F5B winteractiviteiten 2014-2015
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door sundaypilot, 19 okt 2014.
  1. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
    De Jackplug 6,3mm heeft 3 contacten en zit tussen de accu en de CC bec 10A en schakelt de hele stuurstroom in 1 keer uit, zowel de plus als de min.
    De Jackplug doet niet meer dan de contacten open duwen. Je zou er ook een stokje in kunnen steken.
    Elektronica Online - De Goedkoopste Elektronica Winkel van Nederland
    Ja, dat van die schakelaar op de zender.....
    Wij zijn met z'n drieën en hebben een vaste taakverdeling.
    Diegene die vliegt, bouwt de kist niet op en hoeft daar zich niet druk over te maken. Hij vliegt en moet zich aanmelden bij de wedstrijdleiding. De andere twee zijn druk met de kist.
    Tja, het is niet alleen handig om met drie man naar een wedstrijd te gaan, maar ook nog eens gezellig en we kunnen op weg naar huis nog even napraten.
  2. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Op die manier voorbereiden voor de vlucht is een mooi systeem JJ, ideaal om als piloot rustig en ontspannen aan je vlucht te kunnen beginnen. Dat hebben jullie goed voorelkaar :)
    Ben wel benieuwd naar de gesprekken onderweg, lijkt me gezellig :)
    Gerben
  3. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
    Het verbaast mij ook dat er niet meerdere teams vliegen, nog even afgezien van de kosten voor de kist. Het leuke is ook dat we samen trainen en door andere instellingen ineens andere vliegbeelden zien van de kist.
    Je kunt wel alleen vliegen, maar het blijft alleen en je kunt je ervaring niet delen.
  4. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Vandaag de nieuwe interface tussen webcam en 2.4ghz getest, werkt helemaal top. Voelt een stuk sneller en directer aan als de oude versie met een relais.
    Beetje jammer dat het eind van de dag ging stormen, alle statieven gingen om, inclusief van de webcam. Gelukkig nauwelijks schade, viel dan weer mee.
    Pieter: ik maak jouw interface dit weekeind klaar.
    Groetjes,
    Gerben
  5. sundaypilot
    sundaypilot
    24 mrt 2008
    Maarheeze
    Analyse Markus controller. Ik heb een condensator gevonden die wat beschadigd was. Maar geen kortsluiting gevonden. Er was ook een klein onderdeel los: Pootje gebroken. S0. Diode? Rechts boven aan de foto met de krassen. Weer vastgesoldeeerd naar beste kunnen.
  6. sundaypilot
    sundaypilot
    24 mrt 2008
    Maarheeze
    MX300 doet het weer!! :D 195A op 6S, dat is beter!
  7. sundaypilot
    sundaypilot
    24 mrt 2008
    Maarheeze
    by the way, Neu1512, 1.5D op 18*19 RFM met voorverwarmde accu's zat gisteren op 3.9Kwatt piek. Morgen de Sergei prop erop zetten. Eens kijken wat er gebeurt.
  8. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Is het nog gelukt met de Markus-link?
    Gisteravond heb ik nog even gecontroleerd of de lipo's in de gasboxjes nog in orde waren, vorig jaar stond er eentje heel erg bol. Dit keer lijken ze allemaal in orde. Ook het displaytje vervangen van de gasbox die wat zwarte blokjes had, is ook weer in orde (met dank aan GertJan die er nog eentje had liggen). En nog een van de laadkabeltjes geupdate, die was wat dun.
    Ben ook nog met de rakkenpalen bezig. Zijn erg dunwandig en waren toch ietswat verbogen. Eens kijken of ik bij de Gamma wat buis kan vinden die er mooi strak inpast. Wil ook de afspantouwtjes wat omhoog brengen, zodat de balen onder spanning niet gebogen worden. Ook nog bezig met een hengel-tas om de rakkenpalen netjes in op te bergen, is dat ook weer op orde.
    Groetjes,
    Gerben
  9. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Gisteren de rakkenpalen nagekeken. De 2 peildraden zijn nu van een iets dunnere lijn (3mm ipv 4), zodat ze minder snel verwaaien bij wind en minder spanning nodig hebben. Aan de onderkant een lijntje toegevoegd zodat de plek van de voorste haring makkelijker te vinden is. Alle lijnen hebben nu een klipje, zodat ze makkelijk aan de paal bevestigd kunnen worden, aan de paal zitten 3 ringen met oogjes om de klipjes aan te bevestigen.
    Was weer lekker hobbyen in de huiskamer, met meters touwtjes, klipjes en knoopjes.
    Nu maar weer eens verder met m'n eigen modellen..
    Gerben
  10. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Gelden een paar vluchtjes op Aerofly ook als wintervoorbereiding :)
  11. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Welja :)
    Hoeveel rakken waren het?
  12. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Ontvangeraccu spanning is nog o.k.
    Unilog 2 configureren, he geen energielimiet als waarde aan m-link mee te geven. :(. Dus kan ik net zo goed de unilog1 er nog in laten zitten.
    Rest nu nog gaan vliegen.
  13. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    De vario van de UL2 schijnt beter te zijn, dat zou nog een reden kunnen zijn om te switchen...
  14. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Net een mailtje van Stefan gehad dat dit in de volgende firmware komt te zitten :) Toch maar de UL2 inbouwen als ik daar de tijd voor vind.
  15. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Zoets heet Knap! Gut gemacht Gerben!
  17. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Goed gedaan man!
    Rick
  18. sundaypilot
    sundaypilot
    24 mrt 2008
    Maarheeze
    lekkerrr..
    details? rakken?
    nog meer deelnemers uit onze contreien?
  19. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Ronald,
    Was een interessante wedstrijd. Zaterdag een stevige en onrustige wind van A naar B. Gelukkig maar een buitje, net voor mijn eerste vlucht in de 1e ronde.
    Zondag was wat rustiger, hoewel de omstandigheden nog steeds erg uitdagend waren. Af en toe enorme thermiek, maar ook enorme daalwinden.
    Pieter was er ook, we hebben beiden in een van ronden twee extra stijgvluchten moeten doen om door de thermiektaak te komen. De laatste ronde had ik wat dat betreft nog mazzel, na een cut in de eerste 6'er, waar de piep op de terugweg kwam, werd ik wat geirriteerd en gaf nog wat extra gas. na de rakkentaak had ik al 1675Wmin op de telemtrie staan. Pieter en Luc hebben me top geholpen met het vinden van de lift, waardoor ik gelukkig de 10 minuten doorkwam..
    Luc had wat pech, een ronde deed de flapservo het niet vlak voor de start dus niet gevlogen, een andere ronde haperde de motor/regelaar. Willy vloog een strakke wedstrijd, alleen de laatste ronde helaas de throttle-hold vergeten uit te zetten. Hugues en Stefaan waren er ook, Stefaan was lekker op dreef en wist een mooie 8e plek te bemachtigen.
    De volledige uitslag vindt je hier:
    http://s523220828.online.de/html/f5b/2015/F5B_Gommersheim_2015.htm
    Komend weekeind gaan Pieter en ik richting Pfaffikon, Zwitserland voor de volgende ronde. Altijd lastig vliegen daar, wordt weer uitdagend..
    Groetjes,
    Gerben
  20. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Niet je zender vergeten... Ik kom nu niet langs.
    En.... succes..
