Evert Kreulen Pancho
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door HBZWEEF, 20 nov 2019.
  1. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  2. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Mooie combo.
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Papa..
    ja..
    wat doen die vliegtuigen op elkaar?
    zelfde als pappa en mamma soms doen
    oh..kunnen vliegtuigen ook al ruzie maken..
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Is wel heel cool Jan lijkt me lache slepen of huckepack.
    En nu maar hopen dat de Vlies snel binnenkomt dan krijgt de Pancho een mooi jasje
    ArthurP vindt dit leuk.
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    De Pancho wacht al een tijdje op de afwerking en aangezien ik toch een beetje een hekel heb aan afwerken wat moed verzameld om te beginnen.
    Wat testjes gedaan met wat vlies bij een bekleder vandaan en vanaf een tuincentrum, maar nee dat was het toch niet. Was sterk maar te grof.
    De grote bestelling van Henk kwam dan ook perfect op tijd en dankzij Paul die zo vriendelijk was de Vlies mee te nemen vanuit Zwolle is het uiteindelijk geland in Dordt.
    Was even stoeien met het knippen en kijken welk lijm ik wilde gebruiken voor het vastzetten, even snuffelen in de lijm la en hoppa bingo.
    Ooit een keer Deluxe Cover Grip gekregen voor te testen en man dat werkt super, nu met wat water verdunnen en met een kwastje de randjes van de Pancho insmeren.
    Voorzichtig met de vintage strijkijzer de vlies opbrengen en zie hier het resultaat en moet zeggen hier wordt ik best vrolijk van .
    Ton
  6. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Voor diegenen die vlies verwerken in combi met spannen met spanlak.....in dat geval lijm je het vlies ook met spanlak
  8. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Zelf gebruik ik balsaloc en strijkijzer om het vast te zetten , spannen met strijkijzer , daarna 2 lagen verdunde spanlak .
    Groeten Jef
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ach er zijn zoveel manieren en ja met spanlak kan ook wilde dat eerst doen, vind dat met tissue ook leuk om te doen, vlies zal niet anders zijn.
    Maar moet bekennen dat het voorstrijken met een soort lijm en daarna de vlies vastzetten met een strijkijzer en gelijk spannen wel erg gemakkelijk gaat.
    wie1963 vindt dit leuk.
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Valt wel tegen dat in de vezel lengte vlies sterk is maar dwars is het alles behalve sterk en scheurt gemakkelijk.
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    gespanlakt ( 2 lagen) 5 x zo sterk als tissue.
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Okay dat is goed om te weten en klinkt veel belovend
  13. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Is er een huis tuin en keuken alternatief voor balsa lock. lokale modelbouw zaak moet het bestellen en ik wil verder met bouwen
  14. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Ik heb goede ervaringen met de textiellijm van de action. Iemand anders had die tip in een draadje op het MBF gezet dus geen slimmigheid van mijzelf;)
    En ook nog eens aantrekkelijk geprijsd
  15. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    verdun je dat eerst met een oplosmiddel en dan ook met de strijkbout vast zetten ?
  16. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Tot nu toe nog onverdund gebruikt, maar het is wel iets aan de dikke kant.
    Ja, met de strijkbout vastzetten. Gaat uitstekend
  17. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    top ga ik testen :)
  18. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Na veel onderzoek vanuit de Vrije Vlucht wereld en nu al vele jaren met stip op 1...Pattex transparant verdunt met thinner ( geen Aceton!!) verdunnen 1:1
    zowel op de randen van de bekleding als de constructie aanbrengen...10 minuten laten drogen en met de strijkbout vastzetten.
    maar nogmaals..vlies hoef je niet te lijmen indien je met spanlak werkt.... leg het vlies over het object en met een penseel doe je er spanlak over...dat zakt er door en lijmt als een gek.
    zo doe ik dat al 20 jaar!!! en velen in de VV wereld met mij.
    Lijmen met Pattex doen we indien er Ikarex gebruikt wordt ( dat vliegerdoek) dat moet je lijmen omdat er niets door zakt.
  19. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Ik heb een vleugel bespannen met vlies en spanlak, lijmt idd perfect maar als ik de vleugel na het spannen met warmte lak. Dan lost de spanlak waar het aan de vleugel zit op. gevolg dat het vlies weer los komt . Uiteindelijk zit 90 % van de vleugel netjes en zonder plooien maar ikke wil naar 100 %
  20. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nooit last van
    dus
    - heb je onverdunde spanlak gebruikt voor het "lijmen"van de randen?
    - hoe span je met warmte? Bout of heatgun.
    - hoeveel span je ..net aan..snoerstrak etc?
