ervaringen laden met 5C budget lipo,s
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door r.marijnissen, 17 nov 2009.
  1. PIR3lly
    PIR3lly
    20 aug 2009
    nabij Schiphol
    Vandaag maar even geprobeerd mijn turnigy en zippy 3S 5000mAh op 2C te laden.
    Dat ging echt prima. Heb ze in serie geschakeld zodat het gezien wordt als 6S.
    De icharger houdt het makkelijk en ook mijn 16A el-cheapo voeding doet het prima. Ze worden net hand warm en de ventilators doen goed hun werk. De accu's zelf blijven gewoon koud.
    Totale laadtijd op 10A is dan zo rond de 40 minuten.
  2. vonkentrekker
    vonkentrekker
    7 feb 2009
    Maastricht Airport.
    Er is hier sprake van een misvestand van mijn kant.
    De C "waarde" is niet de cijfertje (1 of 5 of wat dan ook) maar de de C is het het electrische symbool voor Capaciteit ).
    Sorry voor het misverstand.
  3. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Het zou wel een handige functie zijn op een lader vind ik.
    Dat je naast het laad vermogen ook de capciteit kunt invoeren.
    Dan kun je je lader vertellen dat je accu 3000mAh is, maar dat je er met 6000mA op wil laden.
  4. PIR3lly
    PIR3lly
    20 aug 2009
    nabij Schiphol
    Dat kan toch ook met sommige laders. Althans met mijn lader wel.
    Kan de laadstroom ingeven, dus zoals in de foto boven 10A en daarnaast ook de capaciteit (of in ieder geval het max wat er in mag). Dit is dan, naast de safe time, meer een beveiliging voor te ver door laden.
  5. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ook hier ga je weer de fout in ;)
    Capaciteit duiden we hier aan met mah , de C-waarde is niks meer of minder als de (ont)laadstroom ("x" aantal keer de capaciteit van de accu) vaak aangeduid met een continu waarde en maximale waarde.
    In feite kun je aan de C-waardes van een accu zien hoe goed deze is , hoe hoger de C-waarde voor het ontladen hoe meer ampere's de accu kan leveren.
    Hoe hoger de C-waarde voor het laden is hoe sneller je kan laden.
    Bij veruit de meeste (computer) laders is dat tegenwoordig standaard dat je naast de laadstroom ook de capaciteit opgeeft.
    Bij de PPI 3 kan ik zelfs de maximaal te laden capaciteit zelf opgeven.
    Laatst bewerkt: 20 nov 2009
  6. oisin
    oisin
    16 okt 2008
    betekent de C niet coulomb?
  7. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Dat is juist, maar dat wordt hier niet bedoeld.
  8. gadget74
    gadget74
    31 mei 2009
    Huizen
    Zou wel mooi zijn... dan ben je als je met 5 Ampere laadt en 5 Coulomb wilt laden in 1 seconde klaar..:rolleyes:
    [edit] ik heb een hekel aan niet SI eenheden.. of dit geval de suggestie dat het om een eenheid gaat[/edit]
    Maarten
  9. I Xyzyx I
    I Xyzyx I
    30 sep 2006
    Heerde
    Bij lipo's is
    C: Capaciteit
    S: Serie
    P: Parallel
    Heeft niets met natuurkundige termen te maken. De s betekend tenslotte ook geen seconde ;)
  10. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Fouuuttttt ......
    De C staat niet voor de capaciteit , zoals ik eerder al heb uitgelegd....
    De capaciteit duiden we aan met mah :!: De C-waarde is de (ont)laadstroom aangeduid in een continu/max waarde :!:
  11. I Xyzyx I
    I Xyzyx I
    30 sep 2006
    Heerde
    Een 20c lipo kan toch 20x zijn capaciteit leveren bij het ontladen? Wat betekend die c anders?
    Ok het had wat beter uitgelegd kunnen worden, maar het betekend voor zover ik weet toch capaciteit ;) .
  12. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Het antwoord staat al in de quote die je nu van me geplaatst hebt .......
    Maar nog een keer speciaal voor jou ....
    De CAPACITEIT duiden we aan met MAH , de C-waarde is de stroom/ampere's die de accu continu/max. kan leveren bij gebruik of op kan nemen bij het laden.
    De 20C staat niet voor de capaciteit :!: Daar hebben we de aanduiding van b.v. 5000mah voor.
  13. I Xyzyx I
    I Xyzyx I
    30 sep 2006
    Heerde
    Nou vertel mij dan eens wat de "C" letterlijk betekend, waar is het een afkorting van?
  14. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Lees dit stuk maar eens goed door .... <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Kom je het vanzelf tegen...
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  15. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    Om helemaal juist te zitten is c niet de (ont)laadstroom maar is het een aanduiding met welk veelvoud van de capaciteit (in mAh) je je batterij kan opladen of ontladen.
    vb: zippy 2200mAh 20c ontladen 2c opladen
    deze batterij kan bij ontladen 2.2 x 20 = 44A leveren
    en deze mag opgeladen worden met een laadstroom van 2.2 x 2 = 4.4A
  16. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Heb ff de "simpele" uitleg ervan genomen Johan ;)
    @ I Xyzyx I
    In de Lipo Faq , laden en onladen van lipo cellen , derde alinea ;)
  17. I Xyzyx I
    I Xyzyx I
    30 sep 2006
    Heerde
    En nu de hamvraag.. wat betekend de "C". Waar staat de "C" voor de letterlijke vertaling.
  18. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Gok dat de C staat voor current oftewel stroom ....
  19. I Xyzyx I
    I Xyzyx I
    30 sep 2006
    Heerde
    Dus een 20 c lipo betekend 20x de current/stroom?
    Hoeveel "current" mag een lipo bevatten dan?
  20. johan.heyrman
    johan.heyrman
    16 jun 2009
    Beveren-Waas
    @ I Xyzyx I
    lees nog even mijn voorbeeldje zou vrij duidelijk moeten zijn...
