Emma Maersk 1:65
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door MarcoB, 7 dec 2012.
  1. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Ga je je roerkoning nog borgen in je roerblad?
    Een ronde as alleen in het gat lijmen komt niet goed. Vergeet niet dat er best krachten op komen te staan bij dit soort afmetingen.
  2. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Goed idee Adam.
    Ik heb onder de K een 5 mm RVS as zitten zonder borging en dat gaat goed. Alles hangt van de diameter van de roerkoning af denk ik.
    Borging is wat dat betreft een zekerheid die ook met het transport zal helpen.
    Ik zou het ook doen.
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    2 x een 2mm gaatje in de roerkoning boren (1 boven, 1 beneden) uitzetten op het roerblad en vervolgens dat doorboren.
    2mm pennetjes er in, lijmen en schuren.
    Gaat nooit meer los.
  4. MarcoB
    MarcoB
    7 jan 2005
    Voorst
    Adam, Wiggie, Roel,
    Ja dat is wel het plan.
    Ik wilde in de ronde as een inkeping vijlen en in het roerblad een gaatje met schroefdraad maken. Borgen doe ik dan door er een inbus borgpennetje in te draaien, die kan ik later ook makkelijk weer verwijderen als ik een keer de schroefas moet trekken oid.
    Als ik het vastlijm kan ik later het roer niet meer demonteren.
    Groeten, M
    Laatst bewerkt: 20 mei 2013
  5. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    Is er nog wat vordering bij de grootste modelbouw Emma Maersk die ik ooit heb gezien?
  6. MarcoB
    MarcoB
    7 jan 2005
    Voorst
    Hallo allemaal,
    Afgelopen week is de epoxy en de glasmat van Mr Boat binnengekomen. Gisteren dus maar eens aan de slag gegaan. De voorste helft zit nu in de glasmat en de epoxy.
    Ik heb geweven weefsel gebruikt van 80 gram/m2.
    Vroeger maakte ik altijd stroken van het glasweefsel omdat dat makkelijker zou zijn. Dat is dus niet zo. Ik rol nu met een viltroller de hele romp vol met epoxy waarna ik de complete glasmat er voorzichtig op plak. Met de handen strijk ik het glad en strak waarna ik er nog een keer met de roller overheen ga en net voldoende opbreng om het te verzadigen. De hele mat is er op gegaan zonder vouwen en zonder snijden of knippen. Al met al is er 6m2 op gegaan. Zie de foto's. Ze is nu knalhard en zou waterbestendig moeten zijn...
    Aan het eind had ik nog een beetje over daar heb ik maar even een rompje voor een zeiljachtje van gemaakt 1:50, 45cm lang. Dat wordt het jacht van de kapitein van de Emma :), een klein tussendoor projectje.
    Groeten maar weer
  7. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Prachtig resultaat maar weer!
    Mvg,
    Paul
  8. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Marco,
    Ik doe het ook altijd zo, epoxy aanbrengen en dan complete glasmat erop. Daarna netjes de randen afknippen en verzadigen. Bij je detail foto van de boegschroeven zie ik de naden duidelijk in de glasmat (neem aan dat de glasmat niet groot genoeg was:D). Toch ziet het er niet erg glad uit, geeft dat niet ontzettend veel schuurwerk?
    Gr.
    Pim
  9. MarcoB
    MarcoB
    7 jan 2005
    Voorst
    Pim,
    De glasmat is een meter breed en bij de boeg overlappen ze elkaar tot boven de boegschroef, dat is de naad die je ziet, het is daar dus dubbel gelegd. Ik had het kunnen afknippen maar dit leek me sterker, de romp is toch al zo dun ten opzichte van z'n gewicht.
    Het lijkt ruw maar dat is de weerspiegeling van het licht in de mat. In werkelijkheid is ze behoorlijk glad, ik denk dat het plamuren vrij gemakkelijk zal gaan. Ik twijfel nog wel tussen autoplamuur en epoxy met een vulmiddel.
    Groeten, Marco
  10. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    wauw ik blijf het een imposant ding vinden. leuk idee trouwens van dat zeilbootje!
    en over het plamuren, neem in ieder geval GEEN epoxy/polyester plamuur... dat is haast niet schuurbaar..
    ps. wel een klein roertje voor dat zeilbootje ;) gaat ie ook varend worden?
  11. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    En waar baseer je dat op ?? :rolleyes: Aangezien deze reactie heb je nog weinig ervaring, Als je niet weet waar je over praat kan je beter niks zeggen...
    @Marco.. Doek vertekend veel op moment, Maar plamuren zou ik gewoon epoxy plamuur gebruiken, schuurt net ff iets lekkerder als epoxy met vulmiddel,
    Wat je ook kan doen is nog een laagje epoxy erover rollen (zonder doek), word het nog strakker, scheelt je plamuurwerk.. :cool:
    Voor de rest, dikke pluim... :thumbsup::thumbsup:
  12. Verschuuren23
    Verschuuren23
    7 jan 2013
    Prinsenbeek
    mooi mooi ook erg groot ga je verder volgen
  13. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Vince, het klopt wel dat epoxy-plamuur niet handig is...
    Eenmaal uitgehard wordt dit bikkelhard en is dan zeer slecht te schuren.
  14. MarcoB
    MarcoB
    7 jan 2005
    Voorst
    Hallo allemaal,
    Het bouwen gaat even wat minder snel, ik heb nog wel een tweede laag epoxy aangebracht maar toen hield het even op, motivatiedipje zeg maar.
    Wel kwam deze week eindelijk de schroef aan. Het is wel een indrukwekkend exemplaar. Het is een gegoten schroef. Ze is bovendien schitterend afgewerkt, compliment voor de Propshop!
    Het is geen exacte schaal schroef van het origineel maar komt er voor mij dicht genoeg bij in de buurt. Voor een exact "schaal" exemplaar vlogen de kosten echt uit de bocht namelijk, de rest van het model is uiteindelijk ook niet helemaal exact, zoals eerder gezegd ik veroorloof me wat dichterlijke vrijheden.
    Zet me ook meteen aan het denken of mijn bedachte aandrijving wel zwaar genoeg is. De schroef met de as weegt ongeveer een kilo en ziet er uit of ze heel wat water kan verplaatsen. Enfin, dat zie ik wel weer als ik zo ver ben. Voor het moment heb ik de schroef op de as gezet en even in de koker geschoven om alvast een beetje het te zien hoe het wordt.
    Hieronder de foto's, en o ja, ik heb geen kleine handjes....
    Groeten maar weer. Marco
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Prachtexemplaar, de schroef ;) .
  16. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Wat een schroef, maar in vergelijking met het schip is hij klein.
  17. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    wauw echt super cool! die kan je gewoon achter een sloepje hangen! ;)
  18. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Jeetje wat een lel van een schroef zeg! Gaaf!
    Ik vind hem qua grootte er perfect bij passen.
    En dat dipje, daar hebben we allemaal wel es last van.
  19. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    amaaaai, das een schroefje!
    ik ben nu razend benieuwd hoe ze zal varen!
  20. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    Wauw ja idd hoe vaart dat zo'n enorm ding!
