Evelyn Rose
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door sjouke, 10 feb 2017.
  1. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
  2. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
    Dunsz, Zeiler en Bert V vinden dit leuk.
  3. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
  4. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
  5. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
    De romp is gespoten. Klaar om verouderd te worden.
    Het stuurhuisje schiet ook aardig op.
    Relingwerk aangebracht en de reddingsboei houder gefabriceerd.
    De touwen van de reddingsboei verwarmd en verbogen.
    In werkelijkheid staan de touwen van de reddingsboei ook niet recht overeind. :(
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wordt een kek bootje hoor Sjouke! Gr. Klaas.
  7. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
    Gisteren het bootje te water gehad met het doel om hem uit te loden. Al met al nog zo'n kleine 3,5 kilo lood aangebracht. Bij de doe het zelf winkel een strook lood gekocht en dit in strippen gesneden. Vervolgens onder in het scheepsvlak gelegd en in vorm gedrukt. Zo zit het gewicht mooi laag in de boot. Het lood ligt er los in maar het zit tussen de spanten. Het kan geen kant op. Ik denk ook dat ik het zo maar laat zitten en niet vast zet
  8. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
    Lood geplaatst[​IMG]
  9. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Ik weet niet of je het al gedaan hebt maar je kunt het lood beter inpakken in zakjes en of dichttapen. Lood is namelijk niet echt gezond.
  10. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Zo te zien zijn het plaatjes lood. Kun je beter klein stukken van maken en onderdompelen in giethars. Zo is het ook niet meer schadelijk. Dat is wat ik heb gedaan.
  11. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
    Bedankt voor de tips.
    Het zijn inderdaad plaatjes lood.
    Ik heb nog wel wat G4 over. Ik denk dat ik dat er dan maar overheen giet. Dan is het in ieder geval gesealed.
  12. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    goed idee, en het zit meteen vast aan de romp.
    Mocht je ooit eens sterk slagzij maken komt je boot toch terug in zijn normale positie.
    Om die zelfde reden maak je best ook de batterij vast, natuurlijk wel verwijderbaar.
    vgr Marc
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Sjouke, Bedenk wel dat G4 een soort lak is. Als dunne laag wordt het wel hard. Bij een dikke laag duurt het lang(er) en loopt het uit. Gr. Klaas.
  14. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Je kan beter giethars kopen voor dit soort doeleinden, het wordt sneller hard en makkelijk verwerkbaar. Zoals al gezegt denk ik dat G4 te lang duurt.
  15. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
    In de mast komt een lamp met led licht. Draden langs de mast is geen gezicht dus een gleuf in de mast gemaakt, draden er in en volgegooid met epoxylijm.[​IMG]
  16. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
    Het bootje zelf schiet ook al aardig op. Nog een paar dekplanken er in lijmen. Masten verder afmaken en dan verouderen.[​IMG]
    Dunsz vindt dit leuk.
  17. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
    Naast de HrMs Jaguar ook bezig geweest met de Evelyn Rose.
    Het dek heb ik verouderd.
    Ergens gelezen dat je met azijn en staalwol een mooi middel kon maken om hout te verouderen.
    Ik was er wat sceptisch over maar dat was onterecht.
    Marc w en Dennist vinden dit leuk.
