Elecrifly G-44 Widgeon ( Update , doos is binnen )
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Bart83, 4 aug 2011.
  1. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    G-44
    Ik was al bang voor die leverbaarheid er zijn nog naar kleine volumes beschikbaar. Vandaar mijn aanschaf in Amerika.
    Misschien kan de importeur je er meer over vertellen
    Link naar de Nederlandse importeur
    Weet nog niet wanneer ik hem ga bouwen. D'r ligt ook een Reactor bipe te lonken en de onderdelen daarvoor komen deze week binnen.
    Beide mooie projecten voor de winter.
    Ik las al dat het roertje het e.e.a aan beplanting e.d meesleurt. Wordt opgelost door een rudder > trottle mix te gebruiken.
    [URL=" een filmje[/URL]
  2. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    bedankt voor de link van de importeur , dat fimpje had ik al gezien ( zie post 11 )
    idd ik ben ook van plan zonder water roer te gaan vliegen , moet alleen nog even kijken hoe ik differential throttle kan inprogrameren bij mijn Futaba 6EX,
    mvg ,
    Bart
  3. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    g-44
    Had dat filmpje in post 11 dus over het hoofd gezien...
    Heb zelf een Spectrum DX8, ik heb hier e.e.a gevonden voor instelling van de mix.
    Ook het idee om de zender (zie post 3 in link) als heli in te stellen lijkt mij mogelijk.
    Hoe/of dit gaat op jouw Futaba???
  4. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Hier nog een filmpje gevonden ,
    Net een mailtje gehad dat het binnen is dus als het goed is heb ik hem vanavond eindelijk . . . . . .
    Mvg ,
    Bart
  5. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Het is binnen , doos uitpakken
    Hallo iedereen ,
    Eindelijk is de bouwdoos binnen gekomen net zoals de bijbehorende servo's en motoren.
    Ik heb net de inhoud van de doos bekeken en ben hier zeer over te spreken.
    Het eerste wat je tegenkomt als de doos word opengemaakt is een aanvulling op de beschrijving , het gaat er over dat het mogelijk is dat de motorsteunen iets te groot zijn en dat deze een beetje geschuurd moeten worden. Verder staat er nog wat in over de bevesteging van de motorgondels maar dit is niet zo heel spannend allemaal.
    Wat erg opvalt is dat alles op een hele nette manier is verpakt en ook vastzit zodat het niet
    meer in de doos kan bewegen tijdens transport.
    Alle onder delen zijn netjes gebouwd en bespannen , wel ik zal hier en daar de folie nog wat moeten strak maken.
    Gelukkig zijn bij mij de kunstof motor gondel helften heel , ik had op rcgroups gelezen dat bij sommige deze gescheurd waren. Verder is de doos heel compleet en is al het kleinmateriaal meegeleverd , zelfs de verleng kabels voor de motoren zitten er bij met de goud stekertjes er netjes aan gesoldeerd.
    Wat echt even gezegd moet worden is de kwaliteit van de romp , wat een mooi gemaakte
    romp is dit , de raampjes zijn er al ingelijmd , hij is keurig voorzien van een kleur en de bowden kabels en spanten zijn er al ingebouwd.
    het houtwerk is ook al voorzien van een laag vernis zodat het tegen evt nat worden kan.
    Het luikje voor de accu is al voorzien van magneten maar dit zijn niet de meest sterke dus ik
    denk dat ik er nog wel iets van een touwtje aan maak voor het geval ik het luikje verlies bij een ruwe landing.
    Wat ook wel handig is is de aftapplug ( had de catalina ook vlgn mij ).
    De motoren die ik ga gebruiken zijn de aanbevolen gp rimfire 400 buitenlopers.
    De regelaars heb ik nog niet maar weet ook nog niet welke ik ga kopen , ik zat
    aan deze Electric Accessoires - Brushless Controllers - RC-HT Controllers by Hetrc - RC-HT 30amp - RBCkits Online Shop of deze RCtechnics te denken.
    Heeft iemand ervaring met een van deze regelaars ?
    De accu word een Hyperion 11,1v/3300mAh VXg3 Lipo.
    De servo's die er in komen zijn 2x de Futaba 3114 voor de ailerons en 2x de 3115 voor hoogte- en richtingsroer.
    Ik heb er ook een niewe Futaba R617fs ontvangen bij gedaan omdat ik deze niet elke keer uit mijn trex wil overzetten.
    Ook ben ik van plan dit model te voorzien van navigatie verlichting maar ik moet nog even kijken hoe ik dat ga aanpakken.
    Verders moet ik nog even ergens corrosionX bestelllen om de electonica te beschermen.
    Hoe moet ik doen bij de servo's ? openmaken en dan de print e.d inpuiten?
