Eerste foto's en ervaringen met de E-sky HB King II
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door pa5ca, 19 mei 2007.
  1. Ronny
    Ronny
    29 apr 2007
    Arnhem
    Vandaag maar eens naar Remco gegaan omdat me heli bij het vliegen in de eerste minuut letterlijk uit de lucht leek te vallen. Bij Remco deed de heli dit vanzelfsprkend weer niet en alles leek goed... alleen maakte het ding behoorlijk veel herrie.
    Vandaag dus maar eens aan het sleutelen gegaan en tot de conclusie gekomen dat het tandwieltje op de motor wel heel erg rot was en die dus maar vervangen. Heb alle draaiende delen nu onderhand wel vervangen en als hij nu niet meer vliegt gaat hij aan het plafond en sparen we voor Trex :p
  2. guy5927
    guy5927
    14 apr 2004
    Gistel België
    sowwww ... 126 euro RTF netjes op de mat ...
    okay, ik ben over ... ga ik ook maar aan de King v2 :roll: :lol: ...
    DF 04 is een fantastisch hoverding maar daar blijft het ook bij ... forward flight gaat zeer belabberd ...
    Had voorkeur voor BELT CP maar een goeie vriend heeft een shuttelke geregeld voor érreg weinig dus daarom maar deze ..
    ben benieuwd ... al die pagina's doorworstelen voor necessary mods ?
    zal vast maar beginnenn ... :lol:
  3. raptor71
    raptor71
    1 sep 2006
    Bedank Jeroen,
    Ik heb de potmeters omgedraaid, reden dat ik het gas rechts wil hebben is omdat ik al een paar
    lessen heb gehad met deze setup. Het vliegen gaat super. Jammer dat je telkens die batterijen
    moet opladen. Nu flink oefenen. Heb gelukkig twee lipo's.
    Groeten
    J.
  4. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Zo, vanavond even de eerste testvlucht gemaakt van de honey bee king en hier een videootje daarvan :
    http://airtoimedia.nl/web/upload/666yeti666/honeybeeking2.AVI (let op : 42Mb!)
    De bladen heb ik apart afgewogen en er bleek een verschil van 2 gram in te zitten. En ach wat is nu 2 gram zou je zeggen, nou, op 12 gram is dat wel bijna 17% ! Dus op die van 10gram heb ik even 2 gram tape opgeplakt.
    Na alle afstellingen was geen enkele trim noodzakelijk op de zender. Zelfs geen bladspoor. Prima heli'tje , en met die motor erg giftig ! De pitch loopt van -3 tot +10 graden. Ik gebruik nu nog een throttle curve maar wil straks in governor mode gaan vliegen.
    Toerental heb ik even op gevoel afgeregeld, het is hoger dan ik had gedacht, ik schat zo rond de 2000 a 2200 rpm.
    Vanwege zwaartepunt problemen moest ik toch mijn zwaarste accu gebruiken ; 3S flightpower evo 2170mAh, weegt 180 gram, maar is totaal geen probleem.
    Na de testvlucht blijft de motor, regelaar en accu handwarm, prima dus.
    De set-up :
    - standaard chassis
    - esky buitenloper kv=3900 rpm/V
    - 9T Esky motortandwiel
    - castle creations 25 regelaar
    - 3 servo's esky 8gram voor tuimelschijf
    - gws naro hp bb servo voor heck
    - futaba gy240 gyro
    - 6 kanaals lexors ontvanger
    - 3s 2170 mAh lipo
    Ik gebruik dus gewoon mijn eigen multiplex cockpit zender.
    Hier nog wat foto's :
  5. Gefeliciteerd, ziet er goed uit. Nu het kruis er onder vandaan. Zal je zien dat ie dan nog beter vliegt.
  6. raptor71
    raptor71
    1 sep 2006
    Hallo
    Het is gebeurd, volgens mij is mijn standaard motortje overleden. Met een volle batterij
    wil hij nog wel starten maar de lucht in ho maar. Als ik vervolgens het gas er helemaal
    af haal en het nog een keer probeer gebeurdt er helemaal niets.
    Dus ....... tijd voor een brushless set.
