EMCR Rozenburg, verzameltopic.
Discussie in 'Verenigingen' gestart door Alexzzz, 14 okt 2009.
  1. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    hoe laat staan jullie (Roel en Bas) op het veld? Ben een dagje vrij van school, en het is morgen prachtig vliegweer, moet alleen wel om 5 uur werken (dus ik doe een belletje dat ik wat later ben :D, werkt altijd)
  2. Roeland010
    Roeland010
    28 feb 2008
    Rotterdam
    Het is even afwachten, sóchtends een belangrijk gesprek, ik verwacht een pakketje in de middag. Maar vliegen is lastig nee tegen te zeggen...
    Ik hou je op de hoogte!
  3. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    Okee, Das fijn:)
  4. p@ul
    p@ul
    12 mei 2010
    Tja ik heb maar even gebeld net, en nu schijnt dat het geld terug krijgen 3 dagen duurt.
    Alex nog bedankt voor het aanbod dat je een kist wilde halen maar ik lag gisteren al vroeg te pitten dus heb je reactie pas net gelezen.
    mvg paul
  5. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ah ok, niet erg verder, sowieso kan Hobbyin ook gewoon verzenden voor rond de 7 euro.
    Motor van de Yak heeft gedraaid, dus eerstvolgende keer met goed weer----->maiden:cool:
  6. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Heb net ook weer een proefrun gemaakt. Hij loopt netjes, alleen de uitlaat trilt steeds los. Iemand ideeen hoe dit op te lossen?
  7. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Dan zul je iets specifieker moeten zijn; wat trilt er precies los dan?:)
  8. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Check pb
  9. ultim@te
    ultim@te Guest
    beter vast draaien!! :rolling::rolling::hammer:
  10. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Das het mooie ervan... Er valt niks vast te draaien. Het zit met klemmen vast. Wordt n ritje hobby in voor een kleinere klem.
  11. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Klopt, gaat om deze;
    Je kunt het ook op laten sturen, heb je het de volgende dag in huis als de postbodes niet blijven staken....
  12. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Neem het kunststof buisje mee en rij wel even langs, dan weet ik zeker dat het goed zit.
  13. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Klopt, wat ook kan helpen; vanaf de binnenkant van het uiteinde van de bocht (waar het teflon overheen schuift) een aantal deuken slaan met een kleine priem o.i.d. Dit bijt zich dan vast als het teflon warm wordt (dan wordt het zacht) en blijft hij ook beter zitten.
    0mm regen in weekend.....:thumbsup::zon:
  14. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Las die tip ook in een ander draadje. I'll give it a try.
  15. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ok, niet vergeten nog een keer te testdraaien, anders sta je straks op het veld in de vrieskou te rotzooien, dat schiet ook niet op:)
  16. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Morgenochtend deukjes erin, direct draaien. Trilt het nog los, dan via Waalwijk naar t werk!
  17. ultim@te
    ultim@te Guest
    ik heb een tromptang waarmee je misschien de uiteinden van de pijpjes op kan trompen waardoor de huls beter blijft zitten !
    lees : op trompen = de uiteinden als het ware iets groter maken zodat deze op een trompet lijken ( spreekwoordelijk ).
  18. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Kijk daar mee uit; door die bredere rand kan dit gaan insnijden in het teflon zodra het warm wordt....
    Nog steeds 0mm regen komend weekend, wk 2/3:banana::bday: (ideaal voor de maidens)
  19. ultim@te
    ultim@te Guest
    ik bedoelde niet dat het een trompet moest worden alleen de diameter van de pijp misschien 1mm vergroten aan het uiteinde zodat de klemmen beter blijven zitten en er niet makkelijk af kunnen schuiven . .
  20. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Was het wat?:)
    @Eric; ok, dan is het goed. Het gaat er met name om dat je geen scherpe rand krijgt...
    Kom je de Extra ook vliegen a.s. weekend?