    Ik heb even snel wat foto's gemaakt ( excuus voor slechte belichting ) maar er zullen er meer volgen tijdens het in elkaar zetten.
    Hoop dat jullie het leuk vinden dat ik een verslagje maak.
    Mvg,
    Bart
    Laatst bewerkt: 10 dec 2011
  6. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Wauw, mooi verhaal Bert, en mooi dat je hem al binnen hebt gekregen.
    Ik heb zo'n beetje dezelfde indruk van het geheel, alles netjes verpakt en afgewerkt. Vind de body zelf ook heel mooi en mooi afgewerkt.
    Voor het luikje zit in de set een rubberbandje waarmee het kapje aan de body kan worden bevestigt.
    Heb zelf nog niet echt veel tijd gehad om iets aan het model te doen.
    Ben benieuwd naar jouw vorderingen.
    Grtz, F
    De accu word een Hyperion 11,1v/33000mAh VXg3 Lipo. Wauw, die zal lang mee gaan...;)
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Denk dat ik vanavond ga beginnen met het goed strak maken van de bespanning.
    Ik zal foto's plaatsen van het resultaat.
    Frans , ben je van plan de servo's e.d in te spuiten met corrosionX ?
    Zo ja hoe pak je dit aan , de servo open schroeven en dan de electronica inspuiten?
    Haha , 33000mAh ( 1 nul te veel ) zou idd wel lang mee gaan , zal alleen wel een messerschmitt 232 achteraan moeten vliegen om hem mee te nemen en dan nog iets van een draadloosverlengsnoer er tussen.
    Mvg ,
    Bart
  8. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Wel een mooi toestel.
    Zou de servo's niet openmaken, normaal zijn deze van zichzelf waterdicht.
    Beter dicht laten wat dicht is.
    Johan.
  9. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    In eerste instantie gebruik ik geen corrosionX oid.
    Ik verwacht niet dat de servo's in de body nat/vochtig worden. De servo's in de vleugels lijken me redelijk beschermd. En zoals Johaver schrijft zijn de servo's redelijk waterdicht.
    Denk wel dat ik de ontvanger even check op waterdichtheid.
    Eerst maar even ziet wat er gebeurd.
    Heb trouwens mijn DX8 zo ingesteld dat de rudder wordt gemixt met de trottle en AUX1, met de gear schakeld e.e.a aan en uit. Geen roertje op de mijne dus.
    Met een DX6 wil dat nog niet lukken.
    grtz, F
  10. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Zojuist de bespan folie overal goed vastgemaakt en goed strak gemaakt +- 45 min werk dus dat viel mee.
    Ook even de motoren en servo''s uitgepakt.
    Als alternatief voor corrosionX ga ik denk ik CRC-5-56 gebruiken aangezien ik deze van mijn werk heb.
    Maar jullie denken dus dat ik de servo's beter dicht kan laten? ik heb mijn 1e Seabee verloren doordat er vocht in de hoogteroer servo was gekomen.
    Vanavond nog een keertje goed de beschrijving lezen en dan morgen maar een begin maken.
    Ik heb de regelaars besteld , het zijn deze geworden Hi Model Professional serie 30/40 ampere bruhless regelaar - Per stuk
    Heeft iemand ervaring met deze regelaar ?
    Mvg ,
    Bart
  11. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Bart.
    En of ik (wij) dat leuk vinden dat jij een verslagje maak.
    Ziet er allemaal netjes uit, over de servo's zou ik mij ook niet zo'n zorgen maken.
    De ontvanger zou ik wel waterdicht maken.
    Als je wat meer detais aan wil brengen, zou je er een paar (1/2) wielen op kunnen lijmen, ruitewissers, deurklink enz.
    Het valt niet mee in een mensen leven, al die foto's van die toestellen hier op het forum, hebben, hebbe hebbe hebbe hebbe hebbe hebbeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Mvg Pascal.
  12. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Hier nog even een mooi plaatje van RC groups , dit is wel motiverend.
    Uploaded with ImageShack.us
    Mvg,
    Bart
  13. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Vandaag een begin gemaakt met het in elkaar zetten. De eerste stap is het doovoeren van de motor kabels door de vleugel.
    Er zijn vanuit de fabriek alvast touwtjes door de vleugel gedaan zodat als je deze aan de motor kabels knoopt je deze gemakkelijk door de vleugel kan krijgen.
    Heel mooi uitgedacht van great planes alleen bij mij schoot het knoopje los en zodoende had ik dus een touwtje in mijn hand en nog geen kabels door de vleugel.
    Nu heb ik een kwiklink aan het draadje geknoopt en hem zo dus gelukkig toch nog door de vleugel gekregen.