    Iemand suggesties. Zat zelf te denken aan de set die ze bij 4rc.nl verkopen.
    Kan ik dan dezelfde lipo's blijven gebruiken?
    Of heeft er iemand nog andere suggesties.
    Alvast bedankt.
    J.
  7. Ronny
    Ronny
    29 apr 2007
    Arnhem
    Prima motortje, zeker voor het geld. Niet twijvelen doen :)
  8. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Ik gebruik ook die motor, tenminste als het de uitvoering is met kv=3900 rpm/V
    Prima motortje. Met 3s lipo en een 9T tandwiel en de throttle op 80% haal ik een max. toerental op de kop van 2100 rpm.En daar vliegt hij prima mee vind ik.
    De regelaar ken ik niet.
  9. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    In de huiskamer kun je ook hooveren :D
    http://airtoimedia.nl/web/upload/666yeti666/eskyindoor.avi (let op : 23Mb!)
    Verder heb ik vandaag in een park gevlogen, wat is dit toch een leuke heli !
    Enig nadeel ondervind ik toch ook wel van de riem en de geleiderolletjes, dit is niet goed ontworpen. De geleiderolletjes staan namelijk niet precies evenwijdig aan de hoofdrotoras, hierdoor gaat de riem verschuiven, ondanks het extra ringetje wat ik heb aangebracht tussen het chassis en de geleiderolletjes.
    De riem slijt hierdoor aan de randen enorm. dat zou verbeterd moeten worden. Een oplossing zou een iets grotere diameter staartbuis kunnen zijn waardoor de riem niet zover samengeknepen hoeft te worden (met zulke kleine geleiderolletjes) . Als het iets groter uitgevoerd zou worden dan is het gemakkelijker om wat grotere rolletjes wel evenwijdig aan de hoofdas te monteren ...
    Ik ga binnenkort het bovenste deel van het chassis nieuw kopen en misschien dat deze rolletjes daarin wel goed gemonteerd kunnen worden.
    Misschien dat de geleiderolletjes in het nieuwe koolstof chassis wel netjes evenwijdig lopen aan de hoofdrotoras ....
    http://www.twf-sz.com/english/products.asp?prodid=0202 :D
  10. raptor71
    raptor71
    1 sep 2006
    Hoi
    bedankt voor het antwoord, gisteravond nog even snel de spullen besteld. Hoop dat ze snel binnen zijn.
    ziet er leuk uit dat vliegen in de huiskamer.
    groeten
    J.
  11. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    He raptor , prima beslissing die motor, ik denk dat je een heel groot verschil gaat merken tijdens het vliegen, VEEL meer power.
    Ik kwam gisteren op ebay "per toeval" een heel mooi gespoten cockpitkapje tegen van een t-rex450 .... die heb ik dus maar besteld. Dan heb ik wat meer ruimte voor de accu en het oogt 10x beter ! :D
    Om even op de geleiderolletjes van de riem terug te komen :
    Ik heb op de site van esky eens gekeken naar de nieuwe carbon versie van de king (EK1H-E018). Ik vroeg me af of de montage van de geleiderolletjes op het chassis is verbetert.
    Als je de manual download en op de foto bij "STEP 21" kijkt, dan zie je dat deze geleiderolletjes nu direct gemonteerd zitten op een carbon plaatje wat op de staartrotor zit.
    Ik vermoed dat dit een verbetering geeft tov de montage in het huidige plastic chassis.
    Bij dit chassis is het namelijk zo dat de geleiderolletjes gemonteerd zitten op een verhoginkje op het chassis. Als dit niet goed en recht uit het gietproces komt (in de fabriek) dan kun je er nooit iets EXACT HAAKS op monteren.
    Hier is de link naar de king met carbon chassis : http://www.twf-sz.com/english/products.asp?prodid=0202
    Eens kijken of er al shop zijn die het nieuwe chassis verkopen ...
  12. guy5927
    guy5927
    14 apr 2004
    Gistel België
    Met welk standaard aerofly de luxe modelletje kun je het best de King II vergelijken ?
