E-sky Lama xtreme (update 1 oktober 2007)
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door RonW, 6 jun 2007.
  1. zander
    zander
    24 jul 2006
    vroomshoop
    volgens mij mag je niet met 72 mhz in nederland
  2. jeanclaude
    jeanclaude Guest
    Nou, ik heb 'm besteld in Duitsland, een MX-12, 35Mhz band A, een losse zender met alleen de ontvangeraccu voor € 89,- en via Conrad een setje kristallen gekocht. Ik heb op een Duits forum gelezen dat deze prima werken in de MX-12.
    Heb de setup gevonden voor de Lama v3/4 ik ben er klaar voor, verwacht morgen of overmorgen de zender binnen te hebben.
  3. Moelie2001
    Moelie2001
    24 jul 2005
    Etten-Leur
    Die kristallen bij de conrad werken perfect bij de mx 12 zeg jij,
    Kun je mij effe een link naar de juiste kristallen geven dan, want er staan verschillende
    kristallen op die website.
    Ben der ook naar op zoek.
    Gr, Moelie.
  4. jeanclaude
    jeanclaude Guest
    Moelie, Ik kan zoals gezegd nog niet uit ervaring spreken omdat ik m'n MX-12 nog niet binnen heb. maar dit is wat ik besteld heb:
    ONTVANGER E-QUARZ K79 35MHZ FM Bestnr.: 228707 - 89
    ZEND KRISTAL KAN. 79 35 MHZ Bestnr.: 228616 - 89
    Gr. Jean
  5. Moelie2001
    Moelie2001
    24 jul 2005
    Etten-Leur
    Oke, bedankt voor je snelle reactie.
    Als je ze eenmaal binnen hebt hoor ik het wel of het goed werkt.
    Gr, Moelie.
  6. jeanclaude
    jeanclaude Guest
    E-Sky Lama v3 besturen met MX-12
    Nou, ik kan gelukkig melden dat de Conrad kristallen prima werken in de MX-12.
    Het instellen van de MX-12 is ook prima te doen, ik heb veel gehad aan mede forumlid Rikdragonfly die deze perfecte handleiding hier op het forum heeft gepubliceerd:
    idea-walktrough-handleiding-graupner-mx-12-en-als-sim
    Na een hoop gegoogle vond ik op een Duits forum de juiste instellingen om dit geheel met elkaar te laten werken, voor de geĂ¯nteresseerden som ik het even op in het NL:
    Op de MX-12 in het zendermenu een nieuw model aanmaken en bijvoorbeeld Lama noemen, en hier de volgende instellingen maken;
    [MODEL TYPE] HELICOPTER
    [MODULATION] PPM
    [SWASH] NORMAL
    [STICK MODE] MODE 1
    Vervolgens doe je in het Modelmenu de volgende instellingen;
    [REVERSING SW]
    THR: R
    ELE: N
    GEA: N
    AIL: N
    RUD: N
    PIT: R
    Nu nog op de 4in1 de stekkers van beide servo's omwisselen en klaar ben je!
    Het resultaat is Mode 2 [ondanks dat je in het zendermenu voor mode 1 hebt gekozen].
    Linker stick: omhoog en omlaag is gashendel
    Linker stick: links en rechts is staart
    Rechter stick: omhoog en omlaag is voor en achteruit
    rechter stick: links en rechts is Roll
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  7. Moelie2001
    Moelie2001
    24 jul 2005
    Etten-Leur
    Bedankt jeanclaude, ik heb ook nog zo'n lama v3 liggen om binnen een beetje mee te spelen.
    Dus ik zal ook eens van die kristallen bestellen.
    En gemakkelijk dat jij al de moeite heb genomen hoe alles in te stellen en hier te vermelden.
    Gr, Moelie.
  8. Moelie2001
    Moelie2001
    24 jul 2005
    Etten-Leur
    Zou dit eventueel ook werken als ik alleen een ontvangstkristal bestel met de freqentie van de kristal die in m'n zender zit?
    Gr, Moelie.
  9. jeanclaude
    jeanclaude Guest
    Ik heb meerdere malen gelezen dat dat zou moeten werken, de zender is het meest kritisch, voor de ontvanger schijnt het niet zo veel uit te maken.
