ESM P51B Mustang en P51D
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door SRS, 19 dec 2013.
  1. raesi01
    raesi01
    30 sep 2010
    Ameide
    Inderdaad niet zo leuk ! ik bestel er ook wel eens wat en heb nooit langer hoeven wachten dan 2 dagen !
    Ik ben erg benieuwd hoe de spinner gaat worden :)
  2. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    De spinner na een draaibank kuurtje, met dank aan een clublid die bij mij in de straat woont.
    Een hulpmiddel voor het aftekenen.
    Zo deden we dat vroeger ook op de kleuterschool...
    Na een kwartiertje prutsen komt het zo op de neus te zitten...
  3. raesi01
    raesi01
    30 sep 2010
    Ameide
    Super mooi !!! Ziet er goed uit :D
    Welke kleur wordt de spinner ? Of blijft die wit ?
  4. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Geel natuurlijk samen met het geel op de kap...
  5. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Hallo SRS,
    Heb je voor deze retracts van hobby king een sturing nodig of kan deze zo in de ontvanger .Zijn een goede oplossing in de plaats van ESM .
    En goedkoper .
    [​IMG][/QUOTE]
  6. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Die kan zo in de ontvanger, en ze passen zonder aanpassing in de Mustang. Wel heb ik het hele handeltje op 1 kanaal, met een aparte accu voor de retracts.
  7. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    OK bedankt voor de info SRS.
    Apart stroom voorzien voor de retracts is zeker niet slecht .
    Grt Johnny
  8. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    je wilt niet dat door het locken de spanning beneden de 4,8volt zakt ............dan heb je 3 seconden minimaal geen verbinding meer met je ontvanger .
  9. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    is dat niet per merk ontvanger verschillend? Multiplex blijft het tot 3,5V doen
  10. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    is per merk verschillend ,maar het risico wil je niet lopen .
  11. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Helemaal mee eens
  12. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    vandaag ook lekker bezig geweest.
    roerhorns ingelijmd en dus niet die spuuglelijke schroefdraad met ingebouwde breukzone gebruikt . servo's op de plaatjes gezet , stuurstange gemaakt en alles eerst mechanisch uitgetrimd en zo ook rolroer differentiatie ingebouwd .vleugel helften zijn samengevoegd .
    alle vleugel servo's lopen over 1 mpx stekker . 12kg servo op de rolroeren en 15kg op de remkleppen .
  13. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    zwaartepunt heb ik ingemeten mbv : Aircraft Center of Gravity Calculator
    hiermee kom ik uit op 130mm vanaf de neuslijst gemeten langszij de romp.geinig detail dit is ook het punt waarop de cockpit voorrand vastgelijmd wordt . zwaartepunt ligt nu al akelig dicht op dit punt .vlieggewicht zal tussen de 7 en 7,5 kg uitkomen .
  14. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    @ Serge, Wat de servo's betreft. Is het niet een beetje overkill, 12kg op de rolroeren enz?... Ik heb gewone standaard servo's op rol, en 5 kg op kleppen. Met mijn Toledo vlieg ik ook knetterhard, ailerons zijn net iets groter en er staat nog geen 3kg op. Gaat meer dan prima hoor...
  15. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    het is overbemeten ,maar wat heb je liggen , nou dit dus .:D scheelt je trekt dus ook nooit het volle vermogen .toestel is bedoeld voor een 30cc rcgf max .ik heb er een 38cc zenoah op staan .qua vermogen vergelijkbaar .liever te zware besturing dan net aan .Het kan lichter ben ik met je eens .
    wat is trouwens jouw vlieggewicht ?
  16. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Geen idee, moet ik nog opmeten, maar rond de 7 kg schat ik.
    Heb wat spuitwerk gedaan, is aardig gelukt. Morgen het kleurverschil wegwerken, het gele op de voorkant romp is te donker... (of de spinner te licht ;-) )
    Maw, ik ga het donkere geel overspuiten en wat lichter maken. Morgen ook nog de cockpit spuiten, met de welbekende groene kleur...
    Laatst bewerkt: 2 feb 2014
  17. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Heb ik weer. De spinner zit met 6 boutjes vast, ben ik er weer 1 kwijt... En het waren wel van die mooie zwarte inbus boutjes... Grrrr
  18. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Zoek en gij zult vinden :D
  19. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Ik heb het zoeken inmiddels opgegeven. Niet te vinden...
  20. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Welke maat en lengte?
