hallo mooi tech rek eventjes een update van norbert bruggen er zijn op dit ogenblik geen bajonet sluitingen meer daar er nog volgens robbe maar een 50 niet gebouwde dozen van deze boot in omloop zijn daarom is het volgens norbert zinloos om een grote stock van deze sluitingen te laten maken en gaat het dus een tijdje duren voor dat je bestelling binnen gaat komen indien je der bij hem of engel eentje besteld (ze komen allemaal van bij norbert) groeten raf en verder met het mooie werk
ik heb de afgelopen weken niet veel tijd gehad maar de achter kant is gelijmd voor de schroefassen moet ik nog messing dopmoeren m6 hebben die soldeer ik er op en dan kan er een smeernippel in in deze dopmoeren spuit ik selecone kit en maak propjes in het achter schot met m6 er aan dat word de afdichting van de stuur stangen het dek is een ander probleem de schoten zitten niet op de goede plaats dus ik kan het orgineel dek niet gebruiken moet dus een heel nieuw dek maken
hallo makkelijker is de spantjes iets dieper uit te frezen en zwart te lakken dan op de juiste plaatsen terug stripjes lijmen dit gaat veel makkelijker zijn dan een nieuw dek maken gr raf
dan is er natuurlijk geen probleem maar maak dan wel ineens het echte dek na als je toch aan het frezen gaat je zult toch heel het dek moeten hertekenen dus waarom dan niet meteen het goed doen en je kan er een centje mee bij verdienen ook nog eens omdat "dream art" de dekken voor de u47 niet meer maakt ik kan de dekken voor je inscannen als je wil maar dan wel via mail liefst want dat is handiger om grote bestanden mee te sturen gr raf ps er zijn dacht ik type's van dekken waar 80% het zelfde van is qua tekening
ik vind het idee van het in korten van de spanten goed naar ik denk in dat ik dan de originelen dekken ga gebruiken ik heb deze afbeelding gevonden en die vind ik mooier ik heb van middag de smeernippels op de assen gemaakt
Jan, wat hebben jullie toch allemaal met die smeernippels? Ik heb in geen een boot smeer nippels gemaakt. 1x in de 4-5 jaar gaat de as er uit en komt er nieuw Mystic vet in. Voor de rest doe ik niets aan de assen en ook niet aan de doorvoeringen. En let wel op met vet in de assen. Jaren lang is er een jacht geweest als je in zwembaden deed varen dat er geen vet in het water mocht komen. In Duitsland zijn ze er nog streng op. Het zwemwater zou "ernstig verontreinigd worden door het vet". Met wat ga je smeren? Hein
hallo Hein vriend ik doe geen moeite meer als ze vet nippels willen zetten dan doen ze dat maar jij vraagt met welk vet je gaat smeren en ik vraag me af "heb je daar wel een pompje voor"omdat vet er in te pompen teveel vet kan leuk zijn want als het warm word dan drukt het zo je bussen uit je assen en das pas lacheuuuuuuuuuuuuu hein het zelfde al vergeet ik steeds weer wanneer de laatste keer was dat de as er uit is geweest LOL gr raf
Raf, en wordt er ook rekening mee gehouden dat er toch wel weerstand is als die as buis vol met echt vet zit. En als de motor dan wat veel gebruikt is het, "ik heb toch goed gesmeerd?". Zo een vet nippels heb ik ook op mijn grote boot zitten voor het roer. Maar die boot is wel 8 meter lang. Het valt me niet tegen dat jij ook niet weet wanneer je assen er uit geweest zijn. Ik weet het niet meer. Als er iets kapot gaat of nieuwe accu's dan doe ik groot onderhoud aan het model. En het onderhoud aan de modellen, Skipjack, ligt momenteel volledig stil. Hein
Normaal gaat een schroefas met een beetje vet er in niet lekken. Als men wegduikt,op periscoop diepte dan zal de schroefas zo`n 25 cm onderwater zijn. De water druk op de schroefas bij deze diepte is minimaal. De meeste oorzaak dat men toch water via de schroefas binnen krijgt is dat de drukverhouding bij een gesloten boot niet ideaal is,vooral als men werkt met een zuigerpomp. En ook wat een veel voorkoment probleem is ,(vooral zomers) dat de boot warm is en dan sluit en dan in koeler water plaatst,men krijgt door het temperatuurverschil een vacuum. De beste oplossing zou zijn om een automatich ventiel in de boot te bouwen die een groot deel van de overdruk en vacuum zou reduceren. Zelf heb ik in mijn Akula twee zuigerpompen.Hier zit ook een automatich ventiel in,deze open als de boot aan de opervlakte is,en sluit als de boot bijna weggedoken is.(deze is ook voor de compressor) Het is maar een idee.
hallo nooit iets inbouwen als het niet nodig is mijn gedacht ik heb grote en kleine boten en nog nooit enig probleem gehad met de over druk in de wtc in de kriek gaat 500 gr water en in de type 21 gaat 2 liter en het gaat in alle twee goed als je vet verliest is er een ander probleem dan over druk of een lager defect of (heb ik reeds gezien)eens tukje schroef draad van de as juist in de bus van de asbuis hoe klein het ook is het werkt zoals een pomp (fileteige in't vloams)een schroef zonder einde gr raf
