f16 phillip avonds
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door wimpy, 13 dec 2007.
  1. jona
    jona Guest
    hey wim , je bent goed op dreef zie ik , kan ik best geloven dat de mercury niet af geraakt hihihi
  2. wimpy
    wimpy
    21 dec 2004
    Belgie
    ik ben wanhopig op zoek naar 24u epoxy voor het lijmen op de gmasvezel delen
    wie kan mij helpen?????????
    gtjs
    wim
  3. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi Wim, ik gebruik altijd 24hrs epoxy van R&G die ik bij Hobby-in waalwijk haal, is goed spul wat ook in grote luchtvaart gebruikt wordt en heel veel in home-built vliegtuigen. Zaak is wel dat je de te lijmen oppervlakten in de romp goed op-ruwd met bijvoorbeeld grit 100 schuurpapier of voorzichtig met een dremel slijp schijfje. Daarna goed ontvetten, ik gebruik gewone "huis-tuin en keuken" thinner, werkt bij mij prima maar daar zullen de guru's wel andere middelen voor hebben. Om spanten in te lijmen meng ik daarnaast ook nog eens een hoopje microballoons (ook van R&G) in de epoxy. Dat maakt het een stuk dikker zodat de kieren opgevuld blijven. Als laaste is het erg verstandig (Staat ook in de Avonds instructies) om alle spanten met een strookje glasvezel te verbinden aan de romp. Vergeet dat niet om de te lijmen delen opnieuw op te ruwen omdat er weer een soort siliconen laagje op is ontstaan op de uitgeharde epoxy zodat er niets op hecht.
    Groet,
    Gerald
  4. wimpy
    wimpy
    21 dec 2004
    Belgie
    hey gerald,
    bedankt voor de info ,
    ik moet de slotjes gaan inlijmen vanhet motordeksel , maar er mag zeker geen lijm in de slotjes komen he anders gaan ze niet meer
    gtjs
    wim
  5. Tom Verstappen
    Tom Verstappen
    28 jul 2003
    Mol
    Hoi Wim,
    Ik heb je al eens een keer verteld dat je maar moest langs komen voor Epoxy, maar dan moet je dat ook wel doen hé...10 minuutjes rijden zal wel lukken...niet??? ;)
    Tot hoors,
    Tom
  6. wimpy
    wimpy
    21 dec 2004
    Belgie
    hey ,
    tom ja kweet het , welk merk heb jij?
    en ja de gbooster 160 is gekocht, is toch een speciaal ding zo een turbine
  7. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Hoi Wim, als je je spanten hebt ingelijmd moet je er peelply over heen doen. Dit is een nijlon weefsel dat overtollig hars opneemt en als de hars droog is kun je het er af trekken en is de ondergrond ruw en vetvrij. Hierop kun je verder lijmen. Makkelijker is om alles tegelijk te doen, ingedikte hars en glasmat nat in nat lijmen daar over heen de peelply en je kunt het dan ook nog mooi modelleren. Na droging kun je de peelply er af trekken en ziet het er ook nog netjes uit. Een adresje in Belgie, Introductiepagina
    Succes, Peter
  8. wimpy
    wimpy
    21 dec 2004
    Belgie
    hey peter,
    bedankt voor de tip
    gtjs
    wim
  9. Tom Verstappen
    Tom Verstappen
    28 jul 2003
    Mol
    Hoi Wim,
    Weet het zo direct niet, het is blauwe harder, maar weet niet direct het merk, maak ook niet veel uit het is toch bijna allemaal hetzelfde.
    Tom
  10. jomo
    jomo
    14 feb 2008
    Balen, Belgium
    Hey de Wim seee,
    das potverdorie al lang geleden. Ik had het van Filip gehoord dat je er ene gekocht had. Het lukt goed precies. As je iets van letters of zo nodig hebt dan laat je het maar weten. Ook als je folie nodig hebt in bepaalde vormen uitgesneden om te spuiten, je hebt mijn gsm nog wel e.
    Hoe is het met de ka-6?
    groeten
    Joris Monten
  11. wimpy
    wimpy
    21 dec 2004
    Belgie
    joris,
    ka6 word verkocht , heb nu 10 geintereseerde, deze f16 is verkocht , ga mij een grotere aanschaffen
    gtjs
    wim
  12. Tom Verstappen
    Tom Verstappen
    28 jul 2003
    Mol
    Hoi Wim,
    Heb je de Avonds F16 verkocht???
    Tom
  13. wimpy
    wimpy
    21 dec 2004
    Belgie
    tom,
    ja hoor
    gtjs
    wim
