F16 dual schaal 1 op 5
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door peter coers, 7 sep 2009.
  1. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Hee Jolmer harde werker, dit is de eerste echte mal van het projectje. Ik ben niet aan het tekenen maar heb mijn J-881 weer gerepareerd en die ouwe witte bak van platbek. Daar moest ik eerst wat spinnewebben uit verwijderen zo lang lag deze al op zolder. Maar dit is ook weer een hele kist geworden :rolleyes: voor zolang het duurt haha.
    Ik ga nu weer verder met het afmaken van de plug, eerst even goed kijken waar ik gebleven was :confused:.
    Groetjes,
    Peter
  2. pquispea_m5
    pquispea_m5
    23 sep 2009
    Great update Peter! I'd like to see how you make the transparent glass. Nice nose landing gear BTW. So good!
    Grts,
    Pablo
  3. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Thanks Pablo, any news on your side?​
    Maar weer eens wat gemaakt voor de cockpit, het achterspant van de cp heeft ook wat detailwerk. Eigenlijk moet je weten dat het er zit maar er zit al zoveel detail op de kist dus kan dit niet ontbreken.​
  4. pquispea_m5
    pquispea_m5
    23 sep 2009
    Almost ready the top side. Nice details. what the thickness of the flat sheet do you use? I was thinking to use a very thin sheet to fix the canopy plug with no problem
    Grts,
    Pablo
  5. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Ah, lots of progress :p.
    The sheet is the same as the rest 0.2 mm. I will scratch the outline of the tub in it.
    Grts,
    Peter
  6. pquispea_m5
    pquispea_m5
    23 sep 2009
    Ok Peter. keep up the good work!. I'll update my progress very soon.
    Grts,
    Pablo
  7. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Het cockpit gedeelte zit nu in het alu, en kan ik verder met de onderkant.​
  8. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Zij paneel op zijn plekkie, gaat lekker snel met die lange lappen.
  9. chrisvangaalen
    chrisvangaalen
    21 dec 2005
    biddinghuizen
    Blij dat je weer begonnen bent, hebbe we weer wat kijkvoer, wel ff volhouden he :)
    Het ziet er weer mooi uit.
  10. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Een stukje verder, bewerkelijk paneeltje erbij.
  11. haje74
    haje74
    1 aug 2010
    Zutphen
    Mooi werk Peter!
  12. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Dank je HJ.
    Heb een scharniertje gemaakt voor het kleine luikje, erg pielwerk met een vijltje. Dit lijkt tenminste op het echte, de anderen op de romp worden later ook zo.
    Spantjes gemaakt voor de druppel waar het mechaniek van de speedbrake deels in zit.​
  13. MendeltBooster
    MendeltBooster
    7 nov 2008
    ziet er echt goed uit peter
    heb het nog steeds druk met alles en nog wat
    behalve waar ik graag mee bezig wil
  14. haje74
    haje74
    1 aug 2010
    Zutphen
    Hier ook, helaas!
    Prachtig om te zien hoe je alles maakt.
    HJ
  15. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Volgende stap, de speedbrakes beplaten. Heeft even wat tijd gekost om de druppel te maken, paar keer opnieuw :( maar uit eindelijk gelukt.
    De ribben geplamuurd en daar weer een mal van getrokken en vervolgens de mal vullen voor de goede vorm.
    Plamuurdruppel op zijn plek met alu er over heen.
    Verdere afwerking.
  16. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Echt biezonder mooi man
    Dit word echt de mooiste mal ooit gemaakt
  17. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Dank je :D.
    Zijkanten van de speedbrake zijn nu ook beplaat en klaar. Op naar de andere kant.
  18. N320SQ
    N320SQ
    14 feb 2008
    Roosendaal
    Hoi peter,
    Wat maak jij dat toch allemaal mooi erg goed bezig super mooi.
    Die druppel die je gemnaakt hebt is helaas niet voor de speedbrake ,onder die druppel zit de aansluiting van de Accuator (stuur servo) naar de horizontal.(hoogteroer) die heb ruimte nodig om te kunnen sturen.
    Harry mag trots zijn dat je zijn Orange jumper na maakt de kist is bijna niet van echt te onderscheiden
    Keep up the good work;)
  19. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Dank je, ik weet het dat daar de actuator aansluiting zit had het koppie er ff niet bij met typen. Dacht later ook al dit klopt niet maar ach alleen de kenners ondekken zoiets haha.
    Groeten,
    Peter
  20. pquispea_m5
    pquispea_m5
    23 sep 2009
    beautiful very very nice. so good. good shoots
    Grts,
    Pablo