    Vervolgens was het plaatsen van de motorsteunen aan de beurt. Hierover stond in de aanvulling van de beschrijving dat deze mogelijk niet goed zouden passen maar bij mijn model was hiervan geen sprake , de steunen pasten alsof het een lego bouwdoos was.
    Hierna was het even zoeken in de zak met boutjes e.d om de 4 juiste bouten met ringen te vinden. Deze bouten vervolgen met een kleine hoeveelheid Lockspijt vastgezet.
    Nadat de motorsteunen netjes op de vleugel zaten was het tijd om de motoren zelf te plaatsen , hier verder geen bijzonderheden tegen gekomen wel weer alle boutjes met lockspijt vastgezet.
    Dalijk weer verder met het inbouwen van de aileron servo's en de het in elkaar lijmen van de vleugeldelen.
    Mvg,
    Bart
  14. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Lekker bezig Bert!!
    Hoop zelf in de kerstvakantie te kunnen gaan bouwen.
    Ben d'r nog niet helemaal uit wat elektronica betreft, zou best kunnen dat ik ook de Rimfire's en de GP esc's aanschaf en Hitec servo's. Het mag in dit geval wel wat meer kosten.
    Jou Seabee (rip), als ik de plaatsjes goed heb bekeken. Zaten daar de servo's onder in de body, net onder de lipo? Ook wel een plek waar precies vocht kan verzamelen. Ben benieuwd naar jou mening.
    Grtz, F
  15. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Frans , het is Bart .
    Wat betreft de GP esc , die zijn wel een beetje heel duur. Servo's voor de ailerons zou ik de aanbevolen futaba 3114 doen aangezien deze echt perfect in de servo houders passen en de ruimte hier zeer beperkt is , ik heb ze zojuist gemonteerd ( foto's volgen )
    Bij de seabee zitten ze idd ongunstig daarom heb ik het bij deze seabee helemaal dichtgemaakt.
    Mvg,
    Bart
  16. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Ok, Bart... ;)
    Goeie tip voor de servo's, thanks!! Het duurde even voordat het muntje viel...
    Ik neem gewoon wat er op de site van GP voor dit type staat opgegeven.
    Bij philshobbyshop via ebay, is het redelijk te doen. 30,- voor de esc en 37,- voor de rimfire's, de futaba's 12,- en 15,- alles p/st.
    Heb hier een reactor bipe liggen, met Hacker motor en Hitec servo's.
    Uhmm, idd, het past niet helemaal lekker. Beetje plywood wegsnijden en motormountje maken. Geen ramp verder, maar toch.
    grtz, Frens
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Zo nog even een laatste update. Ik heb de servo's gemonteerd en de vleugel delen
    aan elkaar gelijmd d.m.v epoxy. Het is paste gelijk mooi op elkaar en hoefde dus nix te schuren e.d.
    Het was wel even een gepiel om de servo verleng kabels door het gat in het midden van de vleugel te krijgen omdat de 6 motor kabels hier ook al doorheen gaan.
    Verder heb ik de kappen van de motor gondels gemonteerd en eerst even draad '''getapt'' in de nylon blokken van de bovenste delen zoals in de aanvulling op de beschrijving stond vermeld. ik heb de onderste kappen met een heel klein beetje epoxy gelijmd.
    De passing om de prop adapter is echt heel strak zoals op de foto's is te zien.
    De drijvers zijn bevestig met een bout/borgmoer verbinding op een kunstof spant.
    De vleugel is nu gereed en ik zal dus ergens deze week een begin maken met de romp.
    Mvg,
    Bart
  18. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Kom kom, praten en brijen. ;)
  19. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Hi Pascal, geduld geduld. uncle Phil heeft net de onderdelen op de post gedaan, woehoew!!
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Begin romp
    Zo weer een kleine update ,
    Vanavond een begin gemaakt met de romp. Als eerste de standaard gemaakt, deze bestaat uit 2 pvc buizen en 2 piepschuim blokken.
    Hierna het moet het stabilo in de romp worden gemonteerd. Dit vind ik toch altijd wel een lastig klusje omdat als het fout gaat het moeilijk is om weer opnieuw te doen.
    Dus eerst ''droog'' gemonteerd , uitgelijnd en afgetekend.
    In de beschrijving van gp staart een handige tip om met een soldeerbout de folie te snijden zonder het onderliggende balsa te beschadigen. Helaas is de punt van mijn soldeerbout niet meer zo mooi dus ik heb het gewoon met een mes gedaan. Hierna het stabilo geplaatst en verlijmd.
    De struts waren zeer eenvoudig omdat de gaten al voor geboord zijn.
    Tot zover weer even. . . .
    Mvg ,
    Bart
