Emma Maersk 1:65
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door MarcoB, 7 dec 2012.
  1. MYANGEL
    MYANGEL
    6 okt 2009
    Zutphen gelderland
    @ Stefan, slurink zwaans ligt hier niet meer,
    Er is in zutphen geen enkele oliehandel meer.
    @ Marco, bij de brezan hier in zutphen hebben ze ook schroefas vet, voor in de vetspuit (veredelde kitspuit) die kokers kosten 6 of 7 euro en daar kun je met de Emma een heel seizoen op varen en mischien wel 2 afhankelijk van hoeveel je vaart.
    Groeten Dyon.
    Ps das een strak staaltje modelbouwkunst.
  2. MarcoB
    MarcoB
    7 jan 2005
    Voorst
    Zo, de laatste laklaag zit er op.
    Adam, bedankt voor de tip, beide delen hebben als laatste laag een blanke zijdeglans gekregen en daar knapt het geheel behoorlijk van op. Het staat ook realistischer, er varen geloof ik niet veel containerschepen rond in hoogglans :) Misschien zou ik een keer aan het weatheren moeten beginnen maar dat durf ik eigenlijk niet goed aan.
    Nu een paar dagen goed uitharden en dan mogen beide delen rechtop en kan ik aan de volgende etappe beginnen.
    Enfin, Wiggie, ik denk dat onze deal voor WSD wel goed komt want volgens mij is ze nu waterproof en je gaat zelf ook erg snel op het moment. Zijn er trouwens al ideeen over waar dat volgend jaar gaat gebeuren?
    Groeten maar weer... Marco
    P Voogt vindt dit leuk.
  3. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    waauuuw... heel mooi!
  4. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Ziet er goed uit Marco... :thumbsup::thumbsup:
    Weet niet over WSD hoe en wat, maar normaal zouden er al verkiezingen moeten zijn toch ???
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Je kan ook zelf even zoeken hè?
    2 dec : Verkiezing locatie WSD 2009
    4 dec : Verkiezing van de locatie van de WSD 2011
    1 dec : Verkiezing locatie modelbouwforumwerkschependag 2012
    1 dec : Verkiezing locatie WerkSchepenDag 2013
    Dus: nog even wat geduld. :D
  6. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Wauw,
    Ik wil van alles zeggen hoe chique dat het uitziet, maar ben er stil van, onder de indruk. Wel mooier als glanzend inderdaad.
    Ben benieuwd naar de rest van de bouw :D
    Ps: Als WHD ook weer in heemskerk zou zijn en je vaart met deze en die andere ook in de sluis, zit ie gelijk vol. Dat is te realistisch eh, passen en meten met alle andere schepen, wel leuk
    Laatst bewerkt: 4 nov 2013
  7. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Dat denk ik ook Marco als ik zie hoe ze er bij ligt. Ik heb er alvast zin in.
  8. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    mooi , heb je netjes voor elkaar gekregen.
    op naar de boven bouw.
    vgr
    Marc
  9. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Tering, die boeg is scherp, daar zal straks aardig wat snelheid in zitten Marco!
  10. ms.hendricus
    ms.hendricus
    13 mrt 2013
    Maasbracht
    ziet er echt schitterend uit zou hem wel eens als een geheel willen zien
    veel succes met de bouw
  11. MarcoB
    MarcoB
    7 jan 2005
    Voorst
    Hallo allemaal,
    even een kleine update, er is eigenlijk niet zo veel gebeurt maar het ziet er wel ineens heel anders uit, dus toch maar even wat plaatjes.
    Ik heb de koppeling tussen beide delen gemaakt. wel even passen en meten maar nu zitten de delen ook direct goed ten opzichte van elkaar als ik ze in het water koppel. Het is de bedoeling wat beide delen separaat in het water worden gelegd en geballast. Daarna worden ze gekoppeld.
    Het achterste deel heeft daarvoor twee rechthoekige kunststof passtukjes gekregen (zie foto) die in twee sparingen passen in twee kunststof plaatjes in het voorste deel. Dat kan ik doen omdat de wand daar iets terug ligt en ik dus ruimte tussen beide delen heb. Ik heb dat ook zo bij de Kaikoura gedaan en dat systeem werkt prima.
    Op beide foto's kan je ook de handgrepen zien die ik gezaagd heb om het dragen van beide delen wat makkelijker te maken.
    Vervolgens worden de beide delen met een eenvoudige bout en moer gekoppeld (zie foto)
    Daarnaast komt er nog een soort klauw die in de sparing helemaal onder in de bodem valt en beide delen dus op het niveau van de bodem aan elkaar koppelt. De sparing is gewoon een gat in de ballast tank.
    Tot slot heb ik de afgelopen week de letters van "Maersk line" uitgesneden uit zwarte plakfolie en op de romp geplakt.
    Vanmiddag was het dan zo ver, voor het eerst de beide delen buiten op het gras aan elkaar gekoppeld en met dank aan de zon er wat plaatjes van gemaakt.
    Gekoppeld voelt het geheel nog steeds erg stijf aan hoewel de romp wel iets tordeert als ik er echt veel kracht op zet, als ik aan de spiegel links hard naar beneden druk en rechts optil dan denk ik dat er zo'n 3 mm torsie optreedt over de hele lengte, dat valt dus mee. Ondanks de lagen glasmat en verf is de romp nog steeds vrijwel recht. Alleen aan stuurboord lijkt de romp iets bol te staan, ik schat in het midden zo'n 2mm ten opzichte van de uiteinden. Dat krijg ik nog wel gecorrigeerd. De hartlijn van de romp is kaarsrecht.
    Die lelijke vent die er op ligt is de bouwer :)
    Overigens, toen ik er op ging liggen gaf de romp geen krimp, dat ziet er dus goed uit.
    Groeten maar weer, Marco
  12. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Hoi Marco,
    Ik volg je al een tijdje met grote belangstelling!
    Je hebt een mooi staaltje werk verricht en ben erg benieuwd als dit in het water ligt. Ik blijf je volgen hoor. Als je sleephulp nodig hebt.........ik bied je die gratis aan ;).
    Succes Dennis.
  13. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    word een mooi schip
  14. MYANGEL
    MYANGEL
    6 okt 2009
    Zutphen gelderland
    Als je een peddel mee neemt heb je je eigen mearsk kano haha.
    Chapeau met het resultaat, het word werkelijk een plaatje.
    Groeten Dyon.
  15. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    Waaaaaauuuuuuuw!!
  16. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Verbazingwekkend Marco, hoe je dit soort enorme projecten tot een prachtig resultaat weet te brengen! Ziet er inderdaad knap recht uit en ook je lak zit er mooi op. Dat wordt weer zwoegen komend vaarseizoen:)
    Gr.
    Pim
  17. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    Ziet er erg netjes uit. En groot uiteraard :shock:
    Ben vandaag in futureland geweest op de tweede maasvlakte en daar stond ook een model van de emma maar dan in 1:200. Ik heb uiteraard foto's ervan gemaakt. Als je ze wil, pb je email adres maar.;)
  18. ms.hendricus
    ms.hendricus
    13 mrt 2013
    Maasbracht
    ziet er geweldig uit ga zo door
  19. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Wauw!
    (Eerste woord dat in me opkomt Marco.)
  20. hawser
    hawser
    23 sep 2007
    Guts
    Marco,
    No guts no glory< I like your style! Mooi, heel mooi werk.
    Grt
    Hawser
