E-sky Nemo, the FPV edition
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door SanderFPV, 31 mrt 2010.
  1. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Hey dat ziet er weer eens heel anders uit. Alleen..dat GROEN...die vind je niet makkelijk terug in het gras. Mooi dat je pan/tilt hebt, dat beloofd weer wat. Vind je het goed dat ik je kist de KODOK noem?
    MVG. Robert.
  2. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Het is net een vliegtuig met obesitas :p
    Met die dikke romp en vleugels.
  3. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    haha! Jup, mijn lieve nemo is een kleine Dikkert
    Kodok the frog! haha. Ik zou het eigenlijk op de vleugel moeten zetten.
    De complete onderkant is wit, dus mocht hij in een boom hangen, of een ongelukkige landing maken dan heb ik 50% kans dat ik hem óf enorm goed zie, óf niet :D
    We zullen zien hoe het uit pakt:D
  4. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Waar heb je de zender zitten Remy?
    En hoe heb je de voorkant zo gemaakt?
    Ik ben aan het wachten op een ontvanger en accu voor m'n Nemo ;) .
  5. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    De zender zit inmiddels achter de cam:) Ik maak zo even een foto.
    Verder heb ik een frampje van 3mm multiplex gemaakt ( waar de cam in valt) en deze in de afgesenden neus gelijmt. Hieronder een blokje EPP en in vorm geschuurd
    ( met een schotelschuurmachine)
    Ik maak zo wel even een foto van het neusje.
    Het leuke is nu dat ik nu een pan en tilt kan gebruiken, ik met welke accu ook kan schuiven, en het neusje gestroomlijnder is.
    Wat weegt jou nemo vliegklaar bernie?
    Laatst bewerkt: 31 okt 2010
  6. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
  7. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Ziet er netjes uit!
    Ik zal als ik 'm kompleet heb, de Nemo eens wegen ;) .
    Heb laatst een range-check met dat HK setje gedaan, metertje of 200 begonnen de eerste storingen..
  8. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Net de Nemo gemaidened. Vliegt prima! Erg leuk geluid met twee van die propjes:).
    Probleem is nu, dat hij behoorlijk zwaar is, 820 gram :rolleyes:.....motortjes zijn 60 gram de stuk, regelaars zo'n 20 gram de stuk, accu is een 3s 2200..
    De Nemo is behoorlijk snel. rageerd fel, overtrek voel je direct aankomen.
    Met wind zal hij mooi stabiel vliegen, alleen om echt te "spelen".......
    Hmm...
  9. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Ik vind 'm weer prachtig Remy, hou je 'm wel netjes deze keer, anders is 't zonde van al 't werk. Ben benieuwd naar de maiden video en uiteraard hoe de Sander-style twin motor setup je bevalt :D
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  10. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Tnx!
    Ik heb veel verschillende soorten verf geprobeert, alleen niets hecht op dat EPP. Uit eindelijk heb ik textiel verf gepakt. Deze verf is bedoelt om kleding te voorzien van tekeningen. De verf blijft iets plakkerig, en enorm taai. Het houd beter dan welke verf ook op het EPP, alleen blijft het fragiel.
    Sander ik hoop het:rolleyes:. De Minimag ben ik zuinig op, met de nemo hoop ik veel meer fun te hebben. probleem is wel dta hij zwaar is, dus even uit wijken voor een boom word best pittig.
    Het geluid is heerlijk! het blijft leuk om langs je te zoemen. Power is voldoende. Niet eindeloos verticaal, maar een stijghoek van 50 graden lukt hem makkelijk.
    Owja, beter laat je een funkist voor zo ver als kan wit ( aosl je al aangaf) alleen schreeuwde hij dit keer om een leuk jasje.
    Nu eens uitkijken voor een UHF. Het kriebelt zo! 2km lang 40 cm boven de grond vliegen. Rakeling over de bomen, zonder dat je bang bent dat je behoorlijke tikken krijgt. Nu is de rc het probleem, dán zal de video het probleem zijn.
    Ik kom er nog op terug..
    Denk denk.......
  11. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    tip voor het verven van onmogeljk schuim:
    - eventueel met ZEER fijn schuurpapier opschuren
    - ontvetten met st marc (voorzichtig!)
    - 2 of 3 dunne lagen (DUNNE ... anders trekt je schuim krom) motip platic primer (transparant of grijs)
    - daarna te verven met acryl verf of motip spuitbussen :) Blijft perfect zitten ;)
    de motip plastic primer is speciaal voor felxibel plastic (o.a. bumpers) maar werkt prima op schuim (epp, eps etc) weet ik uit eigen ervaring.
  12. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Mooi:). Dat word dan het volgende probeersel.
    Tnx.
  13. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Ontvanger en LiPo gisteren ontvangen, en een mooi stickervel :shock: .
  14. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Ongeveer 650 gram, maar ik heb dan ook een 1300 mAH LiPo.
  15. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Wat voor motors en regelaars ga je gebruiken Bernie? Ook tweemotorig?
  16. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    twee motorig, twee motorig... Sander, beste vriend, dit keer....neej, egen 2 motoren op een nemo meer voor mij. het is een 60g extra voor een motor, plus 20 gram voor een regelaar. Daarnaast moet er met best een flinke accu gevlogen worden wil je een fatsoenlijke vliegtijd halen, waardoor de Nemo nóg zwaarder is.
    Mijn "oude" nemo met 1600 3s accu, en 24 grams outrunner had meer dan voldoende vermogen, plus dat er zelfs een behoorlijke kunstvlucht mogelijk was!
    Mijn nemo is nu dus behoorlijk zwaar. Het vliegt perfect, heel strak, en korte bochtjes doet hij harstikke goed, maar het was gewoon niet...Mijn nemotje van toen :rolleyes:.
    vandaag de Nemo van mij opnieuw gevlogen, en tevens die van een vriend ( die heeft mijn tweede Nemo overgenomen) wat vliegt dat toch heerlijk met de 24grams outrunner pusher, en een 3s 1000 accu! Zaligg.
    Ofwel..De nemo gaat in de verkoop! En daarna....Nouja we zien het wel weer:)
    Mijn oude Nemo oplappen misschien....:D ?
  17. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Ik heb er 2 motors opzitten, moet alleen nog nakijken of die wel 3S aan kunnen.
  18. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Voor de liefhebbers :D dacht ik moet het hier ook nog maar even melden.
    Heb vandaag mijn Nemo in reserve onderdelen binnen gekregen, vorige week hier besteld :
    ShopZinnig.nl voor helicopter modelbouw
  19. nickos
    nickos
    22 mei 2003
    Heemskerk
    Gaaf Frank, ben benieuwd ernaar.
    Ik kreeg vandaag mijn ding-dong-hong-kong tricopter pakket binnen..... :banana:
  20. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Beetje offtopic, maar tricopter? Die van die pool?
    Ik heb nog niks gehad. :C