    Wil al wat trainen :wink:
  13. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Geen idee, maar kies een kleine heli met collective pitch. Geen ikarus piccolo dus want die is fixed pitch, die heeft echt een heel ander gedrag ...
    Misschien zit er een MS Composit CP in of iets dergelijks ?
  14. guy5927
    guy5927
    14 apr 2004
    Gistel België
    hmmm ...zit idd geen enkele kleine Cp heli in ...jammer...vind ook niks op rc-sim.de , noch op IPACS sim ... too bad ...
  15. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    je zou nog een align t-rex 450 kunnen proberen, die is alleen iets groter, maar goed, om even te spelen ...
  16. eddieb
    eddieb
    18 mrt 2007
    achterhoek
    je kan op internet en via de links op de site van ipacs wel modellen vinden
    zoals de treedee dat is een vergelijkbaar toestel
    zoals hier
    http://home.arcor.de/rainerstein/afp/afp.html
    als je de besturing op 80% zet kan je prima oefenen
    Gr. Eddie
  17. crash1000
    crash1000 Vriend van modelbouwforum.nl
    31 jul 2007
    Den Haag
    hi, even een vraagje over HH gyro van e-sky... Kan je HH mode ook uitzetten? want ik zie alleen een gain knop als ik op de fotos kijk.
    Dat wil ik graag weten omdat ik mijn fp heli wil voorzien van een BL set (main en tail motor) en dat HH werkt niet zo goed met een BL motor op de start. (heli gaat soms heel hard rond draaien heb ik gehoord) en ik wil wel een met HH mode kopen omdat ik het ook later op mijn king kan zetten. (zit nu gy401 erop)
    Mijn tweede vraag is;
    Ik lees zoveel problemen over esky gyro dat niet lockt. Maar dat lees ik alleen bij mensen met een esky zender en probleem ligt dan bij trimmen.... Zijn er ook mensen die deze probleem hebben met een non-eksy zender? Of is het echt een probleem bij de gyro zelf?
  18. eddieb
    eddieb
    18 mrt 2007
    achterhoek
    Ik heb hem op mijn ff7 zitten
    het vreemde is dat als ik de giro in normal mode heb de
    giro niet goed werkt
    in hhmode werkt hij wel
    let op dat je hem goed op je heli plaatst
    zie hier
    http://www.himodel.com/radios/E-SKY_EK2-0704A_Head_Lock_Gyro.html
    als je hem wilt reversen dan moet je hem gewoon omdraaien(dus ondersteboven)
    het niet locken licht inderdaadt vaak aan de trim
    Gr. eddie
  19. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Wat betreft je vragen :
    je zou kunnen overwegen om een andere gyro te kopen van een betrouwbaar merk. En dat hoeft heus geen gy401 te zijn met een supersnelle digitale servo.
    MS composit heeft bijvoorbeeld een heading hold gyro die niet zo heel duur is ca. (55euro) en ik verwacht dat die beter werkt ... Daarvan kun je de HH ook uitschakelen trouwens, kijk aan, 2 vliegen in 1 klap !
    Die worden vaak op de (hele goede) microheli's van MS composit (hornet pro etc.) gebruikt en zijn klein en licht. Het kost je aanvankelijk wel meer geld maar dan heb je hoogstwaarschijnlijk ook meer vliegplezier ipv dat je steeds aan het afstellen bent .......
    Hier kun je iets vinden over de MS composit heading hold gyro : http://www.mscomposit.com/electronics/gyro/piezogyro-ms-heading-lock.html
  20. pa5ca
    pa5ca
    13 mei 2007
    Warnsveld
    Dat is een goede keuze, ik vlieg er nu twee weken mee en ben zeer in mijn nopjes.
    Of ze meer power heeft kan ik niet zo stellen, ze produceert bijna geen warmte en dat is dan al de eerste winst, gezien warmte verlies is!
    Verder maak de heli bijna geen lawaai meer... ook een plus.
    Ik vlieg met een 10T Align tandwiel, maar die heb ik wel iets aangepast.
    Suc6.
    Frans
    PS.
    Vlieg met een 10C 1000mAmp orginele en 12C 1000mAmp accu's.. 10 minuten per accu...
