E-REVO topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door pip, 20 apr 2008.
  1. Jeroen E
    Jeroen E
    15 jan 2005
    Alkmaar
    Erg bedankt voor de uitgebreide reactie, daar kan ik wat mee!
    Ben op zoek gegaan naar de beadlocks en banden. Heb deze beadlocks gevonden
    TowerHobbies.com | Maximizer Zero Offset 12-Spoke Beadlocks Black 17mm
    En deze banden TowerHobbies.com | HPI Dirt Claws Tire (2)
    Wat mij opvalt is dat de specs niet lijken aan te sluiten
    Specs beadlocks
    Outside Diameter: 3.82" (97mm)
    Inside Diameter: 3.04" (77mm)
    Width: 2.17" (55mm)
    Hex: 17mm
    Specs banden
    SPECS: Outer Diameter: 5.7" (145mm)
    Inner Diameter: 2.9" (73mm)
    Width: 3.3" (84mm)
    Ik heb hier niet zoveel ervaring mee, maar zou zeggen dat de outside diameter van de beadlocks 97mm (ongeveer) hetzelfde moet zijn als de inner diameter van de banden, 73 mm. Dat is niet het geval. Terwijl uit de beschrijving van beide blijkt dat het moet passen. Enig idee waar het mis gaat?
  2. MMirage
    MMirage
    1 aug 2009
    Amsterdam
    Hou hierbij wel inner/outer diameters bij in de gaten. Niet alle banden vouwen dusdanig binnenstebuiten dat de diamaters ongeveer hetzelfde blijven.
    De HPI Phaltlines zijn hier een mooi voorbeeld van. Die moet je tapen in originele montage-positie omdat je anders niet goed plakkende kreukels in je tape krijgt omdat inner/outer diameter te veel veranderd tijdens het vouwen.
    Aan de binnenkant tapen is wel een stuk lastiger, maar je krijgt zeker een beter en egaler resultaat.
  3. Maurice1970
    Maurice1970
    21 apr 2006
    Neerbeek (Limburg)
    @ jeroenE
    Die combi beadlocks met banden past prima, heb ze een paar dagen geleden in elkaar gezet, gemonteerd nog niet want mijn revo moet nog komen...
  4. Egbert007
    Egbert007
    11 okt 2007
    Gouda
    @ Jeroen: De outer diameter van de velg is de opstaande rand. De inner diameter is 3.04" is de diameter waar het om gaat.
    Je hebt nu zero offset geselecteerd. Jet kunt ook 1/2" offset nemen, daar wordt de auto in totaal 1"= 2,54 cm breder van. TowerHobbies.com | Maximizer 1/2" Offset 17mm Beadlocks Black
  5. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    @ Jeroen
    Je hebt een PB'tje!!
  6. PIR3lly
    PIR3lly
    20 aug 2009
    nabij Schiphol
  7. Nard Cox
    Nard Cox Forum veteraan
    23 jan 2009
    Gaat lukken, weet niet hoe groot je wielbouten zijn, anders even een setje kleine wielbouten mee bestellen.
  8. pukkie
    pukkie
    1 jun 2009
    Almelo
    revo van mij staat te koop
    ik ga trucks rijden.
    3x mee gereden.
    hij is verder helemaal goed op en top
    hett is geen borstelloze uitvoering.
    gewoon de normale revo
    hij staat ook op marktplaats.nl
    gaat weg voor een goed bedrag
  9. PIR3lly
    PIR3lly
    20 aug 2009
    nabij Schiphol
    Dit zit er volgens mij standaard op:
    http://www.traxxas.com/v2/products/accessories/5353X-spline-hub.jpg
    Is 17mm, vroeg me dus af of de moer er nog wel op past en je er met de meegeleverde sleutel tussen kunt komen?
    Maar zo te zien is die velg juist voor de 17mm hex gemaakt en zou het dus geen probleem moeten zijn.
    Leek mij een leuk setje velgen/banden voor het betere on-road werk met de erbe...
    Bieden vanaf 450 euro??? Daar heb je al een nieuwe voor. Als je hem wilt verkopen zul je denk ik je laagste bod iets omlaag moeten stellen. Staat er nog 1 op marktplaats met accu's waar het hoogste bod nu 290 euro is.
    Laatst bewerkt: 6 okt 2009
  10. Nard Cox
    23 jan 2009
    Ja, heb al zoveel ERBE's gezien met Phaltlines .. ik ga er vanuit dat het gewoon past maar ga je hier niets over beloven uiteraard ;)
  11. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Heb zondag gezien dat de standaard 17 mm wielsleutel problemen oplevert in offset velgen. Zou je er een pijpsleutel 17 bij moeten kopen (standaard ijzerwaren winkel)
  12. Jeroen E
    Jeroen E
    15 jan 2005
    Alkmaar
    Helder, thnx!Ga ik maar eens wat bestellen. Heb gisteravond geprobeerd de Talons van de velgen af te krijgen dmv koken. Dat was geen succes, banden scheuren erg snel :( Ik ga zeker die beadlocks kopen, ben ik daar van af.
  13. MMirage
    MMirage
    1 aug 2009
    Amsterdam
    Bij HPI moet je dat inderdaad in de gaten houden.
    Ik heb de phaltlines op HPI Tremor wheels draaien, en daar past de standaard Traxxas
    wielsleutel dus inderdaad niet tussen. De alu boutjes passen echter prima.
    Heb het montage-probleem even opgelost dmv een platbek tangetje wat toevallig precies in de uitsparingen van de alu moertjes past, dan kan je niet echt veel kracht zetten dus zoek nog naar een betere oplossing. Ijzerhandel place to be denk ik....
  14. PIR3lly
    PIR3lly
    20 aug 2009
    nabij Schiphol
    Ok, top. Dan gaat het wel lukken met die velgen denk ik.
    Zal ze binnenkort eens bestellen. Pijpsleuteltjes heb ik wel liggen.
  15. sJimmy
    sJimmy
    19 aug 2009
    Uithoorn
  16. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    Denk dat dat de 9000mAh van SMC is qua mAh, deze is 2S. Er zijn een paar 10.000mAh packs te vinden, maar dacht dat deze er net niet inpassen. De SMC past perfect kan ik uit eigen ervaring vertellen. En plenty of power en rijtijd, ik haal de 40 a 45 min met flink gassen.
    Qua 3s packs weet ik het niet.
  17. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Ik gebruik zelf de 3s Zippy Flightmax 30C accu's in m'n ERBE. deze passen qua dikte en breedte perfect. hadden een centimeter langer kunnen zijn, maar de accu's passen er mooi in.
  18. Jeroen E
    Jeroen E
    15 jan 2005
    Alkmaar
    Ik krijg de HPI dirt claws binnenkort binnen en de Maximizer beadlocks. Moet ik deze banden ook tapen? Of is dat alleen voor de Talons?
  19. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    ook tapen :)
    Mooie keus trouwens.. ik heb ze ook nog in de doos liggen om te doen !
  20. Cruiser
    Cruiser
    9 mrt 2008
    Harderwijk
    Heb ze ook getaped, kan geen kwaad en 0 ballooning meer.
