f3k clinic/wintermeeting/f3ksales/f3kfunday
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door specialpainter.nl, 4 nov 2018.
  1. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    wow! wat groeit de lijst zeg! en een heleboel nieuwe namen, super!
    De meeste vraag lijkt er te zijn voor de werp techniek. Lijkt me een prima uitgangspunt;) Om de juiste techniek ook effectief om te zetten in hoogte vereist het ook een behoorlijke afstelling van je dlg. Met dat Thema gaan we beginnen, je DLG afstellen zodat het zwaartepunt ok is en de settings voor de launch. de overige vliegfasen zoals speed, cruise en thermiekstand neem ik uiteraard ook even door.
    *BELANGRIJK*
    -Om je kist een beetje vlot te kunnen trimmen is het handig om wat lood, klei, kneedbaar lood etc mee te brengen.
    -het is handig wanneer je je zender goed kent voor wat betreft de instellingen, neem dit nog even goed door. Er zal aardig wat getrimd gaan worden aan je
    huidige settings.
    -Functies die eigenlijk constant bijgetrimd moeten kunnen worden zijn;
    *hoog/laag
    *links /rechts op rudder
    *links/rechts op ailerons
    *hoeveelheid flaps in de vluchtfasen speed,cruise en thermal.
    *hoeveelheid snapflap per vluchtfase.(bij ''up'' geven gaan de flaps een beetje mee naar beneden)
    *aileron differentiatie.(hoeveelheid uitslag van je ailerons ten opzichte van elkaar)
    -Naast bovenstaande functies is het zeer aan te raden om de brake functie op je gasstick te zetten. Hiermee kan je je ailerons behoorlijk ver naar beneden
    bewegen en rem je je kist super goed af. Alleen al aan te raden vanwege de veiligheid.
    -Een ''pre-set functie'' op je zender is eigenlijk onmisbaar voor een goede launch. Voor rechtshandigen is een verende schakelaar aan de linkerkant voorop je zender die je met je linkerwijsvinger bedient aan te raden. Niet alle zenders hebben die schakelaar op de voor ons juiste plek zitten en soms moet er gesoldeerd worden. Neem deze moeite, het zal je dubbel en dwars worden uitbetaald in gebruikers gemak.
    f3k forever.
    Reennie, Vlcjeroen, jve en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. Thomas Kroon
    Thomas Kroon
    14 okt 2018
    Den Haag
    Dit klinkt allemaal heel goed en ik moet daar ook zeker nog wel wat hulp bij gaan krijgen.
  3. Reennie
    Reennie
    11 dec 2012
    Varsseveld, Gelderland
    Ik ben er helemaal klaar voor! :)
    Al het bovenstaande heb ik mij al in verdiept, ben benieuwd in hoeverre ik bijvoorbeeld goed zit qua CG.
    Ik heb er zin in!
  4. PeterHawks
    PeterHawks
    21 aug 2018
    Rosmalen
    1. Jeroen van Dooren
    2. Vincent Merlijn
    3. Jeroen Kole
    4. Jaap Hogeboom
    5. Willem Verstralen
    6. Gerard Schmaal
    7. Theo Volkers
    8. Roger Steens
    9. Etienne van Dillen
    10. Martijn Vink
    11. Gerard van Gerven
    12. Edwin Rooseman
    13. Thomas Kroon (zoekt betere klasse dan Versus dlg voor € 300-350)
    14. Ronald van Til
    15.Henk Nieuwenhuizen
    16. Jorn Beerendonk (ovb)
    17. Chris Biesmans (ovb), 'propere' CX4 (zie te koop forum)
    18. Emiel Driessen
    19. Bart de Ruijter
    20. Loet Wakkerman, Tantalus Quattro
    21. Bastiaan Duijghuisen, Glitter tape/holografische tape voor op devoorlijst
    22. Peter van Liessum
  5. Crazylegscrane
    Crazylegscrane
    26 nov 2003
    De Ronde Venen
    2. Vincent Merlijn
    3. Jeroen Kole
    4. Jaap Hogeboom
    6. Gerard Schmaal
    7. Theo Volkers
    8. Roger Steens
    10. Martijn Vink
    12. Edwin Rooseman
    14. Ronald van Til
    18. Emiel Driessen
    19. Bart de Ruijter
    23 Martin Paalman (ovb) 5 nieuwe KST 08 V5 mee in de bak....
    Er zijn al veel onderwerpen aangedragen waar ik zeker wat aan kan hebben als deze uitgelegd gaan worden!
