Een zelfbouw CNC portaalfrees
Discussie in 'CNC' gestart door stef stuntpiloot, 7 mrt 2013.
  1. stef stuntpiloot
    stef stuntpiloot Forum veteraan
    26 dec 2010
    Zwollle
    Duidelijk. Ik heb dit al klaar zoals ik zei. Ik ga kijken wat het resultaat is wanneer het niet bevalt ga ik zaken versterken/anders plaatsen. Bedankt voor de tips het is duidelijk wat de gevolgen zijn van flexibiliteit; geen goed strak afgewerkt product en kans op freesjes slopen.
  2. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Simpel, 2 platen gebruiken, gaten verzinken en de 2 platen tegen elkaar schroeven......
    Stef, hate to bring it, maar met hoe t er nu uitziet gaat alu frezen een ramp worden. Vibraties, resonantie en machine flex zijn een dooddoener voor freesjes en werkstukken.
  3. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Idd zoals Anko zegt,duidelijk te zien op deze foto:
    Cor
  4. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Ik ga nav advies hier en op mbf de plaat waarmee de frees aan de Zas bevestigd is veranderen omdat deze te flexibel is.
    Y-as geleiding en kogelomloop zijn geplaatst en montagebeugels gemaakt voor de Z-as hierop. Deze werkt over het gehele bereik mooi strak en soepel.
    Even een creatief plaatje tussendoor. Ik wacht op wat onderdelen vandaar geen updates.
  5. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    En een stukje naar achter:
    Was even een test hoe het uit zou komen met de verlichting onderop de Z-as. Het ziet er strak uit dus ik ga dit nu mooi afwerken en stof/waterdicht maken.
  6. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
  7. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    De machine draait intussen een paar dagen. Ik ben wat aan het testfrezen geweest en aan het afstellen.
    Qua afstelling heb ik nu de precisie wel aardig op orde:
    - X en Y as staan 100% haaks ten opzichte van elkaar
    - X, y en Z hebben nu alle 3 een herhaal precisie van 0.008 mm
    - X Y en Z hebben geen backlash
    Ik ga nu bezig met het gelijkzetten van het werkvlak ten opzichte van het bed, dit is nog niet 100%. Tot nu toe geen last van gehad want om mijn werkstukjes vast te zetten heb ik pockets gemaakt om ze in te klemmen, deze zijn omdat deze pockets gefreest zijn haaks op de Z.
    Een paar foto's en video's:
    Tijdens het pocketen:
    Eerste klus, adapterblokken maken voor de cnc zelf van delrin:
    Een stuk aluminium bewerkt als motormount:
    Moerverzinking maken Delrin
    Plaatje uit aluminium frezen
    Pocketen MDF
    [URL=" omdat dit filmpje om een of andere reden niet op dezelfde manier te laten zien is.[/URL]
  8. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Waarom pak je niet gewoon een 6 of 8mm frees? gaat 10x zo snel.... 3mm snedediepte, 4m/min en je fiets er zo doorheen hoor;)
  9. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Kan in de toekomst. Om 2 redenen deed ik het nu niet: Ten eerste heb ik er niet een :) En ten tweede, als ik dat doe zijn de hoeken erg rond en dan past het plaatje wat ik probeer te klemmen in de pocket niet meer goed.
    Rustig even aftasten is het nu vooral. Zien wat de machine kan!
  10. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Hoekjes ff mickeymousen of dogbones gebruiken... dan past t wel;)
  11. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Die termen ken ik niet, wat is dat?
  12. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Boven mickey mousen
    onder dogbone..
    je snapt wel waarom;) maar dan krijg je vierkante vormen gewoon passend.
  13. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Ik snap hem. was even lastig visualiseren nu is het helemaal duidelijk.
  14. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    we zijn heel ver intussen. Er moet nog het een en ander aangepast worden om het geheel soepeler te maken maar vandaag een 3D model gemaakt:
  15. Freesmenke
    Freesmenke
    13 mei 2013
    Egchel
    He stef mag ik weten welke stappenmotors je gebruikt hebt op je freestafel. Ik heb deze gevonden weet niet of die sterk genoeg zijn voor een cnc frees.
  16. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Hey Freesmenke,
    Het ligt er aan wat je wil bewerken maar 65N/cm is 0.65Nm Die van mij zijn 8.6 Nm
    Het type wat je noemt wordt volgensmij vaak gebruikt voor 3D printen.
  17. Freesmenke
    Freesmenke
    13 mei 2013
    Egchel
    Ik had het al omgerekend zijn veel te ligt voor het geen wat ik er mee wil gaan doen.
    Mijn freestafel moet geen problemen hebben met aluminium ook al zal het niet het meeste zijn wat ik ga verspanen ,maar als het moet kan ik het wel .
    Heb even wat rond gesnuffeld op het net maar onder de 700 euri heb je niet veel aan onderdelen.
    Dus zal ik nog ff moeten sparen want je kunt beter een euro meer uitgeven dan dat je er later spijt van krijgt omdat de freestafel te zwak is voor het geen je wilt doen.
  18. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    ja onder de 700 euro moet je goed zoeken wil je wat moois vinden. Ik zou of het budget verhogen of eerst wat voor een lager budget maken en dan op een later tijdstip wat voor aluminium en zo.
  19. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Ik gebruik de machine intussen een paar weekjes en er zijn (zoals te verwachten) een aantal zaken naar boven gekomen die mijn aandacht nodig hebben. de twee belangrijkste:
    - Hoogte freesbank, ik moet op de knietjes er bij dat is niet erg handig. Dit heb ik opgelost door er een houten tafel zelf onder te fabriceren waardoor het werkblad op heuphoogte komt
    - Er zit wat flexibiliteit in een aantal onderdelen. Die ben ik nu aan het vervangen voor stevigere onderdelen. deze flexibiliteit zorgde namelijk voor een afwijking van ongeveer 0.1mm waardoor bijvoorbeeld schroefgaten altijd net iets te klein zijn.
    1 plaat heb ik nu vervangen, dat is de plaat tussen de Yas en de Zas.
    dit plaatje zat er tussen (3mm aluminium):
    Die is vervangen voor deze (12mm 6082 aluminium):
  20. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Ik heb die plaat overigens op de machine zelf gemaakt. Best leuk om upgrades voor je machine met de machine zelf te maken.
    Alles past uitstekend zonder verdere nabewerking na het frezen.
