Een Statenjacht
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Mees Ippel, 3 feb 2020.
  1. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Ik had de boeien op onze vaarvijver enkele jaren geleden vol gepurd met het idee dat deze dan zeker zouden blijven drijven.
    op het einde van het vaarseizoen staken ze nog net boven water ( 10 cm gezakt ) pur was net een rotte spons geworden
    Heb nu boeien gemaakt waar een lege ped fles inzit.
    @ Mees, misschien kan je de romp aan de buitenzijde insmeren met verdunde houtlijm, dit vormt alvast een barrière voor het water en vormt geen belemmering voor het verlijmen van de planken.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mees, even uit nieuwsgierigheid, waarom heb je je vakken met pur gevuld, heb je dat gedaan om de stevigheid te vergroten??
  3. janzwart
    janzwart verslagschrijvers
    23 okt 2011
    Hillegom
    Ik snap ook niet het gebruik van pur schuim. Waarom? Leg eens uit.
  4. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Volgens mijn bescheiden mening geld dit alleen als je de huid die na droging ontstaat laat zitten, maar als je hem afsnijd (in dit geval ontkom je er niet aan) neemt deze wel vocht op.
    Dit kan dan met en zonder de huid, dan weet je het zeker.
    Dus raad genoeg Mees, succes verder
  5. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    je kan voorlopig alles laten zitten en kijken waar je uitkomt na het beplanken.
    de pur en isolatie kan je later nog altijd verwijderen langs binnen moest dat nodig zijn.
    er is zeker nog geen man overboord , beplank hem en behandel je schip langs buiten met epoxy of g4 of iets anders , ik weet niet wat je ingedachten had ?
    als dat allemaal klaar is kan je er gewicht in tassen en een dagje op het water leggen.
    dan weet je of ze waterdicht is en hoeveel gewicht je juist nodig hebt, daarna kan je nog beslissen wat je wil doen .
    het is niet dat we je werk proberen af te breken want het ziet er erg goed uit wat je al gebouwd hebt
  6. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Het is vast een beetje 'vloeken in de kerk' als het gaat om historische schepen.........er komt een epoxy romp.
  7. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    :stout: ja dat is vloeken in de kerk
    kunnen we je niet op andere gedachten brengen :beer:
    Mees Ippel vindt dit leuk.
  8. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Helaas wordt er nou eenmaal gevloekt.
    Wanneer je een epoxy romp hebt kun je deze langs de buitenkant wellicht nog met dunne (hard)houten planken bekleden. Is ze waterdicht, en oogt ze authentiek.
  9. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Zoiets, een beetje denk ik
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Vandaar het vullen der vakken, dit wordt dus de mal voor de echte romp:)
  11. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Nee, we gaan op het houten frame opbouwen, er komt geen mal. Dat heb ik het verleden genoeg gedaan met andere dingen, maar dan moet je er wel wat productie mee kunnen maken.
  12. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dus een epoxy huid over dit gevulde frame heen, en dan weer planken op de epoxy huid plakken? of ga je de huid in houtkleur spuiten?
    Of ga ik nu veel te ver, en denk je daar nog over na?
  13. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Het idee is de romp voor het grootste deel in de verf te zetten.
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Wel, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien Mees, `dus ik blijf je berichten met aandacht volgen, want tot hier ziet het er bijzonder fraai uit.:):)
  15. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Ik weet het ook niet Pingu, maar zolang er hoop is
    Pingu57 vindt dit leuk.
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Lekker door knutselen Mees, en dan zien we het vanzelf ;)
  17. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    misschien vanuit mijn ervaring met RC schepen wat meer uitleggen over de verschillende mogelijkheden.
    a/ Je kan deze romp bekleden met epoxy en keperweefsel, dan is de pur nodig en kan ie blijven zitten achteraf.
    hierop kan je eventueel opnieuw hout fineer kleven met 2 componenten lijm,( keuze genoeg)
    Je hout behandel je daarna met een goede inpregneer vernis.
    b/ Je plaatst zoals ik bij de Black Pearl heb gedaan, een dubbele laag hout en je zorgt ervoor dat de langs voegen niet op elkaar vallen.
    hierdoor krijg je een goede dichte houten romp waarbij je na de eerste laag eventuele fouten kan wegwerken door plamuur.
    Nadien moet je dan je romp impregneren met hars, G8 of een andere polyethyleen lak ( vernis) die diep in het hout dringt en er voor zorgt dat het geen water meer opneemt.
    uit voorzorg zou ik dan wel de pur verwijderen. hout blijft altijd werken en eventuele haarscheurtjes zijn niet ondenkbaar.
    denk er eens rustig over na, werkwijze is anders, de hoeveelheid werk hetzelfde, eind resultaat ook het zelfde. Een waterdichte romp die jaren meegaat.
    vgr Marc
  18. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Dank voor je uitgebreide uitleg Marc. De epoxy komt inderdaad op de huidige ondergrond. De bedoeling is dat er dan geen hout meer op komt. Maar daarvoor moet ik nog wat oefenen en verder spelen.
  19. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Ik hoop dat je op dat laatste terug komt en toch zeker boven de waterlijn, vanaf het berghout, de epoxy romp terug voorziet van een laagje fineer van 1 mm.
    dit is niet zo moeilijk te verwezenlijken, er bestaat voldoende goede lijm hiervoor en je behoud de uitstraling van het schip met de voordelen van een epoxy romp.
    Voor mij was die uitstraling de reden dat ik de black pearl in eik heb gemaakt, normaal maak ik epoxy rompen voor al mijn rc schepen.
  20. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Je mag niet meer raden het berghout wordt inderdaad de grens
    Pingu57 en Marc w vinden dit leuk.
