een marder bouwen
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 3 nov 2012.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo marc
    dat had ik gedaan maar alsnog is en blijft witte verf een moeilijk dekkende verf
    en het rood tja dat wilde niet dekken over het wit
    ik heb nog rode primer en die ga ik na de witte zetten daar waar er rood moet komen
    wel een hele boel verf naar de haaien en vooral het gedane werk
    maar morgen is er nog een dag en beginnen we opnieuw
    gr raf
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het rood zit er reeds weer op en nu dus wachten tot de boel droog is voor ik weer met het wit kan beginnen
    en hopelijk lukt het nu wel om alles mooi gedekt te krijgen zonder lopers en vuiligheid in de verf
    dan kan ik aan de supper marder gaan beginnen met het inbouwen van de electronica
    nog 2 penlicht accus versieren om op te varen
    want ik heb de plaats en op een 2.100 vaar ik haast heel de dag
    anders alleen maar lood toevoegen is ook zonde van de ruimte
    seffens foto's uploaden
    zoals je kan zien is deze boot reeds uitgerust met de nieuwe techniek om te sturen
    de supper marder krijgt dezelfde aandrijving
    hier een speciale foto voor freek
    hier zie je een deel van de reeds gebouwen boten naast elkaar
    hier komen er nu nog een stuk of 4 bij (japan,italie en engeland)
    het principe is dat ze allemaal rond of van een torpedo gebouwd zijn geworden
    de schaal probeer ik wat gelijk te houden maar dat is moeilijk daar ik van de diameter van de pvc buisjes af hang
    en niet alle maten zijn te verkrijgen
    je ziet dat er aan de supper marder nog veel moet gebeuren en voor zo een kleine boot zitten er toch veel draden in de romp (gelukkig allemaal met een kleurtje )
    gr raf
    Laatst bewerkt: 5 jul 2013
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    GRRRRRRRRRRRRR
    om zot te worden
    gisteren wilde niets lukken en vandaag gaat het of er is geen vuiltje aan de lucht
    begrijpen wie kan maar ik snap er niets van
    het zal zeker aan het weer liggen
    de torpedo is reeds gespoten en als deze goed droog is dan komt de romp aan de beurt
    en dan vernis er over heen en deze boot is weer klaar
    de dummy kopjes nog een kleurtje geven (want de echte zetten de boot aan) en op een tentoonstelling is dit niet de bedoeling dat ze heel de tijd aan staan
    en dan de ingewanden van de supper marder en in gaan zetten
    gr raf
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo de boot is klaar en zondag kunnen de ingewanden van de supper marder er ingezet worden
    en dan eens gaan uit vogelen hoe ik dat met die japannerkes ga aan pakken
    want die drie boten die nog gemaakt moeten worden zijn juist iets dikker dan de buis die ik nu heb
    bestaat er ook buis die juist een maat dikker is dan 18 mm???
    een wat op het net rond struinen
    gr raf
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    zo de draden zitten aan de print en deze is in de buis geschoven
    nu kan aan het afwerken beginnen daar ik nu moet wachten tot van de week om twee accu's te gaan halen
    de penlicht accu geraakt er niet in en dus zullen het twee AAA cellen moeten worden
    een iets langere vaartijd is toch steeds wel plezant om hebben en ik moet beneden toch gewicht hebben dus twee vliegen in een klap
    gr raf
