. De cilinders worden geheel ondersteund door in water oplosbaar materiaal: dat is de witte structuur…
    …en zo moet het eind resultaat er uit gaan zien.
    Na een paar minuten laden en referenties aflopen, start de printer. Eerst wordt een propje “oud” materiaal in een hoekje afgelegd waarna hij begint met printen.
    Na een uurtje is de basis laag klaar en kan het opbouwen starten. De materiaalwissel gebeurt in een andere hoek, zodat de printkwaliteit niet nadelig beïnvloed wordt.
    Na nog een uurtje zit de eerste millimeter erop:thumbsup:.
    Nu is het tijd om weekend te vieren. Als alles goed verloopt kan ik het resultaat maandag bekijken, spannend:)!
    Groeten, Eddy
    Han en Énke Blériot vinden dit leuk.
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Fantastisch Eddy! Dit wordt de kroon op je werkstuk.
    11,22 aan materiaalkosten :yes:, enig idee wat deze print zou kosten als je hem bij Shapeways of een andere firma zou printen?
    Ik zie op het scherm PLA, waarom hebben jullie voor dit materiaal gekozen? Ik ben wel nieuwsgierig wat het beste materiaal voor een dummy zou zijn.
    Het moet immers niet te bros zijn en ook bestand zijn tegen trillingen (bij brandstof dan).
    Jij gaat in ieder geval maandag met een grote smile naar je werk :banana:
    Ben erg benieuwd naar het eindresultaat. Mooi werk!
    Groeten, Ralf
  9. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ben benieuwd hoe de print eruit komt.
    Spannend.
    We printen op het werk vrij veel.
    Bij grotere onderdelen delen we file op in een aantal stukken.
    Als er iets mislukt ben je niet alles kwijt en als de print in verschillende kleuren afgewerkt moet worden is dat ook makkelijker.
    Met onze filament printer gebruiken we Pet-G.
    Veel geluk morgen met lossen.
    Ton
  10. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Hallo allemaal, de print is klaar en vooralsnog waanzinnig goed gelukt:)!
    Zelfs de zeskant van de olie aftapplug is te zien, terwijl de sleutelwijdte maar 2 mm is.
    @Ralf, de reden voor PLA is vooral de goede printkwaliteit. Het zal in volle zon op lange termijn bros worden, maar gezien mijn vliegfrequentie zal hij “gelukkig:hammer:” weinig zon zien. Verder moet onze R&D afdeling nog meer ervaring met materialen op doen.
    @Ton, het was ook mijn voorstel om de file in delen te printen, maar mijn collega wilde het eerst in 1 stuk proberen om de mogelijkheden van de printer te testen en dit als ervaring mee te nemen.
    Vanavond gaat ‘ie in een bak lauw water om de PVA op te lossen. Ik ben erg benieuwd hoe de achterkant is geworden. Wordt vervolgd...
    Groeten, Eddy
    Laatst bewerkt: 21 jan 2019
    Rutten, Han, Ariel en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Wow wat gaaf :thumbsup:!
  12. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Hallo allemaal, na een avond weken in een afwasbak met lauw/warm water en wat gepruts met een tandenstoker is de PVA er zo goed als af:yes:.
    Dit is het resultaat:
    De achterzijde is minder mooi dan de voorkant, maar ik ben tevreden met het resultaat:).
    Zelfs de kleppendeksels (maar 17 mm lang), zijn goed gelukt.
    De volgende stap is de uitlaatspruitstukken en het huis een kleurtje te geven. Wordt vervolgd….
    Groeten, Eddy
    Laatst bewerkt: 22 jan 2019
    Bart83, HBZWEEF, Q Brand en 3 anderen vinden dit leuk.
  13. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Hallo allemaal, het is weer tijd voor een kleine update :).
    De spanten voor montage van het landingsgestel zijn gelijmd...
    ...evenals de zijschotten...
    ...en het ontbrekende spant.
    Als laatste de nieuwe (ik noem het maar) “overbrugging”. Het brandschot helpt mee voor de positionering, maar zit nog niet vast.
    En hier het resultaat.
    Groeten, Eddy
    jan brilman vindt dit leuk.
  14. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Knap werk Eddy, reverse engineering op deze manier.
    Wordt in ieder geval ook mooier dan het origineel was! :thumbsup:
    Niks weggooien, opnieuw maken en dan beter, ik hou ervan!
    Groeten, Ramses
    spike77 en E.hof vinden dit leuk.
  15. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Dankje Ramses:)!
    Er is weer tijd voor een update.
    De kleding geheel verwijderd:cool:.
    Even bijwerken.
    Dan het brandschot op z’n plek.
    En als laatste de stringers, waarna de beplanking erop kan.
    De tussenstand:
    Het stabilo heb ik verwijderd om het gemakkelijker te kunnen voorzien van een vleugelprofiel, zoals de 1:1.
    Groeten, Eddy
    Bart83 en strutter vinden dit leuk.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kan die Piper niet even ergens anders liggen?
    jan.
    Bart83 vindt dit leuk.
  17. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Ha Jan, ik heb daarvoor helaas geen ruimte, maar het uitzicht stoort mij persoonlijk niet;). Helemaal als je bedenkt wat er nog meer op de bouwplank staat:yes:.
    Groeten,
    Eddy
    Laatst bewerkt: 10 apr 2019
    Bart83 en spike77 vinden dit leuk.
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hoi Eddy,
    Heb je nog feedback van het lab gekregen over de 3D print van je dummy motor?
    Welke wanddiktes heb je aangehouden, wat maakt het dat een print sneller klaar is, wat zou je kunnen doen om de kosten te kunnen drukken,
    (b.v. onderverdelen in meerdere losse onderdelen?)
    En wat weegt jouw motor nu?
    Groeten, Ralf
  19. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Hoi Ralf, ik heb het lab geen verdere vragen gesteld. Tijd en kosten waren voor mij niet bepalend.
    De minimum wanddikte die geadviseerd werd, is 0,8 mm voor de ribben.
    De massa op basis van onze analoge keukenweegschaal is 95 gram.
    Groeten, Eddy
    strutter vindt dit leuk.
  20. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Prachtige dummy motor Eddy. als deze in kleur is zal het een geweldig effect geven.
    mvg,
    Bart