  10. zander
    zander
    24 jul 2006
    vroomshoop
    hallo,
    ik heb een vraagje mijn landings gestel is nu ongeveer alles aan kapot geweest en weer gelijmd maar nu is hij niet echt stevig dus ik moet het telkens opnieuw lijmen. heeft iemand een idee om een zelf een landingsgestel te maken. moet makelijk zijn want ik denk dat ik nog veel ga crashen. maar vandaag wel heerlijk gevlogen windstil goed afgestelt perfect. :)
  11. Ferdy
    Ferdy
    29 dec 2006
    Wateringen
    Zander,
    Een nieuw landings gestel voor een lama V3 kost je ongeveer 5.50 EURO en daar zou ik niet zelfs voor gaan klussen ;)..
    Check RCTechnics....zullen ze vast wel hebben
    groenten :rolleyes:
    Ferdy
  12. zander
    zander
    24 jul 2006
    vroomshoop
    ja maar ik vind het leuk en ik moet het als het kan binnekort(liefst morgen al) hebben
  13. Ferdy
    Ferdy
    29 dec 2006
    Wateringen
    Tja...ik bouw ook graag maar soms..;).
    Okay..ik zou het zo ongeveer aanpakken:
    Begin eens met 2mm carbon, tubetje CA, en een PET fles en vergeet niet een beetje fantasie mee te nemen...
    Haal 2 keer ronde vorm uit de PET fles voor de poten(ligt natuurlijk wel een beetje aan de grote van de fles, moet wel een beetje passen op de LAMA)
    Deze haal je precies doormidden en hopla je landings gestel.
    2 van deze profieltjes op elkaar lijmen voor de stevigheid en dan de 2mm carbon gebruiken voor de skids.
    Waarschijnlijk "her en der" nog wat verstevigingen tegen het doorzakken, ik schat in dat dit niet zo heel veel gewicht kan hebben maar das een kwestie van uitproberen. Daar tussen in de batterijdragen lijmen/schroeven ( weet niet meer precies hoe die inelkaar stak) en dan aan je hoofdframe vast.
    Of het wat zal zijn ...geen flauw idee....
    met het beejte fantasie erbij denk ik dat je een heeel eind komt
    groenten :rolleyes:
    Ferdy
  14. tompie
    tompie Guest
    Ik heb mijn landingsgestel gisteren versterkt met stijf ijzerdraad (onderdeel van muizenval). Dan breekt ie niet meer op die plekken (maar wel ergens anders).
    Misschien het hele gestel versterken met draad?
  15. zander
    zander
    24 jul 2006
    vroomshoop
    ja nou voorlopig kan ik weer niet vliegen. want een kanaal van mijn ontvanger doet het niet.
    dus eventjes ebay in de gaten houden want ik heb geen zin om 40 euro te betalen voor zo'n dingentje weer trouwens dit is al de tweede keer.
    mvg
  16. Ferdy
    Ferdy
    29 dec 2006
    Wateringen
    Balen zeg :(:(:(:( zit niet echt mee geloof ik he?
    groenten :rolleyes:
    Ferdy
  17. sjoerd
    sjoerd
    12 okt 2006
    sibculo
    hallo,
    ik heb vandaag ook [ weer ] een lama v3 besteld,
    en ga binnenkort de estreme staart/landingstel/canopy bestellen,
    als ik dit erop doe vliegt hij dan nog net zo goed , of moet ik de boel dan afstellen ?
  18. Ferdy
    Ferdy
    29 dec 2006
    Wateringen
    Is inderdaad ook een idee....
    Maar is dat ijzerdraad niet nogal aan de zware kant???
    Let daar op als je het hele ding inpakt.
    :idea::idea: Ander idee....:
    Misschien alleen de kwestbare verbindingen inpaken met DUN ijzerdraad of iets van ijzer garen en dan dat verzadigen met CA?
    Groeten :rolleyes:
    Ferdy
    PS. maar zoals je zeg...dan breekt i wel weer op een andere plaats
  19. Ferdy
    Ferdy
    29 dec 2006
    Wateringen
    Sjoerd, uit ervaring kan ik je vertellen dat hij dan een stuk lekkerder zal vliegen.
    Overigens, afstellen zal je dan wel weer een klein beetje moeten doen, de invloed van het frame + canopy is best wel merkbaar.
    Ferdy
  20. zander
    zander
    24 jul 2006
    vroomshoop
    nee zit niet echt mee nee. maarja als hij dan vlieg dan vlieg hij lekker. ik denk dat ik dan de servo voor het kantelen op het kapotte kanaal zet dan kan ik nog vliegen met de staart en vooruit/achteruit