    Als mijn werk en de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien dan tot 1 december!
    Grt
    Martin
    PS:
    Is het misschien een idee om (weer) een soort van ' theoretische' dag te houden om zaken te bespreken wat voor de cracks vanzelfsprekend is, maar voor de beginner lastig kan zijn?
    Ik dacht bijvoorbeeld aan:
    Waar moet je allemaal aan denken op het veld?? (Veiligheid. wat neem je mee...etc)
    Herkennen van 'goede' lucht
    Waar zit die @#% thermiek?
    Wanneer besluit je ballast toe te voegen?
    Wat moet je als beginnend timer weten?
    Laatst bewerkt: 21 nov 2018
  6. Henry Helmich
    Henry Helmich
    21 nov 2018
    Eindhoven
    Ik ben mij aan het oriënteren in de sport voordat ik allerlei rare aankopen ga doen en ik zie dat mijn oude vriend Gerard van Gerven er bij zit. Leuk om hem weer eens te zien en te spreken.
    2. Vincent Merlijn
    3. Jeroen Kole
    4. Jaap Hogeboom
    6. Gerard Schmaal
    7. Theo Volkers
    8. Roger Steens
    10. Martijn Vink
    12. Edwin Rooseman
    14. Ronald van Til
    18. Emiel Driessen
    19. Bart de Ruijter
    24 Henry Helmich
  7. Roy.nl
    Roy.nl
    23 jul 2016
    Gelderland
    Ik heb er wel weer eens zin in (voor zolang mijn enkel het volhoud)
    2. Vincent Merlijn
    3. Jeroen Kole
    4. Jaap Hogeboom
    6. Gerard Schmaal
    7. Theo Volkers
    8. Roger Steens
    10. Martijn Vink
    12. Edwin Rooseman
    14. Ronald van Til
    18. Emiel Driessen
    19. Bart de Ruijter
    24 Henry Helmich
    25. Roy Voorend (CX4 incl. servo's in de kofferbak)
  8. RJA
    RJA
    24 dec 2006
    Wassenaar
    Wow!
    25 man! ....and counting...
    Echt gaaf
  9. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Mooi aantal. Wellicht ook uitleg over wedstrijd elementen en dan n wedstrijdje vliegen??
  10. bgo
    bgo
    10 okt 2008
    Almelo
    Mooi te lezen dat er weer zoveel mensen geïnteresseerd zijn in de DLG clinic. We moeten dit soort initiatieven erg koesteren, want ga er maar niet vanuit dat dit in andere landen niet vanzelfsprekend is. Dus daarom nogmaals dank Vincent, Jeroen, Jaap en anderen die dit jaar in, jaar uit mogelijk maken.
    Van bovengenoemde onderwerpen hoop ik altijd weer iets op te steken. Daarnaast is het wellicht ook interessant om eens tegen elkaar aan te praten wat er zou moeten gebeuren om deze deelnemers eens terug te zien op een volgende wedstrijddag. We zien het aantal deelnemers de laatste 2 jaar wat afnemen (mijn gevoel), terwijl er toch veel mensen zijn die het F3K spelletje erg leuk vinden. Ik wil dit draadje niet vervuilen (sorry Vincent), maar zou dit een onderwerp van de clinic kunnen zijn?
    gr. Brian
    2. Vincent Merlijn
    3. Jeroen Kole
    4. Jaap Hogeboom
    6. Gerard Schmaal
    7. Theo Volkers
    8. Roger Steens
    10. Martijn Vink
    12. Edwin Rooseman
    14. Ronald van Til
    18. Emiel Driessen
    19. Bart de Ruijter
    24 Henry Helmich
    26. Brian van der Gouw (ovb - Vortex 2.5)
  11. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Bij voldoende animo is een theoretische dag wellicht de moeite waard om te realiseren.
