Een springer tug voor Bas
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door AHoogendijk, 29 dec 2015.
  1. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Omdat de draadjes in mijn boot een beetje rommelig zaten heb ik ze opgebonden met tyrapjes.
    Het ziet er nu een stuk overzichtelijker uit.
    Ik heb de schroefas nog gesmeerd waardoor die nu veel minder herrie maakt. (er zat helemaal geen vet in maar ik had daar nog nooit naar gekeken)
    Nu moet ik alleen nog de toerenteller monteren en dan ben ik klaar.
    Groeten,
    Bas
    Bert V vindt dit leuk.
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Volgens mij moet je nog uitleggen wat al die extra draadjes zijn!
  3. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    O, sorry
    Ik heb een telemetry setje in mijn boot gebouwd.
    Onder het glaasje zit de Sensor Hub.
    Links zie je een variometer en rechts van de servo een triaxiale sensor.
    Bij de motor zit een temp sensor en op de regelaar zit er ook één.
    Linksboven zie je een voltmeter en bij de motor komt een RPM sensor.
    Ik kan dit allemaal aflezen op mijn zender.
    Groeten,
    Bas
    k-k en Bert V vinden dit leuk.
  4. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    De laatste tijd ben ik weer wat verder gegaan met mijn springer.
    Als eerste heb ik de motorsteun vastgeschroefd.
    We hadden de schroefas vastgemaakt en de motor laten draaien, maar dat trilde best erg omdat er een starre koppeling opzit.
    Daarom heb ik er een dubbele cardan opgedaan.
    Ik heb ook de schroefas ingekort, die is nu op de goede lengte
    Alles draait goed, dus we zijn weer een stuk verder.
    Gr.
    Bas
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ziet er goed uit Bas! Komt de straalbuis er ook nog onder? Denk dat die in 1976 is gemaakt door een kennis die bij ICI werkte. Hij zorgde ook voor goedkope platen Perspex om vitrines van te maken. Succes verder met de springer tug. Gr. Klaas.
  6. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Natuurlijk komt die er onder meneer Klaas.
    Bij het op lengte maken van de schroefas heb ik er rekening mee gehouden hoe de straalbuis komt.
    Gr.
    Bas
  7. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Weer wat vorderingen met mijn springer tug.
    Omdat de as van de motor te klein was voor de koppeling heb ik in een stukje kunstof een gaatje geboord, en dat op de motor gezet.
    Maar dat was nog wel te groot dus daarom heb ik de motor laten draaien en met een vijl er wat afgehaald
    de koppeling past er nu mooi op.
    Groeten,
    Bas
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  8. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Even verder gegaan met het dek.
    Randjes gemaakt
    En een dekseltje
    En dat past precies!
    Groeten,
    Bas
  9. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Ook een houdertje voor de regelaar gemaakt.
    Draadjes aan de motor gesoldeerd.
    En met de regelaar in de houder ziet het er zo uit.
    Groeten,
    Bas
  10. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Vergeet de stop niet aan de achterkant, anders schiet het er een keer uit ;(
  11. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Wat raampjes gemaakt voor de kajuit.
    Plasticje op het raam leggen, malletje erop, verhitten het de feun en dan het malletje erin drukken.
    En dan krijg je dit:
    Dit is het resultaat.
    even een totaalplaatje van hoever ik ben:
    Groeten,
    Bas
    k-k, AHoogendijk en Marc w vinden dit leuk.
  12. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Voor het fixeren van de straalbuis een kartonnetje uitgesneden en de op de schroefas gedaan.
    Maar eerst ga ik een hak maken en alles goed vastzetten met epoxy.
    Groeten,
    Bas
    k-k vindt dit leuk.
  13. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    De hak voor mijn springer is klaar,
    houtje gezaagd, gaatje erin geboord en schuren.
    En dan op de boot:
    Het past allemaal goed.
    Groeten,
    Bas
    Laatst bewerkt: 29 jun 2020
    k-k vindt dit leuk.
  14. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Pas de hak vastgezet met epoxy.
    Eerst was glasvezel erop.
    Epoxy erop en laten drogen.
    En het zit zo vast als een huis.
    De ringetjes achter de schroef zorgen ervoor dat de schroef de hak niet raakt.
    Groeten,
    Bas
  15. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Als je de motor hard liet draaien zag je dat de schroefbladen heen en weer zwabberden.
    Dus gelijk even de schroef gebalanceerd met een handig hulpmiddeltje;)
    Hij loopt weer een stuk beter, dus nu kan ik de straalbuis gaan monteren.
    Bas
    k-k vindt dit leuk.
  16. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Pas de Springer bij een vriend in het zwembad getest.
    hij bleef drijven, maar er zat wel een klein gaatje (niet bij de schroefas) waar wat water door kwam.
    gelijk hadden we de motor even getest, maar de accu's waren slecht dus hij kwam bijna niet vooruit.
    na afloop goed laten drogen en het gaatje dichtgemaakt en binnenkort komen er nieuwe accu's in.
    Bas
  17. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Gisteren ben ik bezig geweest met het fixeren van de straalbuis.
    Kartonnetje erin en recht zetten, gelijk een houtje gemaakt om te steunen en dan binnenkort even vastlijmen
    Bas
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb je al een doorvoer voor de roerkoning Bas? Zelf heb ik die gemaakt van een Frans fietsventiel. Als roerkoning een 3 mm asje uit een oude DVD drive gebruikt. In zo'n drive zitten ook kleine magneetjes, die van pas kunnen komen bij het bevestigen van luikjes of delen van de opbouw. Succes verder met de bouw. Groeten, Klaas.
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Het is goed zichtbaar dat je gaandeweg steeds netter en beter gaat werken, Bas! Complimentjes!
    Bas botenbouwer vindt dit leuk.
  20. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    We hebben pas wat aluminium buisjes voor de roerkoning en de as besteld, ook een aluminium plaatje voor de 2 roeren, maar binnenkort meer hierover.
    Bas