    Laat gerust weten of daar behoefte aan is, maar vooralsnog gaan we nu eerst de clinic op Terlet doen!
    Echt wedstrijdje vliegen doen we op deze dag niet, tenzij je ''all up'' bedoeld, waarbij iedereen tegelijk gooit en probeert 3 min te vliegen. Traditie getrouw gebeurd dat de gehele dag door. Mensen komen ook om gewoon lekker te vliegen, beetje bijkletsen en af en toe een all upje meedoen. Uiteraard vult de clinic een gedeelte van de dag, maar er blijft genoeg tijd over om lekker mee te vliegen met de rest.
    Ik denk dat een theoretische clinic over de afstelling en bijbehorende functies best nuttig kan zijn, zeker wanneer je net nieuw bent in f3k. Er komt nog genoeg slecht weer aan om dit in te plannen;)
    f3k forever.
    bgo vindt dit leuk.
  12. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Goed punt Brian! Ik denk dat die vraag in het belang van de hele f3k groep is, dus wat mij betreft vervuil je daar dit draadje niet mee. Als men hierover een mening heeft, vragen, suggesties, opmerkingen, kortom alles wat ons helpt aan meer deelnemers op de landelijke wedstrijden te komen, brand los, zet het hier neer! Afhankelijk van de reactie-aantallen kan je er altijd nog een apart draadje voor aanmaken wanneer het uit de hand loopt;)
    bgo vindt dit leuk.
  13. Thomas Kroon
    Thomas Kroon
    14 okt 2018
    Den Haag
    Beste mensen, door een ziekenhuisopname in de familie ligt de zorg voor mijn 5jarige zoon zondag a.s. bij mij. Als het bezwaarlijk is dat hij meekomt kan ik alleen de kofferbakverkoop bijwonen. Leidinggevenden, ik hoor graag uw reactie !!
  14. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Ben je verzekerd?hahahahaha! joh, kinderen mee is geen probleem, zoiets gaan we echt niet verbieden. bovendien moet je ze jong aansteken met de hobby!! Er is helaas heel weinig te doen voor de kleine, wellicht dat er een aftands glijbaantje is, ruimte om te spelen met een bal of iets dergelijks is er zat.
    Houd de kleine jongen goed in de smiezen en dan zie ik geen enkel probleem dat je zoontje erbij is.
  15. Thomas Kroon
    Thomas Kroon
    14 okt 2018
    Den Haag
    Jij hebt humor !! :rofl: Ik neem een voetbal mee...
    Hij kan zich goed vermaken. Fijn dat het kan !!
    specialpainter.nl vindt dit leuk.
  16. l shems
    l shems
    27 jan 2015
  17. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Dit is idd een leuk idee om na de clinic te vliegen! De winteropstal is een heel leuk tijdverdrijf tijdens de wintermaanden, voorheen altijd onderhouden door Jaap en sinds kort overgenomen door Guido. Een echte aanrader! Er komen inzendingen van over de hele wereld en dan bedoel ik ook de hele wereld. Antarctica heeft Jaap al afgevinkt bijvoorbeeld;) Het is puur voor de fun, er valt niets te winnen en is gratis.
  18. arvaa
    arvaa
    30 aug 2005
    Deventer
    2. Vincent Merlijn
    3. Jeroen Kole
    4. Jaap Hogeboom
    6. Gerard Schmaal
    7. Theo Volkers
    8. Roger Steens
    10. Martijn Vink
    12. Edwin Rooseman
    14. Ronald van Til
    18. Emiel Driessen
    19. Bart de Ruijter
    24 Henry Helmich
    27. Arjen van Vark (nix te koop)
  19. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Ik stel voor om zaterdag open the houden voor de Novembertaak, voor wie hem in Terlet vliegt die dag!
    Zo doe je nog leuk mee in de listing, en de Novembertaak is niet de moeilijkste.
    Guido
  20. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Goed plan Guido! Zie jij kans om tijdens de clinic de winteropstal even kort en duidelijk toe te lichten?
    jve vindt dit leuk.
